Problème DNS avec ma PS3 HELP
Voilà donc mon problème :
Ma PS3 est situé au premier étage de ma maison, alors que ma livebox se trouve au rez de chaussé => problème : la connexion wifi passe très mal.
J'ai donc acheté un duo de cable qui relie ma PS3 à une prise éléctrique et mon PC à une autre prise.
Je sais pas comment s'apelle ce procédé c'est pour ça que je vous le décris comme ça :)
Enfin bref, j'essai de me connecter en faisant un scan de l'adresse IP, mais il ne la trouve pas ...
Alors je fais le truc manuellement :
-Méthode de réglage : Facile ==> Vérification de la configuration réseau en cours ... Merci de patienter ( Au passage, cette vérification est assez longue ... est ce normal ? Oo )
-Configuration de l'adresse IP = Manuelle :
-Adresse IP : 192.168.1.11
-Masque sous réseau : 255.255.255.0
-Routeur par défaut : 192.168.1.1
-DNS primaire : 192.168.1.1
-DNS secondaire : 0.0.0.0
-MTU : auto
-Serveur proxy : NE pas utiliser
-UPnP : Activer
A partir de là, la PS3 réussi à trouver l'adresse IP, mais elle n'arrive pas à se connecter à internet, ce message s'affiche : "Echéc de connexion avec le serveur. Erreur ( 80710102 )"
Je commence donc a en avoir un peu marre de faire un aller retour entre mon PC et ma PS3 pour quedalle, si vous pouviez m'aider à régler ce problème ce serait cool, j'ai eu beau faire tous les forums, j'ai trouvés des solutions que pour WIFI et quand j'ai trouvé une solution pour cable, ça ne marchait pas pour moi ..
HELP x)
Thx pour votre réponse :)
Kiss all
23 réponses
  1. il faut que tout les rêglages se fassent automatiquement!!!!!
    en mode filaire!!!!!!!!
    c'est quoi ta box?????
    1. j'ai une livebox orange je crois ...
      Jsuis pas très calé avec ces trucs donc va falloir être préci^^
      ( filaire déjà je sais pas ce que c'est x) )
      1. tu te connecte avec un cable????
        si oui c'est en filaire!!!
        si oui aller dans les parametres reseau et faire tout ce que tu peux en auto!!!!
        1. Ouép, mais en auto, ya quand même le DNS qui foire ...
          Donc voilà je sais pas quoi faire
          J'ai d'abord tous fait en auto mais ça marche pas ...
          1. met en manuel dns primaire: 192.168.1.1 et dns secondaire: 0.0.0.0
            dis moi ce que ca donne!!!
            1. Bon, quand je fais en automatique, il trouve même pas l'adresse IP en fait ...
              Jvais donc essayer de faire en manuelle et voir ce que ça donne :)
              1. Chiooootte !
                J'ai le même problème !
                Au fait c'est un cable Dlan dont il parle je crois ...
                Et moi aussi ça marche paaaas
                Soit en automatique il trouve pas l'IP, soit en manuelle, ya l'erreur DNS 807012 un truc comme ça ...
                HEEEELP
                1. c'est tounch qui a ecrit la question nan??????
                  fais un autre post stp je viendrais!!!
                  sinon on va s emmeler!!!!
                  tounch rep a la qustion stp!!!
                  1. Bon, j'ai mis le DS primaire et secondaire que tu m'as passé ça ne marche pas non plus ...
                    L'IP est trouvé mais la connexion internet : Echec ==> Erreur DNS :s
                    Je fais comment ?
                    1. tant que t as pas rep a ma question je peux pas t aider
                      tu remaarquera que ca fait 3 fois que je te pose la question et tu rep pas!!!
                      1. Je suis en filaire avec un cable Dlan je te les déjà dit grand :)
                        le mec truc que Merwynn, un cable par éléctricité
                        Voilà maintenant que tu sais tu peux m'aider ou pas ?
                        1. ta ps3 va vers une prise réseau qui elle est alimentée par quoi!!!
                          et ton pc il est alimenté par quoi!!!
                          alimentation=réseau!!!
                          oui je peux t aider!!!!
                          1. La connexion de ma PS3 est branché à une prise éléctrique normale, la même prise à laquelle tu branches une lampe, puis ma livebox est aussi branché à une prise éléctrique banale, la connexion se fait donc par le réseau éléctrique
                            1. mais nan que va tu dire la!!!!!!
                              le reseau ne marche pas comme ca!!!!!!!!!
                              le réseau passe par des cables reseau!!!!
                              qui va de la box a la ps3!!!
                              1. t as pas l'air de t'y connaitre beaucoup lol
                                Ca c'est un truc que je sais, et c'est un cable fait pour lol
                                Ca a marcher à un moment maintenant ça foire je sais pas pourquoi, mais je sais que ça peut marcher donc :)
                                1. sérieux ca existe ces truc la!!!
                                  eh bah ecoute, je connaisait pas!!!
                                  alors je vais faire comme si tu etait en connection normale!!!!
                                  tu mets bien ta clef wep????
                                  si oui est ce que ta box est en wep????
                                  1. oui ma box est en wep j'ai vérifié
                                    Et par cable pas besoin de la clé wep donc :s
                                    Dans tous les cas je suis en wep, tous est ok de ce côté là
                                    • 1
                                    • 2
