Problème PC portable
Bonjour, j'ai eu un PC portable tout neuf.
Quand j'ai insérer la clé Wifi pour aller sur le Net, je me connecter dessus, puis peu de temps après j'ai ceci:
Votre connexion est limité où inexistante
C'est peut-être parce que je n'ai pas marquer de clé WEP ?! Mais je ne la trouve pas cette clé WEP
Et j'ai aussi un autre problème avec ce PC, lorsque que je fais par exemple la lettre P, ça m'écris à la place *, et c'est avec beaucoup de lettre que ça fait ça, donc je ne sais pas quoi faire non plus :-s
J'aimerai beaucoup que vous m'aidiez, ça serait très gentil
Merci d'avance ;-) et bonne journée !
Configuration: GUSSOR= NO ERROR !
    pour internet je ne sais pas mais pour ton clavier fait Shift+Alt et normalement il devrait redevenir normal.
    Cordialement
    1. ecoute tu as un probleme de drivers de ta table pc va sur le site du constructeur et telecharge le drivers de ton clavier
      1. Ok, merci mais, je peux pas ! J'ai pas internet ! :-(
    2. Bonjour, merci pour ta réponse, mais ça ne marche pas, je l'ai fais, rien ne s'est passer, puis j'ai fais un tour dans le bloc note, toujours pareille :(
      1. S'il vous plaît :'(
        1. ca mache toujours pas pour ton clavier? regarde si quand tu tape le A ca fait un Q dans ce cas c'es que tuas mis le clavier en mode QWERTY et normalement pour changer c'est ALT+SHIFT sinon je sais pas.
          Pour ton internet si c'est un probleme de clé wep c'est marqué puisque c'est toi qui la configure donc je te conseil de redémarer ta box ( tu débranche puis tu rebranche et tu attent 5min) puis tu vois si ca marche.
          Cdlt
          1. Salut, tout est régler, le clavier fallait faire la touche FN + F7, puis pour internet; Il fallait mettre la clé, redémarrer l'ordinateur, connecter, et tout remarche
            Merci pour ton aide
            Bonne soirée/journée
            Gussor
