Problème de comptabilité autoradio/mp3?
Bonjour, j'ai déjà posté un post similaire dans radio et musique, mais je ne sais si c'était vraiment le bon emplacement, dans le doute je le replace ici:
J'ai un problème de comptabilité entre mon autoradio et mon baladeur Sony.
Le modèle de mon autoradio est Tokai LAR-208MUA et mon baladeur Sony est un NWZ-E436F
Lorsque je branche mon baladeur avec une filière USB sur le port USB de l'autoradio, ce dernier tourne en rond, la lecture ne marche pas, il s'allume, charge et aucun son ne sort et l'autoradio se remet alors automatiquement sur la radio. Il est précisé dans le manuel d'utilisation de la radio que les fichier comptatibles sont seulement les fichiers MP3/WMA ID3. Le problème vient peut être de là?
J'ajoue qu'une fois que j'ai remis mon baladeur sur mon ordi pour rajouter des fichiers musiques, tout avait disparu! Plus aucun fichier! ...
Si quelqu'un pourrait m'aider à expliquer puis à résoudre ce problème, merci d'avance et bon aprem!
    bjr bien sur tes fichiers sur ta cle USB doit etre absolument au format MP3 c' est comme les cd tu n'aura plu de probleme si tu utilise une simple cle USB ,ton balladeur n'est peut etre pa compatible avec ton auto radio
    1. merci de ta réponse,
      mes fichier sur le mp3 sont bien au format mp3, donc je ne comprend pas pourquoi ils ne veulent pas se lancer.
      Le problème disparaît avec une clef usb, m'enfin j'aurai aimé savoir pourquoi ça ne fonctionne pas avec mon mp3 alors qu'a priori les fichiers sont de même format...
      bisar...
        oui mais ton autoradio ne reconne peut etre pa ton balladeur comme port de stokage
        1. C'est possible; l'autoradio m'affiche USB DRIV (come pour une clef usb) ensuite le baladeur tourne en rond en m'affichant connexion et puis l'autoradio se remet sur Tunner (radio).
          Il y a t-il un réglage préalable à effectuer ?
