Probleme de carte graphique
lorsque j ai trminer d installer un pilote j ai redemmarer mon ordinateur rt soudain mon windows est changer alors je desinstalle le pilote mais ma carte graphique ne marche plus et la resolution de mon ecrans c est une plug et 1280 1024 et avand elle et 1440 900
aider moi SVP.
aider moi SVP.
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.13
20 réponses
Salut, alors au de là du fait que ton message est quasiment incompréhensible, as tu essayé de changer la résolution dans: win xp -> sur le bureau clique droit , propriété, propriété de l'affichage
vista->sur le bureau clique droit, personnalisation, affichage -
oui j ai fait tout maix la resolution max et 1280 1024.
et la carte graphique comment je la mettre on marche -
Quel est la taille de ton écran?
tout ce que je sai ce qu es ets un ecran plug play
Quel est ta carte graphique? de toute façon la 1ère chose à faire est de réinstaller le pilote de ta carte graphique
s est une ATI radeon x300/x550/x1050 series
Réinstalle ton pilote , là ta carte doit fonctionner sans pilote
est ce que vous pouvez me dire comment le deseinstaller . merci
Va dans panneau de configuration , ajout/suppression des programmes, ensuite tu dois trouver un programme ati catalyst , tu doubles clique dessus et normalement il désinstallera ton pilote, sinon clique droit sur poste de travail , propriété , matériel , gestionnaire de périphérique, tu clique sur carte graphique, clique droit sur ati propriété, pilote et en bas désinstaller
ok j ia deseinstaller le pilote et puis
Télécharge la dernière version de ton pilote sur le site de ati et installe le
je ne sait pas comment . jai un windows xp profissionel version 2002 servise pack 3
Tiens voici le lien http://www.clubic.com/lancer-le-telechargement-5628-1-pilote-ati-catalyst.html
et ensuite une fois téléchargé double clique -
mon probleme s est que la carte graphique n ets plus on marche . et tous ca c est a cause de se pilote que lai telecharger
Ce n'est pas possible qu'elle ne soit plus en marche vu que ton écran affiche windows, dans le gestionnaire de périphérique , quand tu fais clique droit sur ta carte ati, tu as bien comme choix: Désinstaller , désactivé , propriété etc.. as tu un point d'exclamation ou tout autre à cet endroit?
quand je telecharge se pilote estce que mon windows va changer
normalement oui, le problème c'est que tu ne décris pas assez ton problème , es tu sur que ta résolution était de 1440x900? ensuite il faudrait la taille de l'écran et aussi quel carte graphique est ce(soit une x300 soit une x550 ou une x1050)
bonjour,
est ce que une carte graphique 256mo avec DX 10.0 égale une CG 256mo avec shader model 3.0 et DX 9.0
car j ai vu les configuration de call of juarez bound in blood :
CG:avec 256 MB , compatible avec DX 10.0 ; or DX 9.0 avec Shader Model 3.0
merci de repondre -
Tout dépend de la carte graphique, la ram pour une carte graphique et un des paramètres les moins importants, c'est plus nominatif qu'autre chose, en moyenne, et en comparant une carte sous directx9 puis celle ci sous directx10 , il y a une perte de "performance" de 20 à 30 %, directx10 gère beaucoup plus d'effet que le 9.
Ensuite en comparant sur des cartes différentes par entre une geforce 7300 256mo (directx 9) et 8600 256 mo (directx10 et directx9) dans tous les cas la 8600 surclassera la 7300, c'est le jour et la nuit -
Mais bon de toute façon pour jouer fluide et bonne qualité à call of juarez bound in blood, il faut au minimum une geforce 8800 gt 512 MO ou une ati 4670 512 MO
