Comment desinstaller un pilote
j'ai un volant thrustmaster des que j ai installer le pilote c est dire je l ai brancher quoi ma souri c est mis a lager des que je m en sert que je la bouge elle essaye de revenir au milieu de l ecran pendant 1 segonde et sa fait sa tous le temps donc je voudrai savoir comment desinstaller mon volant .. merci
Configuration: Windows Vista Internet Explorer 8.0
20 réponses
sujet fermer merci de vos reponce et de votre aide
non sa vien pas du pc pas besoin de reformater je vien de verfier sur un autre pc a moi sa lag pareil
si tu est sur que ce n'est pas le matériel alors normalement le formatage résoudra ton problème et tu pourra le réinstallé mais fait pas de bêtise soit sur a 100%
si exacte je l ai mis sur un autre pc et sa fait pareil faut que je la change quoi ?
ce pas le materiel elle marchai se matin :)
ca dépend du problème si il est hardware ou software
est ce que vous penser que si je reformate sa va recommencer ce probleme ?????
voila j'ai desinstaller le pilote de la souri et du volant j ai redemarer j ai rebrancher ma souri seulement mais sa lag tj ce bizzard ......
redémarre le pc
ce fait mais la souri lag toujour vous saver pas pour quoi ? :)
c'est avec ce systeme la manip que je t'ai ecrit
je viens de l'essayer en machine virtuel sur vista ultimate 64bit -
tu peut le désinstaller comme un programme
mon systeme d'exploitation est windows vista
http://forum.telecharger.01net.com/forum/high-tech/PRODUITS/Peripheriques/desinstaller-pilote-installe-sujet_88767_1.htm
démarré->périphérique et accessoire->clique droit sur l'icône du volant ->propriété-> matériel->propriété->pilote->désinstallé
et normalement c'est bon -
Bé tu va dans ton poste de travail et tu supprime tous les fichiers du pilote que ta installer et ensuite tu redémarre ton PC et tu regarde si sa le fait toujour
c est deja fait mais sa lag tj ^^
tu peut peut être le désactiver dans le gestionnaire de périphérique
ok mais on le desinstalle ou le pilote ?
Tu peu désinstaller ton volant en mode sans échec enfin essayer tout au moins ! ! !
