Probleme KDE avec Ubuntu
Je viens d'installer Ubuntu mais j'aimerais passer sous KDE lorsque j'essaye de télécharger KDE j'ai le message suivant qui s'affiche
KDE4 ne peut être installé sur votre type d'ordinateur (i386)
Soit cette application requiert des caractéristiques matérielles spéciales, soit le vendeur a décidé de ne pas prendre en charge votre type d'ordinateur.
Je sais c'est tout dis, mais cela voudrait dire que je ne peux pas installer emme Kubuntu ,
J'ai un PC Asus M51 Se
Configuration: Linux
Firefox 3.0.12
11 réponses
    Ca me paraît très bizarre comme message d'erreur.
    - Tu as installé toi même ton ubuntu ? Si oui quelle version et depuis quel site ?
    - Peux-tu me donner le contenu de /etc/apt/sources.list ?
    - Peux-tu faire une mise à jour :
    sudo aptitude update
    sudo aptitude safe-upgrade
    Bonne chance
    1. J'ai effectivement installé moi meme mon ubuntu a partir du CD que j'ai commandé sur ShipIt la version est la 8.10
      La mise a jour que je peux effectuer est vers la version 9.04
      1. Je peux faire d'autres mises a jour mais c'est des mises a jour de sécurité importantes
          Bah je ne sais plus exactement à partir de quelle version de (k)ubuntu KDE4 a été empaqueté mais déjà (j'aurais dit intrepid ibex), je commencerais par migrer vers la dernière version, et seulement ensuite j'essayerais d'installer KDE4.
          Mais bon très honnêtement je ne suis pas très convaincue par KDE4 et je préfère l'ancien (plus ergonomique, moins gourmand, moins buggué) d'autant plus qu'il n'est pas possible de repasser en KDE3 après. Bref à toi de voir...
          Bonne chance
          1. Et ou puis je trouver KDE3 ?
            Si je mets a jour ca changes juste les fichiers systemes ?
              Normalement KDE (et tous les logiciels en général) s'installent via ton gestionnaire de paquet (synaptic sous gnome, adept sous KDE, aptitude en ligne de commande). Dans ton cas tu peux par exemple installer le paquet kubuntu-desktop.
              Si je mets a jour ça change juste les fichiers systèmes ?
              Non ça met vraiment tout à jour. Tes fichiers de configuration sont éventuellement mis à jour et corrigés pour tenir compte des nouvelles fonctionnalités proposées par les mises à jour même si en général ça arrive peu en pratique.
              En théorie une mise à jour est sensée être toujours "bénéfique" mais il peut arriver que des dysfonctionnements surgissent, surtout si tu ne fais pas tes mises à jours régulièrement (auquel cas il est plus difficile de déterminer quelle mise à jour a posé problème).
              Bonne chance
              1. J'ai trouvé grace a la commande which ou se trouvait synaptic mais j'ai un vrai probleme avec Nautilus il restes pendant une éternité a charger ...
                Ce que je voulait savoir c'était si c'était une grosse mise a jour ou réinstallation complete ?
                  Mais j'ai un vrai probleme avec Nautilus il restes pendant une éternité a charger ...
                  Je ne vois pas le rapport avec synaptic. Si tu trouves que /usr/bin du temps mets du temps à s'afficher c'est normal vu le nombre de fichiers contenus dans le répertoire.
                  Et je ne vois pas non plus pourquoi tu as cherché ou était synaptic avec which, il suffit de faire alt f2 synaptic, ou de taper synaptic dans un terminal, ou de cliquer au bon endroit dans les menus :
                  http://doc.ubuntu-fr.org/synaptic#ou_est-il
                  Une grosse mise à jour (très grosse).
                    De rien :-) Peux-tu me dire si ton problème est résolu (et si ce n'est pas le cas, me dire où tu en es) ?
                    1. Beh pour l'instant je vais réinstaller Ubuntu mais directement avec Kubuntu
