Formulaire pour lancer une requête SQL
J'aimerais savoir comment faire un formulaire en php pour insérer une nouvelle entrée dans une table.
Je m'explique :
Dans un formulaire, on rentre plusieurs valeurs comme par exemple, un nom, une adresse etc....
Un fois terminé, on valide et la nouvelle entré est créée directement dans notre base de donné.
Peut t'on me faire un exemple petit exemple complet afin que je m'en serve ?
Firefox 3.0.11
  1. Bien allons-y!!
    Formulaire.html
    <form action="base.php" method="POST">
    Nom:<input type="text" name="nom"><br/>
    Prénom:<input type="text" name="prenom"><br/>
    Adresse:<input type="text" name="adresse"><br/>
    <input type="submit" value="Valider">
    </form>
    En appuyant sur le bouton Valider tu appelles la page base.php
    base.php
    <?php
    $host="localhost";
    $user="root";
    $password=""; //Laissé vide par défaut
    //Connexion à Mysql
    $request=mysql_connect($host,$user,$password);
    //Selection de ta base de données
    mysql_select_db($base,$request);
    //Insertion dans ta table
    $request2="INSERT INTO ma_table(chpNom,chpPrenom,chpAdresse) VALUES ("'.$_POST['nom'].'","'.$_POST['prenom'].'","'.$_POST['adresse'].'")";
    //Execution de la requete
    $result=mysql_query($request2);
    if ($result)
    die 'Insertion réussie';
    else
    die 'Echec';
    1. Merci ;)
      Je teste sa tout de suite ;)
      1. J'ai cette erreur :
        arse error: syntax error, unexpected T_CONSTANT_ENCAPSED_STRING in /home/eicko/www/admin/base.php
        1. Ah ok
          corrige la ligne suivante
          en ceci
          $request2="INSERT INTO ma_table(chpNom,chpPrenom,chpAdresse) VALUES ("'.$_POST[\'nom\'].'","'.$_POST[\'prenom'\].'","'.$_POST[\'adresse\'].'")";
            Aie Aie Aie les guillemets !!!
            soyez logique;...
            $request2="INSERT INTO ma_table(chpNom,chpPrenom,chpAdresse) VALUES ('".$_POST[\'nom\']."','".$_POST[\'prenom'\]."','".$_POST[\'adresse\']."');";
            si on copmmence par " alors on insere une valeur avec du code avec ' " (sans espace) et on reprend dans l autre sens : " ' (tjrs sans espaces) !!!
