Probleme son depuis formatage
J'ai un blem avec mon pc c'est un IBM netvista p4. J'avai un blem de demarage alors j'ai du formaté mais lors du formatage j'ai un une notofication comme quoi le bios doit etre mis a jour et que les normes acpi ne sont pas conforme avec le cd d'installation. J'ai mis sous tension l'acpi pour continuer l'installtion mais a la fin yavé plus de pilotes graphiques, audio et ethernet puis j'ai procédé a une mise a niveau avec le service pack 3 mais j'ai toujours pas de son. Je vous remercie de m'avoir lu et de toute suggestion que vous aurez a faire.
NB: j'ai pas de net a domicile
voici les rapport hijack et aida:
--------[ AIDA32 (c) 1995-2004 Tamas Miklos ]---------------------------------------------------------------------------
Version AIDA32 v3.93
Auteur tamas.miklos@aida32.hu
Site web https://www.aida64.com/
Type de rapport Rapport rapide
Ordinateur MANDARY
Générateur meuz
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2009-07-06
Heure 15:58
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Service Pack du système Service Pack 3
Internet Explorer 7.0.5730.13
Nom du système MANDARY
Nom d'utilisateur meuz
Domaine de connexion MANDARY
Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium 4A, 1800 MHz (4.5 x 400)
Nom de la carte mère IBM
Chipset de la carte mère Intel Brookdale-G i845G
Mémoire système 509 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Type de BIOS Phoenix (03/07/03)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo Intel(R) 82845G/GL/GE/PE/GV Graphics Controller (64 Mo)
Accélérateur 3D Intel Extreme Graphics
Moniteur Sony CPD-G420S (8009124)
Multimédia:
Carte audio Intel 82801DB(M) ICH4(-M) - AC'97 Audio Controller [A-1]
Stockage:
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur ST380011A (80 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Disque dur USB DISK 2.0 USB Device
Lecteur optique HL-DT-ST DVDRAM GSA-H42N
Partitions:
C: (NTFS) 20481 Mo (15719 Mo libre)
D: (NTFS) 55835 Mo (35796 Mo libre)
Entrée:
Clavier Clavier PS/2 PC/AT étendu (101/102 touches)
Souris Souris Microsoft PS/2
Réseau:
Adresse IP principale 127.0.0.1
Adresse MAC principale 00-09-6B-83-8D-5E
Carte réseau Intel(R) PRO/100 VE Network Connection
Périphériques:
Imprimante Microsoft Office Document Image Writer
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur IBM
Version 24KT38AUS
Date de sortie 03/07/2003
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, EDD, BBS, Smart Battery
Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion PCI, AGP, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant IBM
Produit 8303VLU
Numéro de série KLRVD0X
Identifiant unique universel E0C93D31-DDEB3C3B-93E1D300-605D28A3
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant IBM
Produit IBM
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Fabricant IBM
Type du châssis Boîtier standard
État au démarrage En sûreté
État de l'alimentation En sûreté
Conditions de température En sûreté
Conditions de sécurité Aucun
[ Processeurs / Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 1.80GHz ]
Propriétés du processeur:
Fabricant GenuineIntel
Version Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 1.80GHz
Horloge externe 100 MHz
Vitesse d'horloge maximale 3060 MHz
Vitesse d'horloge courante 1800 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.8 V
État Activé
Identifiant du socket WMT478/NWD
[ Caches / L1 Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Taille maximale 16 Ko
Taille installée 16 Ko
Type de SRAM géré Asynchronous, Burst, Pipeline Burst
Type de SRAM courant Asynchronous
Identifiant du socket Cache de niveau 1
[ Caches / L2 Cache ]
Type Interne
État Activé
Taille maximale 512 Ko
Taille installée 512 Ko
Type de SRAM courant Burst
Identifiant du socket Cache de niveau 2
[ Périphériques mémoire / J6J1 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Type détaillé Synchronous
Taille 512 Mo
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique J6J1
Numéro de la banque DIMM 0
[ Périphériques mémoire / J6J2 ]
Forme DIMM
Emplacement du périphérique J6J2
Numéro de la banque DIMM 1
[ Slots système / AGP ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot AGP
Type AGP
Usage Vide
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Long
[ Slots système / PCI Slot #1 - J1001I ]
Identifiant du slot PCI Slot #1 - J1001I
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Slots système / PCI Slot #2 - J901I ]
Identifiant du slot PCI Slot #2 - J901I
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Slots système / PCI Slot #3 - J901I ]
Identifiant du slot PCI Slot #3 - J901I
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Connecteurs de ports / COM 1 ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Serial Port 16550A Compatible
Désignation du connecteur interne J6
Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Désignation du connecteur externe COM 1
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / COM 2 ]
Désignation du connecteur interne J39
Désignation du connecteur externe COM 2
[ Connecteurs de ports / Parallel ]
Type de port Parallel Port ECP/EPP
Désignation du connecteur interne J20
Type du connecteur interne 25 Pin Dual Inline (pin 26 cut)
Désignation du connecteur externe Parallel
Type du connecteur externe DB-25 pin female
[ Connecteurs de ports / Keyboard ]
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur interne J1M1
Type du connecteur interne Aucun
Désignation du connecteur externe Clavier
Type du connecteur externe Circular DIN-8 male
[ Connecteurs de ports / PS/2 Mouse ]
Désignation du connecteur externe PS/2 Mouse
[ Connecteurs de ports / USB 5 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne FP
Désignation du connecteur externe USB 5
Type du connecteur externe USB
[ Connecteurs de ports / USB 6 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB 6
[ Connecteurs de ports / USB 3 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne USB
Désignation du connecteur externe USB 3
[ Connecteurs de ports / USB 4 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB 4
[ Connecteurs de ports / USB 1 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne U/L
Désignation du connecteur externe USB 1
[ Connecteurs de ports / USB 2 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB 2
[ Connecteurs de ports / Audio Line In ]
Type de port Audio Port
Désignation du connecteur externe Audio Line In
Type du connecteur externe Mini-jack (headphones)
[ Connecteurs de ports / Audio Line Out ]
Désignation du connecteur externe Audio Line Out
[ Connecteurs de ports / Microphone ]
Désignation du connecteur externe Microphone
[ Connecteurs de ports / Network ]
Type de port Network Port
Désignation du connecteur interne J12
Désignation du connecteur externe Réseau
Type du connecteur externe RJ-45
[ Périphériques intégrés / AD1981 ]
Propriétés du périphérique intégré:
Description AD1981
--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du CPU:
Alias du CPU Northwood, A80532
CPU Stepping C1
Vitesse d'horloge originelle 1800 MHz
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 8 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, ATC, Full-Speed)
Informations physiques sur le CPU:
Forme du composant 478 Pin uPGA
Taille du composant 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors 55 million(s)
Technologie utilisée 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Taille interne 131 mm2
Voltage au coeur 1.475 - 1.55 V
Voltage d'entrée/sortie 1.475 - 1.55 V
Puissance typique 38.7 - 82 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 49 - 103 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit https://www.intel.com/content/www/us/en/products/processors.html
Utilisation du CPU:
CPU nº1 100 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant GenuineIntel
(CPUID) Nom du CPU Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 1.80GHz
(CPUID) Révision 0F27h
(IA) Identifiant de la marque 09h (Intel Pentium 4A)
Identifiant de la plate-forme 0Fh (Socket 478)
(IA) Numéro de série du CPU Inconnu
Jeu d'instructions:
AMD 3DNow! Non géré
AMD 3DNow! Professional Non géré
AMD Enhanced 3DNow! Non géré
AMD Extended MMX Non géré
AMD64 Non géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Non géré
Instruction CLFLUSH Géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Non géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction FEMMS Non géré
Instruction MONITOR / MWAIT Non géré
(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Géré
Advanced Cryptography Engine Non géré
Alternate Instruction Set Non géré
Automatic Clock Control Géré
CPL Qualified Debug Store Non géré
Debug Trace Store Géré
Debugging Extension Géré
Enhanced SpeedStep Technology Non géré
Fast Save & Restore Géré
Fast System Call Géré
Hyper-Threading Technology Non géré
L1 Context ID Géré
Local APIC On Chip Géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
Machine-Check Architecture Géré
Machine-Check Exception Géré
Memory Type Range Registers Géré
Model Specific Registers Géré
No-Execute Page Protection Non géré
Page Attribute Table Géré
Page Global Extension Géré
Pending Break Event Géré
Physical Address Extension Géré
Processor Duty Cycle Control Géré
Processor Serial Number Non géré
Random Number Generator Non géré
Self-Snoop Géré
Thermal Monitor Géré
Thermal Monitor 2 Non géré
Time Stamp Counter Géré
Virtual Mode Extension Géré
CPUID Registers:
CPUID 00000000 00000002-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001 00000F27-00010809-00004400-BFEBFBFF
CPUID 00000002 665B5101-00000000-00000000-007B7040
CPUID 80000000 80000004-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000002 20202020-20202020-20202020-6E492020
CPUID 80000003 286C6574-50202952-69746E65-52286D75
CPUID 80000004 20342029-20555043-30382E31-007A4847
MSR 00000017 000A-0000-0000-0000
MSR 0000002C 0000-0000-1210-0012
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Identifiant de la carte mère <DMI>
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 100 MHz (QDR)
Horloge effective 400 MHz
Bande passante 3200 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus DDR SDRAM
Horloge réelle 133 MHz (DDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 2133 Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus Intel Hub Interface
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (QDR)
Bande passante 267 Mo/s
--------[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mémoire physique:
Total 509 Mo
Utilisé 180 Mo
Disponible 329 Mo
Utilisation 35 %
Zone de swap:
Total 1248 Mo
Utilisé 144 Mo
Disponible 1103 Mo
Utilisation 12 %
Mémoire virtuelle:
Total 1758 Mo
Utilisé 325 Mo
Disponible 1433 Mo
Utilisation 19 %
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 512 Mo PC3200 DDR SDRAM ]
Propriétés du module mémoire:
Numéro de série Aucun
Taille du module 512 Mo (2 rows, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC3200 (200 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Latence CAS maximale 3.0 (5.0 ns @ 200 MHz)
Deuxième latence CAS maximale 2.5 (6.0 ns @ 166 MHz)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du chipset:
In-Order Queue Depth 12
CAS Latency 1.5T
RAS To CAS Delay 2T
RAS Precharge 2T
RAS Active Time 6T
Contrôleur graphique intégré:
Type du contrôleur graphique Intel Extreme Graphics
État du contrôleur graphique Activé
Taille de la mémoire partagée 1 Mo
Contrôleur audio AC'97:
Type du contrôleur audio Intel 82801DB(M) ICH4
Nom du codec Inconnu
Identifiant du codec FFFFFFFFh
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 512 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Fabricant du chipset:
Information sur le produit https://www.intel.com/content/www/us/en/products/chipsets.html
Télécharger le pilote https://www.intel.com/content/www/us/en/support.html
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 03/07/03
Date du BIOS vidéo 02/04/20
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd.
Information sur le produit https://www.phoenix.com
Problèmes et suggestions:
Suggestion Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
--------[ Système d'exploitation ]--------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du système d'exploitation:
Nom du système Microsoft Windows XP Professional
Nom de code du système Whistler
Langue du système Français (France)
Type de noyau du système Uniprocessor Free
Version du système 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date d'installation du système 03/07/2009
Dossier racine du système C:\windows
Informations sur la licence:
Propriétaire déclaré Nianglemzo
Organisation déclarée KoolStuff & JahBak
Processeurs couverts par la licence 2
Identification du produit 76413-640-8942784-23475
Clé du produit R82QW-2VBVT-4MY2X-MWRHV-K2DBT
Session courante:
Temps écoulé depuis démarrage 491 sec (0 jours, 0 heures, 8 min, 11 sec)
Version des composants:
Common Controls 6.00
Outlook Express 6.00.2900.5512 (xpsp.080413-2105)
Windows Media Player 11.0.5721.5145 (WMP_11.061018-2006)
Internet Information Services Aucun
Novell Client Aucun
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0)
OpenGL 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0845)
ASPI Aucun
Pilotes de bases de données:
MDAC 2.81.3002.0 (xpsp_sp3_qfe.080501-1247)
ODBC 3.525.1132.0 (xpsp.080413-0852)
MySQL Connector/ODBC Aucun
Oracle Client Aucun
PsqlODBC Aucun
Sybase ASE ODBC Aucun
Borland Database Engine Aucun
Fonctionnalités du système d'exploitation:
Version de débogage Non
Version DBCS Non
Contrôleur de domaine Non
Sécurité Non
Réseau Oui
Session distante Non
Mode sans échec Non
Processeur lent Non
Terminal Services Non
--------[ Processus ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
aida32.bin C:\Program Files\AIDA32 - Personal System Information\aida32.bin 23436 Ko 21276 Ko
csrss.exe C:\windows\system32\csrss.exe 3556 Ko 1396 Ko
ctfmon.exe C:\windows\system32\ctfmon.exe 4716 Ko 1900 Ko
Explorer.exe C:\windows\Explorer.exe 20532 Ko 14372 Ko
hkcmd.exe C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe 5012 Ko 2544 Ko
igfxtray.exe C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe 4928 Ko 2424 Ko
lsass.exe C:\windows\system32\lsass.exe 756 Ko 3528 Ko
MediaDICO12.EXE C:\Program Files\Micro Application\12 DICOS Indispensables\MediaDICO12.EXE 6532 Ko 2988 Ko
Rac12.EXE C:\Program Files\Micro Application\12 DICOS Indispensables\Rac12.EXE 3812 Ko 2332 Ko
services.exe C:\windows\system32\services.exe 3176 Ko 1532 Ko
smss.exe C:\windows\System32\smss.exe 372 Ko 164 Ko
spoolsv.exe C:\windows\system32\spoolsv.exe 4764 Ko 3180 Ko
StyleXP.exe C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe 17500 Ko 14052 Ko
StyleXPService.exe C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe 3016 Ko 808 Ko
SuperCopier2.exe C:\Program Files\SuperCopier2\SuperCopier2.exe 4852 Ko 1940 Ko
svchost.exe C:\windows\system32\svchost.exe 2848 Ko 1084 Ko
svchost.exe C:\windows\system32\svchost.exe 4264 Ko 1592 Ko
svchost.exe C:\windows\system32\svchost.exe 4640 Ko 2900 Ko
svchost.exe C:\windows\system32\svchost.exe 3992 Ko 1600 Ko
svchost.exe C:\windows\System32\svchost.exe 17388 Ko 10852 Ko
winlogon.exe C:\windows\system32\winlogon.exe 3664 Ko 3592 Ko
--------[ Pilotes système ]---------------------------------------------------------------------------------------------
Abiosdsk Abiosdsk Pilote du noyau Stoppé
abp470n5 abp470n5 Pilote du noyau Stoppé
abp480n5 abp480n5 Pilote du noyau Stoppé
ACPI ACPI Pilote du noyau Stoppé
ACPIEC ACPIEC Pilote du noyau Stoppé
adpu160m adpu160m Pilote du noyau Stoppé
aec Suppresseur d'écho acoustique (Noyau Microsoft) Pilote du noyau Stoppé
AFD AFD Pilote du noyau Lancé
Aha154x Aha154x Pilote du noyau Stoppé
aic78u2 aic78u2 Pilote du noyau Stoppé
aic78xx aic78xx Pilote du noyau Stoppé
AIDA32Driver AIDA32Driver Pilote du noyau Lancé
AliIde AliIde Pilote du noyau Stoppé
amsint amsint Pilote du noyau Stoppé
asc asc Pilote du noyau Stoppé
asc3350p asc3350p Pilote du noyau Stoppé
asc3550 asc3550 Pilote du noyau Stoppé
AsyncMac Pilote de média asynchrone RAS Pilote du noyau Stoppé
atapi Contrôleur de disque dur IDE/ESDI standard Pilote du noyau Lancé
Atdisk Atdisk Pilote du noyau Stoppé
Atmarpc Protocole client ATM ARP Pilote du noyau Stoppé
audstub Pilote audio Stub Pilote du noyau Lancé
avgio avgio Pilote du noyau Lancé
avgntflt avgntflt Pilote du système de fichiers Lancé
avipbb avipbb Pilote du noyau Lancé
Beep Beep Pilote du noyau Lancé
cbidf2k cbidf2k Pilote du noyau Stoppé
cd20xrnt cd20xrnt Pilote du noyau Stoppé
Cdaudio Cdaudio Pilote du noyau Stoppé
Cdfs Cdfs Pilote du système de fichiers Lancé
Cdrom Pilote de CD-ROM Pilote du noyau Lancé
Changer Changer Pilote du noyau Stoppé
CmdIde CmdIde Pilote du noyau Stoppé
Cpqarray Cpqarray Pilote du noyau Stoppé
dac960nt dac960nt Pilote du noyau Stoppé
Disk Pilote de disque Pilote du noyau Lancé
dmboot dmboot Pilote du noyau Stoppé
dmio Pilote de Gestionnaire de disque logique Pilote du noyau Lancé
dmload dmload Pilote du noyau Lancé
DMusic Synthétiseur DLS du noyau Microsoft Pilote du noyau Stoppé
dpti2o dpti2o Pilote du noyau Stoppé
drmkaud Filtre de décodeur DRM (Noyau Microsoft) Pilote du noyau Stoppé
E100B Intel(R) PRO Network Connection Driver Pilote du noyau Lancé
Fastfat Fastfat Pilote du système de fichiers Lancé
Fdc Pilote de contrôleur de lecteur de disquettes Pilote du noyau Lancé
Fips Fips Pilote du noyau Lancé
Flpydisk Pilote de lecteur de disquettes Pilote du noyau Lancé
FltMgr FltMgr Pilote du système de fichiers Lancé
Ftdisk Pilote du Gestionnaire de volume Pilote du noyau Lancé
Gpc Classificateur de paquets générique Pilote du noyau Lancé
hpn hpn Pilote du noyau Stoppé
HTTP HTTP Pilote du noyau Lancé
i2omgmt i2omgmt Pilote du noyau Stoppé
i2omp i2omp Pilote du noyau Stoppé
i8042prt Pilote pour clavier i8042 et souris sur port PS/2 Pilote du noyau Lancé
ialm ialm Pilote du noyau Lancé
Imapi Pilote de filtre de gravure CD Pilote du noyau Lancé
ini910u ini910u Pilote du noyau Stoppé
IntelIde IntelIde Pilote du noyau Lancé
Ip6Fw Pilote du pare-feu Windows IPv6 Pilote du noyau Stoppé
IpFilterDriver Pilote de filtre de trafic IP Pilote du noyau Stoppé
IpInIp Pilote de tunnelage IP dans IP Pilote du noyau Stoppé
IpNat Traducteur d'adresses réseau IP Pilote du noyau Lancé
IPSec Pilote IPSEC Pilote du noyau Lancé
IRENUM Service énumérateur IR Pilote du noyau Stoppé
isapnp Pilote de bus Plug-and-Play ISA/EISA Pilote du noyau Lancé
Kbdclass Pilote de la classe Clavier Pilote du noyau Lancé
kmixer Mélangeur audio Wave de noyau Microsoft Pilote du noyau Stoppé
KSecDD KSecDD Pilote du noyau Lancé
lbrtfdc lbrtfdc Pilote du noyau Stoppé
mnmdd mnmdd Pilote du noyau Lancé
Modem Modem Pilote du noyau Stoppé
Mouclass Pilote de la classe Souris Pilote du noyau Lancé
MountMgr MountMgr Pilote du noyau Lancé
mraid35x mraid35x Pilote du noyau Stoppé
MRxDAV Redirecteur client WebDav Pilote du système de fichiers Lancé
MRxSmb MRxSmb Pilote du système de fichiers Lancé
Msfs Msfs Pilote du système de fichiers Lancé
MSKSSRV Proxy de service de répartition Microsoft Pilote du noyau Stoppé
MSPCLOCK Proxy d'horloge de répartition Microsoft Pilote du noyau Stoppé
MSPQM Proxy de gestion de qualité de répartition Microsoft Pilote du noyau Stoppé
mssmbios Pilote BIOS de gestion de systèmes Microsoft Pilote du noyau Lancé
Mup Mup Pilote du système de fichiers Lancé
NDIS Pilote système NDIS Pilote du noyau Lancé
NdisTapi Pilote TAPI NDIS d'accès distant Pilote du noyau Lancé
Ndisuio NDIS mode utilisateur E/S Protocole Pilote du noyau Lancé
NdisWan Pilote réseau étendu NDIS d'accès distant Pilote du noyau Lancé
NDProxy Proxy NDIS Pilote du noyau Lancé
NetBIOS Interface NetBIOS Pilote du système de fichiers Lancé
NetBT NetBIOS sur TCP/IP Pilote du noyau Lancé
Npfs Npfs Pilote du système de fichiers Lancé
Ntfs Ntfs Pilote du système de fichiers Lancé
Null Null Pilote du noyau Lancé
NwlnkFlt Pilote de filtre de trafic IPX Pilote du noyau Stoppé
NwlnkFwd Pilote de transfert de trafic IPX Pilote du noyau Stoppé
Parport Pilote de port parallèle Pilote du noyau Lancé
PartMgr PartMgr Pilote du noyau Lancé
ParVdm ParVdm Pilote du noyau Lancé
PCI Pilote de bus PCI Pilote du noyau Lancé
PCIDump PCIDump Pilote du noyau Stoppé
PCIIde PCIIde Pilote du noyau Lancé
Pcmcia Pcmcia Pilote du noyau Stoppé
PDCOMP PDCOMP Pilote du noyau Stoppé
PDFRAME PDFRAME Pilote du noyau Stoppé
PDRELI PDRELI Pilote du noyau Stoppé
PDRFRAME PDRFRAME Pilote du noyau Stoppé
perc2 perc2 Pilote du noyau Stoppé
perc2hib perc2hib Pilote du noyau Stoppé
PptpMiniport Miniport réseau étendu (PPTP) Pilote du noyau Lancé
PSched Planificateur de paquets QoS Pilote du noyau Lancé
Ptilink Pilote de liaison parallèle directe Pilote du noyau Lancé
ql1080 ql1080 Pilote du noyau Stoppé
Ql10wnt Ql10wnt Pilote du noyau Stoppé
ql12160 ql12160 Pilote du noyau Stoppé
ql1240 ql1240 Pilote du noyau Stoppé
ql1280 ql1280 Pilote du noyau Stoppé
RasAcd Pilote de connexion automatique d'accès distant Pilote du noyau Lancé
Rasl2tp Miniport réseau étendu (L2TP) Pilote du noyau Lancé
RasPppoe Pilote PPPOE d'accès à distance Pilote du noyau Lancé
Raspti Parallèle direct Pilote du noyau Lancé
Rdbss Rdbss Pilote du système de fichiers Lancé
RDPCDD RDPCDD Pilote du noyau Lancé
rdpdr Pilote de redirecteur de périphérique Terminal Server Pilote du noyau Lancé
RDPWD RDPWD Pilote du noyau Stoppé
redbook Pilote de filtre de lecture digitale de CD audio Pilote du noyau Lancé
Secdrv Secdrv Pilote du noyau Stoppé
serenum Pilote de filtre Serenum Pilote du noyau Lancé
Serial Pilote de port série Pilote du noyau Lancé
Sfloppy Sfloppy Pilote du noyau Stoppé
Simbad Simbad Pilote du noyau Stoppé
Sparrow Sparrow Pilote du noyau Stoppé
splitter Splitter audio du noyau Microsoft Pilote du noyau Stoppé
sr Pilote de filtre de restauration système Pilote du système de fichiers Lancé
Srv Srv Pilote du système de fichiers Lancé
ssmdrv ssmdrv Pilote du noyau Lancé
STAC97 Audio Driver (WDM) - SigmaTel CODEC Pilote du noyau Stoppé
StyleXPHelper StyleXPHelper Pilote du noyau Stoppé
swenum Pilote de bus logiciel Pilote du noyau Lancé
swmidi Synthétiseur de table de sons GC noyau Microsoft Pilote du noyau Stoppé
sym_hi sym_hi Pilote du noyau Stoppé
sym_u3 sym_u3 Pilote du noyau Stoppé
symc810 symc810 Pilote du noyau Stoppé
symc8xx symc8xx Pilote du noyau Stoppé
sysaudio Périphérique audio système du noyau Microsoft Pilote du noyau Stoppé
Tcpip Pilote du protocole TCP/IP Pilote du noyau Lancé
TDPIPE TDPIPE Pilote du noyau Stoppé
TDTCP TDTCP Pilote du noyau Stoppé
TermDD Pilote de périphérique terminal Pilote du noyau Lancé
TosIde TosIde Pilote du noyau Stoppé
Udfs Udfs Pilote du système de fichiers Stoppé
ultra ultra Pilote du noyau Stoppé
Update Pilote de mise à jour microcode Pilote du noyau Lancé
usbehci Pilote miniport de contrôleur d'hôte amélioré Microsoft USB 2.0 Pilote du noyau Lancé
usbhub Concentrateur USB2 Pilote du noyau Lancé
USBSTOR Pilote de stockage de masse USB Pilote du noyau Lancé
usbuhci Pilote miniport de contrôleur hôte universel USB Microsoft Pilote du noyau Lancé
VgaSave VgaSave Pilote du noyau Lancé
ViaIde ViaIde Pilote du noyau Stoppé
VolSnap VolSnap Pilote du noyau Lancé
Wanarp Pilote ARP IP d'accès distant Pilote du noyau Lancé
WDICA WDICA Pilote du noyau Stoppé
wdmaud Pilote WINMM de compatibilité audio WDM Microsoft Pilote du noyau Stoppé
WudfPf Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework Platform Driver Pilote du noyau Stoppé
WudfRd Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework Reflector Pilote du noyau Stoppé
--------[ Partages ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
ADMIN$ Dossier Administration à distance C:\windows
C$ Dossier Partage par défaut C:\
D$ Dossier Partage par défaut D:\
IPC$ IPC IPC distant
--------[ Connexion ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
MANDARY$ WORKGROUP
meuz MANDARY MANDARY
--------[ Utilisateurs ]------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Administrateur ]
Propriétés de l'utilisateur:
Nom d'utilisateur Administrateur
Commentaire Compte d'utilisateur d'administration
Membre des groupes Administrateurs; Aucun
Nombre de connexions 46
Quota disque Aucun quota
Fonctionnalités:
Exécution du script de connexion Oui
Compte désactivé Non
Compte bloqué Non
Dossier personnel nécessaire Non
Mot de passe nécessaire Oui
Mot de passe pour lecture seule Non
Le mot de passe n'expire jamais Oui
[ HelpAssistant ]
Nom d'utilisateur HelpAssistant
Nom complet Compte Assistant de
  1. Merci de m'avoir lu et repondu je l'ai telecharger et je vais l'installer pour voir ce que sa donne.
