Probleme driver (bus)
j'ai un problème de Ethernet mon ordi et un pavilion dv6000 d'origine il été sur vista mes maintenant il et sous xp pro modifie et je n'arrive pas a trouver tout mes driver il me faudrait de l'aide
aidé moi s.v.p
Firefox 3.0.14
37 réponses
Problème : un ordinateur Pavilion dv6000, initialement sous Vista et désormais sous XP Pro, souffre d'un manque de pilotes réseau et d’autres drivers essentiels. Plusieurs propositions proposent d’identifier précisément le matériel via le Gestionnaire de périphériques et le numéro d’identification du matériel, puis d’installer les pilotes correspondants ou des utilitaires fournis par HP. Des échanges évoquent des composants internes comme le 'périphérique système de base' et les points jaunes dans le gestionnaire, signalant des pilotes manquants ou incompatibles. En cas de doute, plusieurs participants recommandent de vérifier le chipset Ethernet exact et de rechercher le pilote correspondant sur le site du constructeur, afin d’éviter les incompatibilités.
  1. Salut,
    peux tu être plus précis sur le modèle ?
    regarde sous le pc comme indiqué ici :
    http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/famiNumbDocument?docname=c00219194&product=18073&lc=fr&dest_page=product&cc=fr&dlc=fr
    sur cet exemple c'est un : dv9095xx
    as tu des points d'interrogations jaunes dans le gestionnaire de périphériques ? si oui, où ?
    clic-droit sur le "Poste de travail" puis choisir "Propriétés" onglet "Matériel" puis cliquer sur le bouton "Gestionnaire de périphériques"
    1. sa me fait des ? jaune avec un petit ! noir entoure en jaune. sur le truc ke tu ma dit il y a dv6820 em en 1
      1. sur quels périphériques sont ces points jaunes ?
        1. sa me met: xpsp2-........
          ? autre périphériques
          ?! contrôleur Ethernet
          ?! périphérique inconnu
          ?! '' système de base
          tout compris???
          1. tu as installé le pilote graphique et le pilote audio ?
            1. ba le son de mon ordi fonctionne et les video aussi
              1. Dans le gestionnaire de périphériques, fais un clic droit sur: "contrôleur Ethernet " (là où tu as le point jaune) propriété => détails.
                Dans le menu déroulant sélectionnes: "numéro d'identification du matériel".
                Postes les renseignements. (suite de chiffres et de lettres)
                copie seulement la première ligne, c'est suffisant.
                1. PCI\ven_10DE&DEV_0450&SUBSYS_30F103C&REV_A3
                  PCI\ven_10DE&DEV_0450&CC_020000
                  1. http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/bstEbwS8/Ethernet.zip
                    cliques sur : Télécharger ce fichier.
                    télécharges et décompresses ce pilote sur ton bureau.
                    il faut l'installer manuellement.
                    -Ouvre le gestionnaire de périphériques, fais un clic droit sur: ""contrôleur Ethernet" => "mettre à jour le pilote".
                    -coche : "non pas cette fois".
                    -clique sur "suivant".
                    -coche : "installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié".
                    -clique sur "parcourir" et sélectionne : le dossier décompressé avec le pilote.
                    1. apres le metre a jour il me demande : instaler le logisiel automatique (recomandé) ou instaler a partir d'une liste ou d'un emplacement specifie (utilisateurs experimentes)
                      je doit faire koi???
                      1. installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié.
                        1. il me met ; le matériel n'a pas été installe car l'assistant ne trouve pas le logiciel nécessaire
                          1. il ma mis impossible de demarrer ce materiel
                            un probleme s'est produit lors de l'instalation de ce materiel:
                            nvidia nforce networking controller
                            windows ne peut pas charger le pilote de peripherique de ce materiel. ce piloteest peut-etre endommage ou absent.(code 39)
                            1. décidément.........
                              installes ce pilote : https://www.nvidia.fr/object/nforce_winxp_15.25_fr.html
                              1. merci je ves voir si sa marche et dsl si sa t'embête
                                1. non pas du tout, si ça m'embêtait je ne serais pas là !!
                                  c'est le fait de ne pas trouver le bon pilote.
                                  1. ouuuuuuuouuuuuuu merci sa marche sa fesais trop longtemps que j'attendrais sa
                                    encore merci pour tout
                                    1. cool, les autres devraient être plus simples à installer.
                                      quels périfs ont encore un point jaune ?
                                      1. c des périphérique inconnu et périphérique système de base sa te dit quelque chose???
                                        • 1
                                        • 2
