Mon disque dur ne rentre pas dans le boitier
j'ai voulu changer de disque dur pour mon ordinateur portable
j'avais un disque sata 150: HTS541080G9SA00
et je change pour un sata 300: ST9200420AS
quand je regarde les prise sur le bout du disque ça a l'air identique (sauf les cavalier qui n'étaient pas présent sur l'ancien)
mais la problème quand j'essaye de le brancher et bien ça rentre pas
ça s'enfonce dans l'emplacement jusqu'au bout mais on dirait que la prise ne veut pas se brancher
vous auriez une idée de pourquoi ?
un problème de compatibilité entre sata 150 et sata 300 ?
Firefox 3.5.3
  1. Salut,
    La meilleur chose à faire serait déja de comparer les deux disques!
    -1
    1. comment ça les comparer ?
      j'ai beau regarder je ne vois pas de différence :s
      j'ai regardé ici aussi
      http://209.85.229.132/search?q=cache:pUjs8l7x5OYJ:guide.caloga.com/pageprod.php%3FIdProd%3DS2375714+HTS541080G9SA00&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=fr
      http://www.twenga.fr/fiche-Momentus-7200.2-ST9200420AS-SEAGATE-Disque-dur-interne-pour-PC-160735
      mais je ne vois pas quoi voir (je ne m'y connais pas trop)
      1. Je parle d'une comparaison "physique" histoire de voir si tes deux disques sont fait pareils... rien ne t'empèche de mesurer si tu n'as pas le compas dans l'oeil mais si ca bloque, peut être y a t'il un détrompeur entre sata 150 et sata 300 comme tu le supposais...
        A moins que tu aies monté le hd à l'envers -.-'
        1. pour l'endroit ou l'envers j'ai bien fais attention ça pas de risque ^^
          j'ai commencé par regarde la forme du truc dans le pc pour brancher et les prise des 2 disques dur
          ça a l'air d'être bien la même chose
          pour le détrompeur c'est la première fois que j'en entend parler mais sur le truc dans le pc pour brancher je ne vois rien qui pourrait gêner le branchement
          1. Alors dans ce cas ca doit rentrer ^^
            1. ah et bien finalement quelqu'un d'autre a essayé et c'est rentré
              en fait c'était juste que ce n'était pas très bien aligné donc en bougeant un peu ça rentre tout seul
              si tu est encore la merci pour ton aide ^^
