Probleme Firefox
Depuis un bon moment, je n'arrive pas a acceder a l'ensemble des sites de partage de videos comme youtube, dailymotion, wat.tv ainsi que n'importe quel video sur le net sous firefox. Alors que que sous Internet explorer, tout fonctionne a merveille..
j'ai desactivé l'antivirus ainsi que qq solutions présentées ici mais sans succes..
merci a vous de m'aider.
Firefox 3.5.3
18 réponses
  1. bonjour
    a tu essayer de désinstaler et réinstaler sa peut etre due a une mauvaise manipe involontaire et le fait de réinstalé firerfox peut régler se problème
    1. j'ai bien la derniere version de flash player sinon rien fonctionnerait sous IE mais je le vois pas dans les plugins installé dans firefox..
      jai essayé de le supprimer mais jy arrive pas par ajouter/supprimer les programmes alors je l supprimé dune autre facon mais j'ai toujours le meme probleme
      1. bonjour,
        "J'ai bien la derniere version de flash player sinon rien fonctionnerait sous IE", NON justement car ce n'est pas le même pour ces 2 navigateurs.
        Pour Firefox il faut se rendre ici: https://get.adobe.com/flashplayer/?loc=fr (décoche la case "McAfee Security Scan gratuit")
        1. Oui, c'est ce que j'ai fait..
          c'est bisare tout ca parce que avant tout fonctionnait bien
          1. tu nettoies le cache de temps en temps (avec un programme genre CCleaner) ?
            1. re,
              bizarre ton truc, comme l'as dit aglareb, je te conseille de des désinstaller puis de réinstaller firefox. Peut-être que ca débuggera ton firefox.
              1. je vien d'essayer ce matin.. les videos de wat.tv fonctionnent donc le probleme ne vient pas de flash player..mais je n'arrive toujours pas a acceder a youtube par www.youtube.com.. seulement en utilisant http://208.117.236.69 et les videos ne vont pas ni dailymotion.. ni ceux de facebook.
                jai deja essayé de la supprimer et le reinstaller (non pa par ajouter/supprimer les prog car sa marche pas) mais sans succer
                1. Essais de démarrer FF en mode sans échec:
                  .Fermer FF.
                  .soit par clique-droit sur l'icône FF dans le menu "démarrer"
                  .soit dans Démarrer -->éxecuter --> taper: firefox.exe -safe-mode (respectes bien l'espace après .exe).
                  .une fois la fenêtre affichée, ne rien cocher, cliques juste sur "Poursuivre en mode sans échec".
                  Ensuite essaies de lire les vidéos sur les sites qui te posent problème.
                  .Si le problème disparaît en mode sans échec, il va te falloir chercher l'extension qui provoque le problème; donc il faut désactiver tous les modules complémentaires et les réactiver un par un, en relançant FF à chaque fois, jusqu'à trouver la coupable. Si tu en as beaucoup, fais ça par paquet.
                  1. merci pr ton aide mais meme en mode sans echec, j'ai toujours le meme probleme
                    1. Fermer firefox . Faites Démarrer/Exécuter, saisissez Firefox.exe -p puis OK. Tester un nouveau profil...
                      1. j'ai testé un nouveau probleme mais sans succer.. pourtant tout va bien sur IE .-.-
                        1. salut !
                          je vois que ce problème n'est pas classique :) ,
                          je propose que tu reviens à la version 3.0 de FF si t'as la 3.5
