Comment desinstaller un pilote
j'ai un volant thrustmaster des que j ai installer le pilote c est dire je l ai brancher quoi ma souri c est mis a lager des que je m en sert que je la bouge elle essaye de revenir au milieu de l ecran pendant 1 segonde et sa fait sa tous le temps donc je voudrai savoir comment desinstaller mon volant .. merci
Configuration: Windows Vista Internet Explorer 8.0
20 réponses
  1. Tu peu désinstaller ton volant en mode sans échec enfin essayer tout au moins ! ! !
    1. ok mais on le desinstalle ou le pilote ?
      1. tu peut peut être le désactiver dans le gestionnaire de périphérique
        1. c est deja fait mais sa lag tj ^^
          1. Bé tu va dans ton poste de travail et tu supprime tous les fichiers du pilote que ta installer et ensuite tu redémarre ton PC et tu regarde si sa le fait toujour
            1. démarré->périphérique et accessoire->clique droit sur l'icône du volant ->propriété-> matériel->propriété->pilote->désinstallé
              et normalement c'est bon
              2
              1. http://forum.telecharger.01net.com/forum/high-tech/PRODUITS/Peripheriques/desinstaller-pilote-installe-sujet_88767_1.htm
                1. mon systeme d'exploitation est windows vista
                  1. tu peut le désinstaller comme un programme
                    1. c'est avec ce systeme la manip que je t'ai ecrit
                      je viens de l'essayer en machine virtuel sur vista ultimate 64bit
                      1. ce fait mais la souri lag toujour vous saver pas pour quoi ? :)
                        1. voila j'ai desinstaller le pilote de la souri et du volant j ai redemarer j ai rebrancher ma souri seulement mais sa lag tj ce bizzard ......
                          1. est ce que vous penser que si je reformate sa va recommencer ce probleme ?????
                            1. ca dépend du problème si il est hardware ou software
                              1. ce pas le materiel elle marchai se matin :)
                                1. si exacte je l ai mis sur un autre pc et sa fait pareil faut que je la change quoi ?
                                  1. si tu est sur que ce n'est pas le matériel alors normalement le formatage résoudra ton problème et tu pourra le réinstallé mais fait pas de bêtise soit sur a 100%
                                    1. non sa vien pas du pc pas besoin de reformater je vien de verfier sur un autre pc a moi sa lag pareil
                                      1. sujet fermer merci de vos reponce et de votre aide
