Problème de connexion entre 2 pc
souhaite connecter 2P en réseau impossibilité d'établir la connexion réseau pas de clignotement sur les 2 prises réseaux RJ
méme après redémarrage des UC
Que faire?
Merci pour vos réponses.
Configuration: win xp
  1. ben si les voyants ne s'allument pas c'est que ça doit surement etre soit un probleme dans la configuration de vos cartes reseaux (est ce que'elles sont bien configurées, est ce qu'elles ne sont pas defectueuses ??) ou bien c'est votre cable qui n'est pas bien, et donc faudra le changer. car c'est la premiere chose qui doit se passer, les voyants doivent au moins s'allumer dés qu'il y a un contacte entre les deux cartes (meme sans aucune configuration du reseau).voila commencez par verifier la configuration de vos cartes ou bien changez votre cable.puis quand elles s'allument, commencez la configuration sur windows.
    1. quel type de câble utiliser mon câble est un rj 45 standard
      est ce que il y a plusieurs type de câble?
      Merci.
      1. au faite chris, j'ai oublié, tu doit utiliser un carble reseau croisé quand t'es entre deux cartes reseau directement (pas de switch entre les deux)
        1. OK mon cable est standard mais pas croisé, donc il faut que je commence par le remplacer,ou puis je utiliser un heub entre les 2pc en conservant des câbles droit ?
          Merci.
      2. non SERBER35 generalement pour un ptit reseau de deux PC t'as pas besoin d'un cable special, il suffit seulement qu'il soit croisé puis c'est tout :) si non pour la forme tu peux utiliser un cable Categorie 5e, c'est le meilleur du point de vu qualité prix ;)
        1. Oui chris biensure que tu peux utiliser un hub entre les deux, mais franchement ça reviendrait moins chér de changer de cable (à moins que t'ais deja le hub!!) voila commence deja par ça, puis passe à la configuration des deux pc :)) boncourage
