Probleme Steam MASS EFFECT
Pour ce qui vont suer pour trouver une reponse a mon probleme, merci.
Voila donc le probleme.
J'ai acheter MASS EFFECT via steam en ddl.
Le jeu marchait tres bien.
J'ai ensuite voulu ajouter l'extension du jeu.
J'ai pri donc le bon fichier recommandé pour steam à savoir "MassEffect_BDtS_F_a" et je l'ai installé. A partir de la, le jeu ne veut plus se lancer. Durant le lancement, je recois le message comme quoi Mass effect a cesse de fonctionner, windows cherche une solution ...
J'ai donc deinstallé MASS EFFECT, je l'ai retelecharger sans installer l'extension mais je continue de recevoir le meme message. En allant dans les utilitaires de configuration de MASS EFFECT, je me suis rendu compte que steam avait téléchargé en même temps l'extension .
Comment faire pour faire marcher MASS EFFECT avec ou sans l'extension ?
Comment faire pour deinstaller L'extension ?
observation:
Quand je fais lancer " launcher" en administrateur, je recois un message " le fichier suivant est introuvable launcher.xml "
Mon pc: WINDOW VISTA qosmio x300-123
observation:
8 réponses
j'ai acheté mass effect sur steam et j'ai eu le même problème, rien ne se lançait. J'ai trouvé la solution : Il faut aller dans le dossier steam, => steamapps/common/masseffect/binaries. Si tu n'es pas sur steam les dossiers sont surement arrangés de façon similaire. Ensuite il faut lancer l'exe masseffect en faisant clic droit => lancer en tant qu'administrateur. Et normalement la, windows (sous vista ou 7 ) te demande l'autorisation d'envoyer l'application. Le problème vient d'ici en fait. Une fois que l'on a mis oui plus besoin de répéter l'opération le jeu se lance sous steam ou depuis le bureau, raccourcis etc...
Voila j'espere que cette solution vous aidera
A+ -
a tu essayer dexecuter steam en lecture seul?
je sais que sa a lair inocent mais javais le meme problem que toi et juste cela la regler
bonne chanse -
Je viens d'essayer en mettant Steam en lecture seul . Ca n'a rien changé.
Bonjour, j'ai le même problème et la manipulation "executer comme adeministrateur ne fonctionne pas.
quelqu'un aurais un idée?
Merci d'avance -
J'ai moi aussi acheté le jeu pendant noel (solde steam)
Et je viens seulement de le télécharger.
Meme probleme ca plantait lors du lancement du jeu.
J'ai essayé le truc du "exécuter en tant qu'administrateur"
Ca a changé l'erreur. Ca ne plante plus mais m'affiche une popup de steam avec le message suivant :
"Le jeu n'est pas disponible actuellement. Veuillez réessayer plus tard" ...
Je suis dégouté là!-
Je crois avoir la solution
J'ai pu le lancer en désactivant l'UAC de Seven (il faut aller dans Panneau de configuration/comptes et protection des utilisateurs/Comptes utilisateurs/modifier les paramètres de contrôle... et faire glisser le panneau jusqu'à "ne jamais m'avertir" puis redémarrer.
J'ai bien sur aussi lancé le jeu en mode administrateur -
Exécuter en administrateur mais n'oubliez pas de relancer steam entre temps.
J'ai le méme probléme mais sur win8 donc bon si quelqu'un a une solution
pour les utilisateur de plateforme steam, allez dans paramètre de jeu,vérifier l'intégrité du jeu.pour moi sa a marcher nikel.
