PC portable connecté mais pas d'Internet
Je sollicite votre aide de facon urgente car j'ai un gros soucis, je possède un PC fixe (de bureau) qui est connecté à Internet via un cable Ethernet, le fournisseur d'accès étant Noos-Numericable, et dont la connexion fonctionne sans aucun soucis, la preuve je peut vous poster ce message.
Cependant j'ai amener chez moi un PC portable provenant de mon boulot, qui, quand je lui branche branche le câble Ethernet, se dit "connecté" en bas à droitre de mon écran (mais sans la petite planete terre entre les deux écrans de l'îcone), mais m'envoie sur une page "serveur introuvable" lorsque je tente de me connecté à Internet, via Mozilla ou Internet explorer.
Pour info, j'ai tenté de me connecté à MSN messenger, qui me donne un message d'erreur. Quand j'ai tenter de "réparer" ce problème MSN me dit que ma passerrelle semble hors ligne.
Merci d'avance à tout ceux qui partageront leurs connaissances.
Bye.
David
  1. Il faut pas confondre connecté au réseau local et connecté a Internet c'est pas la même chose. Ton PC ta dit qu'il était connecté mais a ton réseau local si les paramètre de ta carte réseau ne sont pas correct en aucun cas tu ne pourra accéder à Internet. Donc il faut que tu regarde les différences entre tes deux cartes réseaux pour quelles soit identique hormis l'adresse IP qui doit être propre à la machine.
    1. Effectivement tu as raison je suis simplement connecté au réseau local, mais pas à Internet. Comment dois-je faire pour régler le problème? Il me semble que c'est un problème de passerelle.
  2. Bonjour,
    Essais d'aller dans le centre de réseau et de partage. Dedans tu verra 1 pc avec un modem et la "terre" (symbole de internet). Normalement et si je comprends bien ton soucis, tu à l'ordinateur qui doit être correctement relier au modem par le biai d'un trait vert mais le modem n'est pas relié à la "terre". Il doit y avoir une croix rouge à la place. Clique sur cette crois rouge. ceci vas chercher quelque instants (5 secondes) puis ca vas te donner plusieurs possibilité. il te faudra alors cliquer sur "obtenir de nouveau paramètre IP automatiquement" (normalement il y aura les alertes UAC à accepter).
    Normalement ca devrait fonctionner.
    N'oublis pas de nous dire si ca a marché.
    1. Bonjour, je viens d'essayer ta solution (je me suis donc déconnecté du pc de bureau) j'ai branché mon cable ethrnet au pc portable mais comme je suis sur windows xp dans le pc portable, je n'ai pas trouvé le centre de réseau et de partage. ( par contre je l'ai trouvé ds le pc de bureau -vista- et les deux traits sont verts, logique) Tu dois donc avoir raison mais je n'ai pas le centre de partage et de réseau sur xp. Peux tu m'aider?
      Merci.
    2. Trigunfusion, je besoin de ton aide s'il te plait....
  3. Dans XP dans le panneau de configuration tu doit trouver connexion réseau et dedans tu doit avoir Etat de connexion réseau local que tu ouvre et tu va dans l'onglet support et tu fait détail. La tu doit trouver ton adresse ip ta passerelle et ton dns si tu pouvais me les donner.
    1. Dsl j'était en vacance et je ne suis pas revenue sur le site depuis mon retour il y a un mois.
      As-tu résolu ton soucis?
      1. salut j ai fait tout ce que tu a dit a edav92 mais rien ne marche pourait tu m aider merci je te souhaite une bonne soiree
        1. bonjour quel est ton systéme d'exploitation, ton type de connexion ainsi que ton fai ?
        2. @ybybbonjour mon type d exploitation est vista basic mon type de connection wifi mon fai est club-internet merci pour ta rapidite a plus
