PC demarre plus apres instalation ventilo CPU
Je vient de changer le ventilo de mon CPU ( Core I7 920 ) par un noctua NH-U12P SE1366 .
Tout le montage c'est bien passé ; mais quand je démarre le PC il s'éteint après quelques secondes (pas à un moment précis, "aléatoire"... plus j'insiste moins il est allumé longtemps sauf si je le laisse refroidir ). Pourtant, je suis sûr que le ventilateur est bien monté...
Aidez moi SVP !
Merci par avance .
Firefox 3.5.2
36 réponses
Le montage d'un ventirad noctua NH-U12P SE1366 sur un Core i7 920 entraîne l'extinction du PC après quelques secondes, probablement lié à une gestion thermique ou à une installation imparfaite. Des conseils essentiels portent sur le montage des vis et ressorts, l'usage d'une noisette de pâte thermique, le bon contact entre le radiateur et le processeur, et la vérification des températures dans le BIOS. Des échanges complémentaires recommandent d'inspecter des photos d'installation et d'éventuelles inversions, certains précisant qu'une mauvaise orientation peut provoquer une surchauffe et un démarrage prématuré coupé. Enfin, une remarque indique qu'une erreur humaine passée sur le montage a inversé la fixation, rappelant l'importance d'une correction et d'un contrôle visuel pour éviter les risques de surchauffe.
  1. UP !
    SVP , je ne sais plus quoi faire .
    1. oui c'est certainement la pâte thermique.enlève toute la pâte sur le radiateur et remet en en fine couche. ca devrai etre bon. sinon regarde si le ventilo tourne bien et dans le bon sens.
      composants informatiques discount
    2. @Anonymeoui refait le contact avec la pate et n'en met pas 3 tonnes!
  2. Contributeur
    a tu bien mis de la pate thermique ????
    1. J'ai bien mis de la pate thermique ( de la Noctua NT-H1 ) et j'avais retiré celle qu'il y avait avant .
      Oui les ventilo tourne dans le bon sens .
      1. salut
        tu as le temps de voir s'afficher le P.O.S.T. ?
        tu avait sortie le proc de son socket pour le montage du ventilo ou tu n'y a pas touché ?
        tu as un bip au démarrage ?
        1. P.O.S.T. ? je ne sais pas ce que c'est ! dsl mais il demarre et il va au mieu jusqu'au demarage de vista et au pire un peut plus loin que le moment ou je peut rentrer dans le bois .
          Je n'est pas touché au proco car il n'y avait pas besions ; il fallait juste demonter la carte mere .
          Pas de bip au demarrage , d'ailleur je n'en est jamais eu .
          1. POST = Power On Self Test ( la phase de tests au démarrage de ton ordi, détection des périphériques, etc... )
            oui, donc, tu es sur que ton radiateur est bien collé à ton proc ?
            parce que là, effectivement, on dirais qu'il y a un souci de surchauffe
            éventuellement démarre ton ordi, va dans le bios, et regarde la T° du proc, si tu as le temps
            mais n'importe comment, tu es bon pour vérifier l'installe du ventirad...
            1. bonjour,
              Pardonne moi par avance si ma question te froisse mais on sait jamais...
              Tu a bien branché l'alim de ton ventilo sur la CM?
              1. YUYA => oui je l'ai bien braché !
                webernard => ou est la temperature dans le bios ? quelle onglet ? parceque g pas beaucoup de temp quand il s'allume .
                1. en général, c'est dans l'avant dernier onglet, je ne sais plus le nom d'ailleurs... hardware ch'sais plus quoi
                  désolé de n'être plus précis ^^
                  1. G tout demonté ! et j'ai l'impresions que le radiateur ne touche pas le proco car il y a pas de trasse de pate thermique sur la radiateur . comment faire pour que sa touche ?
                    1. bah je connais pas le noctua, mais je suppose que tu dois avoir 4 pattes à faire passer dans la carte mère, jusqu'à obtenir un clik, puis de serrer le tout avec le système de fixation livrée avec...
                      1. j'ai l'impresions que sa touche pas ,( j'ai pourtant seré toute les vis a fond ) car il y a pas de trace sur le radiateur de la pate thermique
                        1. mais si tu prends le ventirad dans la main ( PC éteins, hein ! ) , il y a pas de jeu, il est bien solidement fixé ?
                          le ventilo tourne quand tu allume le PC ?
                          sinon, un truc à tenter, mais tu va te faire ch*er, c'est remettre l'ancien ventilo pour voir...
                          1. oui , ya un leger jeu , pourtant les vis son seré a FONS je peut pas seré plus fort .
                            Oui les ventilo s'allume .
                            1. nan, c'est pas bon, il doit pas y avoir de jeu, le ventirad, le proc et la carte mère, ne doivent faire "qu'un"...
                              déjà redémonte, et regarde si les 4 pattes du ventirad sont bien enfoncées à fond dans la carte mère...
                              1. Voila g reussi a diminuer le jeu ; il est quaziment = a 0 .
                                Mais esceque je doit mettre de la pate thermique aussi sur la radiateur ?
                                1. Mais esceque je doit mettre de la pate thermique aussi sur la radiateur ?
                                  normalement non, trop de pâte c'est pas bon
                              2. Ba alors je comprend pas ! les deux ne se touche pas !
                                Et pourtant le tout est bien monté .
                                ue doije faire ?
                                1. j'insiste, mais tes pattes sont bien enfichées à fond sur la carte mère ?
                                  parce qu'a part ça, je vois pas, là ...
                                  • 1
                                  • 2
