Problème mailing liste Thunderbird
Bonjour à toutes et à tous
Je lis souvent vos messages pour m'aider et là je ne trouve pas de solution...
A mon tour de vous soumettre ma requête en espérant y trouver une réponse.
Pour mon travail, j'utilise Thunderbird. J'ai créé une mailing liste de 500 personnes.
Je n'arrive pas à envoyer un mail à toute ma liste. Le message ne "part pas".
Thunderbird tourne dans le vide.
Y'a t-il une manip à faire ? Est-ce que Thunderbird mouline dans la semoule quand il y a trop de
destinataires ?
Merci beaucoup d'avance si vous pouvez m'aider.
Gueumi
Firefox 3.0.13
19 réponses
Un utilisateur tente d'envoyer un message à une mailing list de 500 destinataires via Thunderbird, mais l'envoi reste bloqué et la barre de progression tourne sans fin. Plusieurs pistes sont évoquées: vérifier la configuration SMTP et le port (587, smtp-msa.orange.fr), l'authentification, et tester la désactivation temporaire de l'antivirus ou du pare-feu. Des messages d'erreur tels que 5.7.1 missing authentication apparaissent et l'envoi peut fonctionner par sessions d'environ 100 destinataires, avant de retomber dans le blocage. Une nuance utile est que l'envoi peut nécessiter des blocs limités et que le problème pourrait venir du serveur SMTP de l'opérateur, non de Thunderbird.
    hello
    il s'arrête avec un message d'erreur ?
    essayer d'augmenter le temps limite pour la connexion : outils -> options -> avancé -> réseau et espace disque
    1. Bonjour Dubcek
      Merci pour ta réponse.
      Non, il n'y a aucun message d'erreur. La barre de progression tourne, tourne .......
      J'ai réussi à envoyer mon fameux message par session de 100 personnes environ.
      Je vais donc essayer tes recommandations pour le temps limite de connexion.
      Je pense, sans certitude, que Thunderbird est capable d'envoyer un message à 500 personnes
      mais en 3 heures ! (façon de parler).
      Je posterai un prochain message pour dire si j'y suis arrivée.
      Merci beaucoup
      Gueumi
        je pense que c'est plutot un problème du serveur SMTP que de Thunderbird.
        quel est ton FAI (Fournisseur d'accès à Internet) ?
        le message contient-ll une grosse pièce-jointe ?
        1. J'ai le même problème, la barre de progression ne s'arrete pas j'envoie à surlement 5 destinataire et sans pièce jointes. Pas de message d'erreur.
          Quelqu'un a t il la solution à ce probleme?
            1. Bonjour, je suis sur la live box de Orange en 512k sur une ligne France Telecom.
              J'ai donc mon smtp comme suit : smtp.orange.fr
              Bizarement, cela fonctionne aujourd'hui mais parfois, cela bug.
              Il faut aussi que je vous dise que j'ai en parellele Outlook car j'ai fréquement pdt plusieurs jours des retour d'erreurs de ce type :
              ______________________________________________
              De : Administrateur système
              Envoyé : vendredi 18 septembre 2009 15:53
              À : mon adresse email@tbsfr.com
              Objet : Non remis : XXXX
              Certains des destinataires ou tous les destinataires n'ont pas reçu votre message.
              Objet : TR: XXXX
              Date : 18/09/2009 15:53
              Impossible de contacter le(s) destinataire(s) suivant(s) :
              mon destinataire (mon destinataire @tbsfr.com) le 18/09/2009 15:53
              554 5.7.1 <mon destinataire @tbsfr.com>: Recipient address rejected: Missing Authentication
              Et c'est pourquoi j'ai telechargé Thunderbird pour basculer vers cette messagerie les jours ou l'administrateur systeme me renvoie ce message.
              Cela a t il y coincidence ?
              1. OK, dois je le paramettrer sur Thunderbird ? ou Outlook ? ou les 2 ?
                et cela résoudra t il aussi mon problème ponctuel sur Outlook (554 5.7.1 Recipient address rejected: Missing Authentication) ?
                1000 Merci pour votre réactivité très appréciable.
                  essaye sur Thunderbird pour voir si cela corrige le problème
                  1. Voici le message indiqué quand j'essaie d'envoyer 1 mail sur outlook après parametrage comme indiqué :
                    La tâche «pop.italtbs.com - Envoi» a signalé une erreur (0x800CCC0D) : «Le serveur de messagerie est introuvable. Vérifiez les informations relatives au serveur dans les propriétés de votre compte.»
                    et voici ce que j'ai lorsque je teste les parametres du compte :
                    recherche du courrier sortant SMTP : outlook ne parvient pas a effectuer une connexion au serveur de courrier sortant (SMTP). Ce probleme est lié à un nom de serveur ou de port incorrect ou du au fait que votre serveur ne prend pas en charge SSL. Vérifiéz les parametres du port et les paramettres SSL dans parametre supplémentaires sous l'onglet options avancées.
                    Pour Mozilla, il me demande d'entrer un nom d'hote valide. J'ai essayé avec mes identifiants envoyé dans le courrier orange mais ce n'est pas ca.
                    Merci pour votre aide.
                      essayer en désactivant temporairement le pare-feu. es-tu actuellement connecté sur un réseau Orange ou en déplacement ? je crois que smtp-msa.orange.fr n'est visible que dans un réseau Orange ce qui n'est pas mon cas
                      1. Non, je ne suis pas en déplacement mais chez moi sur ma live box.
                        Déactiver le pare feu n'a changé, cela ne marche pas. :-((
                          bien vérifier la configuration, les noms de serveurs surtout.
                          essayer dans DOS:
                          démarrer -> exécuter : cmd
                          dans la fenêtre noire
                          ipconfig /flushdns
                          ping smtp-msa.orange.fr
                          ping pop.italtbs.com
                          telnet smtp-msa.orange.fr 587
                          1. OUAOU, il m'a repondu un long message.
                            Comment je peux faire pour le copier coller ?
                            En gros, il indique :
                            erreur : ligne de commande inconnue ou incomplete
                            utilisation ipconfig :/all : renew carte :
                            /flushdns : displaying : /registerdns !
                            /showlassid carte !
                            /detclassid carte [ID de classe] ]
                            où : carte nom de connexion
                            et cela ne m'a pas changé mon port ni smtp dans mes options de compte
                            etc ....
                              respecter l'espace entre ipconfig et /flushdns
                              pour faire des copier/coller depuis la fenêtre DOS: clique droit dans la barre bleu en haut -> propriétés -> mode d'édition rapide -> ok -> ok
                              1. Désolée pour ce délai à répondre mais en déplacement exterieur.
                                Voici ci qu'il m'a répondu après avoir demandé la requete (j'ai changé mon nom par XXX) :
                                Microsoft Windows XP [version 5.1.2600]
                                (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
                                C:\Documents and Settings\XXX.TBSFR-44CC57A7C>ipconfig /flushdn
                                s
                                Configuration IP de Windows
                                Cache de résolution DNS vidé.
                                C:\Documents and Settings\XXX.TBSFR-44CC57A7C>ping smtp-msa.ora
                                nge.fr
                                Envoi d'une requête 'ping' sur smtp-msa.orange.fr [193.252.22.72] avec 32 octets
                                de données :
                                Délai d'attente de la demande dépassé.
                                Statistiques Ping pour 193.252.22.72:
                                Paquets : envoyés = 4, reçus = 0, perdus = 4 (perte 100%),
                                C:\Documents and Settings\XXX.TBSFR-44CC57A7C>ping pop.italtbs.
                                com
                                Envoi d'une requête 'ping' sur pop.italtbs.com [151.11.129.190] avec 32 octets d
                                e données :
                                Statistiques Ping pour 151.11.129.190:
                                C:\Documents and Settings\XXX.TBSFR-44CC57A7C>telnet smtp-msa.o
                                range.fr 587
                              2. @INDIGO 83Juste une dernière info, après avoir paramettré le smtp avec smtp-msa.orange.fr avec le 587, si je fais 1 test d'envoi de courrier, il me demande sans arrèt le mot de passe du serveur sortant smtp-msa.orange.fr bien que j'ai coché "mon serveur requiert 1 authentification" et "utiliser les parametres identiques à ceux du serveur de messagerie pour courrier entrant". En revanche, je recois bien mon courrier avec ce paramettrage mais pas d'envoi possible.
                                Merci.
                            2. Contributeur
                              les pings montrent que le PC trouve bien les adresses, ce n'est donc pas un problème DNS.
                              tu utilises Thunderbird ou Outlook, là ?
                              essaye de désactiver « Mon serveur requiert une authentification ».
                              1. Je viens de réessayer en désactivant l'authentification mais tjrs impossible d'envoyer, tjrs le même message de l'admisnistateur systeme. Par contre, plus de demande de mot de passe (normal).
                                Mon test etait sur outlook.
                                Mais je viens d'essayer sur Tunderbird et pareil, message d'alerte 5.7.1 missing authentifcation, rejected, ...
                                Ce qui est surprenant c'est que des jours, cela marche, et d'autres non.
                                Et quand ca ne marche pas sur outlook, je bascule sur Tunderbird, le 1er mail marche puis les autres bugs (la barre verte défile sans s'arreter et n'envoie jamais mon mail).
                                Est ce un probleme Orange ?
                              2. Juste pour info, l'envoi n'a jamais marché avec le paramettrage msa en 587, ni sur outlook, ni sur Thunderbird.
                            3. Contributeur
                              si le port 587 ne fonctionne pas, réessayer smtp.orange.fr port 25
                              en 512k : c'est peut-être lent, dans Thunderbird, essayer d'augmenter le délai de connexion : outils -> options -> avancé -> réseau et espace disque : augmenter le temps limite de connexion
                              1. La barre tourne plus vite mais n'envoi pas plus.
                                Ce matin, ni outlook, ni Thunderbird (sauf le 1er mail de ce matin est parti sous le port 25 sur Thunderbird) ne marche. :-(((
                              2. @INDIGO 83Go to Tools>accounts settings then select Server settings on the right hand side you should be able to see username under username you put yourname xyz@tbsgb.com and undre security settings select never this shouold resolve your proble as I had it here in Uk and managed to get it working by doing so
                            4. Contributeur
                              quel anti-virus ? essayer de le désactiver
                              1. C'est antivir
                                Je l'ai déactivé le temps du test d'envoi de mail mais rien n'y fait.
                                J'ai aussi essayé de déactiver le pare feux mais sans succes.
                            5. En cherchant une soloution à un problème de gestion des listes, je tombe sur ce problème de longues listes : il me semble que Thunderbird ne dépasse pas 99 noms dans une liste. Pour 500 noms, il doit donc falloir le couper en au moins 5 et retrouver mon problème !
                              En faisant des listes par glisser déposer des noms sur une liste, je m'aperçois qu'il ne met pas tous les noms selectionnés !
                              Quelqu'un a une solution ?
