Mettre fichier iso sur clé usb
Je n'arrive pas a mettre mon jeux wii iso dans clé usb
Un Message se ramène en disant : "Disque plein veuillez supprimer des fichier pour libérer plus d'espace" un truc dans se style
alors que ma clé usb est completement vide.
J'ai même formater plusieur fois en fat puis en fat 32 ça ne fonctionne tojours pas
Qui a trouvé quelques choses pour m'aider ???
QUe faire ???
Safari 530.5
11 réponses
Un utilisateur rencontre l’erreur « Disque plein » lors du transfert d’un jeu Wii au format ISO sur une clé USB, alors que celle-ci semble vide. Des réponses indiquent que le problème vient du formatage et proposent d’utiliser WBFS GUI et de formater via la Wii avec SD-USB Loader pour écrire la clé. D’autres évoquent la limite FAT32 de 4 Go par fichier et recommandent des formats NTFS ou WBFS, ou le formatage en WBFS via WBFS Manager. Certaines réponses orientent aussi vers l’utilisation d’un disque dur externe pour accélérer l’installation et éviter les limitations liées au formatage, en complément des options WBFS et des outils recommandés.
  1. il ne faut pas formater la clé usb via le pc,mais via la wii avec sd-usb loader. ensuite copier le jeu du pc vers la clé avec ce logiciel WBFS GUI. voili voilou
    46
    1. merci gars tu dechire
    2. @jonaenforcAS TU RÉUSSI ALORS?
    3. @keeleuzzzoui mais avec une autre methode
    4. @jonaenforcok c cool, si tu peut me dire ton autre methode,je dormirais moins bête ! lol
    5. @keeleuzzzformater en ntfs c'est tout
  2. acheter un disk extrene sa ira plus vite , et c'est tre utile
    8
    1. Nan J'ai pas envie d'un acheter un c'est pour mettre mes jeu wii sur clé usb pour les mettre sur le pc de mes parent car moi je peu pas graver mais ceux des parent on un graveur et pas moi
    2. @jonaenforcj'aimerais bien que l'on reponde a sa question car j'ai le meme problème pourtant ma clé usb et de 16Go et le jeux de wii en iso et de 4.5Go...
    3. meme chose pour moi... j'aimerais bien avoir une reponce
    4. si tu a le windows7 formate ta clé en EX-FAT et tout ira mieux
  3. Cela doit venir de Fat32 pas plus de 4Go par fichiers
    Il faut formater en ntfs
    17
    1. euh....vraiment?.....
    2. ok
    3. merci pour toyo
    4. Merci énormément mec tu me sauve la vie <333333
  4. ha ok merci je vais essayer
    10
    1. bjr pour lire des jeu wii sur clef usb faut et eviter de les graver allez faire un tour sur wiigen telecharger usbdownloader linstaller sur la wii et sur ton pc tu installe wbfs qui te formate ta clef cela marche avec la chaine homebrew en esperant que cela est pu vous aider
      12
      1. on telecharger wbfs sur la cle
      2. Ferme la
      3. titoy mahore
      4. eure hore
    2. moi je sais pas coment il faus faire
      7
      1. jcomprend pas vos question jmi connai pas en informatique avec c ntfs machin bidule truc moi ma cle usb elle ke de 4 gb
        4
        1. Effectivement tu comprends rien, et de plus tu n'écris pas français.
          Donc: retourne jouer a Dofus, va t'acheter un Bescherelle et paye tes jeux Kevin.
        2. salut g un problème je veux formater ma cles usb dans ma wii mais quand je sélectionne formater (dans la chaine homebrew) il me font:error no partitions founds ! (ret = _6)
          merci d'avance
        3. c tres simple
          demarree=>cmd=>convert g: /fs:ntfs
          wait ....
          est voila c fini
          le "g " : represente le nom de de lecteur usb
          bonne chance
        4. Kirby 0642 retourne a Dofus
        5. moi je veut mettre des jeux sur cle usb mes j'ai fait beaucoup de usbloader sur homebrewchannel qui peut m'aide pourlire les jeux de usb
      2. Il ne faut pas le formater dans votre PC mais il faut le formater dans ta WII
        2
