Problème excel
Je cherche à résoudre un petit problème que je rencontre sous excel.
Voici ce que je voudrais accomplir :
En cellule D6 par exemple, je voudrais mettre une formule qui dit que SI(D4= une des valeurs de D1 à U1) alors on prends la case du dessous.
Par exemple si D4 est égal à G1 alors il me sort la valeur G2. Mais si D4 avait été égal à R1 alors il m'aurait sorti la valeur R2.
Sachant qu'il n'y aura jamais le moindre doublon, je veux dire par là que D4 ne sera toujours égal qu'à une seule des valeurs de la plage D1 à U1.
Merci de votre aide
mitch
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.5.1
  1. Salut!
    bien sur^^ que c'est possible, mais il faut faire un peu de gymnastique… J'ai une solution un peu "rustique" mais très simple^^
    Les lignes sont donc les lignes 1 et 2.
    En D4 il y'a une valeur à comparer.
    Ce que l'on va faire : dans une troisième ligne, on va comparer la valeur dans D4 avec ceux dans les cases de la ligne 1.
    Si les valeurs sont égales, on renvoie la valeur de la ligne 2 correspondant, sinon, on renvoi 0.
    dans les cellules de la ligne 3 on tapes :
    =si($d$4=A$1;A$2;0)
    tu connais un peu la fonction "si()"?
    Sinon, les "$" sont pour mettre en référence absolu. Comme tu ne va pas taper ces formules dans chaque case de la ligne 3, mais que tu va utiliser le "glisser" pour appliquer la formule à toute la ligne, les cases (b1=>b2 ; c1=>c3) seront changés.
    Fatalement, la case D4 aussi. Pour rendre le "D" fixe, on met un "$" devant. Idem pour rendre le "4" fixe.
    Bon, poursuivons. La ligne 3 contient donc uniquement des zéros, sauf dans la case qui correspond à celle qui est en dessous de la case égale à D4.
    Il suffit de reprendre cette valeur et la mettre dans D6.
    Comment? Facile : il n'y a qu'une valeur non-nulle dans la ligne 3! On peut utiliser la fonction "max" qui renvoie la valeur maximale d'une plage de cellules.
    Ainsi, dans D6, on mettra "=max(A3:U3)".
    Et voilà, le tour est joué!
    Biensur, la fonction "max" marche ici uniquement si les valeurs sont positives. Si elles sont négatives, il faut un autre truc. Il le faut?
    En tout cas, je voudrais te dire que tu est une des rares personnes à expliquer avec autant de précision ton problème.
    1. Bonsoir,
      utilise la fonction rechercheh()
      en D6: =RECHERHCEH(D4;D1:U2;2;FAUX)
      Naturellement, il faudra gérer les cas où D4 n'apparaît pas dans D1:U1
      Cordialement
      1. Merci à tous les 2,
        j'ai utilisé la méthode de JvDo, la formule est parfaite pour ce que je dois faire. Et j'en ai profité pour découvrir la même en vertical.
        Encore merci
        A+
        mitch
        1. Oui, en effet…
          Je ne connaissait pas cette fonction, décidément, on en apprend tous les jours :-)
          Mais je remarque une chose : on s'en sort toujours à fabriquer des choses compliqués avec des petit trucs simples^^
          Bonne soirée!
