Direct X problème
J'ai un petit soucie avec Direct X quand je veut l'installer il commence l'installation puis me met un message d'erreur en me disant "Une erreur système interne s'est produite" consulter les fichier "Dx Error.log et Directx .log"
Donc je me suis renseigner sur internet et j'ai lu qu'il fallait formater le pc donc ses se que j'ai fait mais sa na rien changer toujours le même problème.
Si quelqu'un pourrait m'aider sa serait gentille merci
Firefox 3.5
9 réponses
  1. Tu as lu le contenu des fichiers log ?
    1. Bonsoir
      quel est la version de direct X que tu vous voulez installer ?
      1. J'ai essayer un peut toute les version aucun ne veut fonctionner j'en veut simplement une qui puise marcher :-)
        1. Voila DxError.log
          [07/05/09 16:44:37] module: dxupdate(Mar 16 2009), file: dxupdate.cpp, line: 2223, function: RegisterDLL
          Failed API: LoadLibraryEx()
          Error: (0xc000001d)
          Unable to load C:\WINDOWS\system32\xactengine3_0.dll.
          [07/05/09 16:44:37] module: dxupdate(Mar 16 2009), file: dxupdate.cpp, line: 5848, function: DirectXUpdateInstallPlugIn
          RegisterDllFromSection() failed.
          [07/05/09 16:44:37] module: dsetup32(Mar 16 2009), file: dxupdate.cpp, line: 280, function: CSetup::InstallPlugIn
          DirectXUpdateInstallPlugIn() failed.
          [07/05/09 16:44:37] module: dsetup32(Mar 16 2009), file: setup.cpp, line: 1701, function: CSetup::SetupForDirectX
          [07/05/09 18:57:24] module: dxupdate(Mar 16 2009), file: dxupdate.cpp, line: 2223, function: RegisterDLL
          Error: (0xc000001d)
          [07/05/09 18:57:24] module: dxupdate(Mar 16 2009), file: dxupdate.cpp, line: 5848, function: DirectXUpdateInstallPlugIn
          [07/05/09 18:57:24] module: dsetup32(Mar 16 2009), file: dxupdate.cpp, line: 280, function: CSetup::InstallPlugIn
          [07/05/09 18:57:24] module: dsetup32(Mar 16 2009), file: setup.cpp, line: 1701, function: CSetup::SetupForDirectX
          1. bonjour pour XP c'est >DirectX 9 Xp et il y a aussi le 10 ,
            pour Vista > DirectX10 vista
            1. Voila DirectX.log
              07/05/09 16:43:46: DXSetup: No command line switch
              07/05/09 16:43:46: DXSetup: StartWizard()
              07/05/09 16:43:46: dsetup32: IsWow64(): not Wow64 process.
              07/05/09 16:43:50: DXSetup: CDXWSetup()
              07/05/09 16:43:52: DXSetup: start installation
              07/05/09 16:43:52: DSETUP: DirectXSetupA(): hWnd: 00060148 dwFlags: 02010098
              07/05/09 16:43:52: dsetup32: === SetupForDirectX() start ===
              07/05/09 16:43:52: dsetup32: Mar 16 2009 14:01:09
              07/05/09 16:43:52: dsetup32: DXSetupCommand = 0.
              07/05/09 16:43:52: DXSetup: DSetupCallback(): Phase = 0, Steps = 0
              07/05/09 16:43:52: dsetup32: DirectXSetupIsJapanese == 0
              07/05/09 16:43:52: dsetup32: DirectXSetupIsJapanNec == 0
              07/05/09 16:43:52: dsetup32: Installing on WinXP SP2
              07/05/09 16:44:02: dsetup32: IsIA64(): not IA64.
              07/05/09 16:44:02: dsetup32: BuildPaths(): temp directory C:\WINDOWS\system32\DirectX is created.
              07/05/09 16:44:02: dsetup32: CLR version number = 2.0.50727
              07/05/09 16:44:02: dsetup32: DXCheckTrust(): C:\DOCUME~1\ADMINI~1\MESDOC~1\UTILIT~1\DIRETX~1\dxupdate.cab is trusted.
              07/05/09 16:44:02: dsetup32: GetCDXUpdate(): Extracting dxupdate.dll from C:\DOCUME~1\ADMINI~1\MESDOC~1\UTILIT~1\DIRETX~1\dxupdate.cab.
              07/05/09 16:44:02: dsetup32: Extracted file C:\WINDOWS\system32\DirectX\DX45.tmp\dxupdate.dll from cab
              07/05/09 16:44:02: dsetup32: Extracted file C:\WINDOWS\system32\DirectX\DX45.tmp\dxupdate.inf from cab
              07/05/09 16:44:02: dsetup32: Extracted file C:\WINDOWS\system32\DirectX\DX45.tmp\dxupdate.cif from cab
              07/05/09 16:44:02: dsetup32: GetCDXUpdate(): Loading dxupdate.dll in C:\WINDOWS\system32\DirectX\DX45.tmp\.
              07/05/09 16:44:02: dsetup32: DirectXSetupIsJapanese == 0
              07/05/09 16:44:02: dsetup32: DirectXSetupIsJapanNec == 0
              07/05/09 16:44:02: dxupdate: -----
              07/05/09 16:44:02: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Checking for dxdllreg_x86.cab...
              07/05/09 16:44:02: dxupdate: DXCheckTrust(): C:\DOCUME~1\ADMINI~1\MESDOC~1\UTILIT~1\DIRETX~1\dxdllreg_x86.cab is trusted.
              07/05/09 16:44:02: dxupdate: Extracted file C:\WINDOWS\system32\DirectX\DX45.tmp\dxdllreg_x86.inf from cab
              07/05/09 16:44:02: dxupdate: DirectXUpdateGetSetupInformation(): DirectX Version: 4.09.00.0904.0
              07/05/09 16:44:02: dxupdate: CheckDependency(): no dependency.
              07/05/09 16:44:02: dxupdate: DirectXUpdateGetSetupInformation(): Section [4.09.00.0904.0-4.09.00.0904.0_WinXP] is being installed.
              07/05/09 16:44:02: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Plug-In RGB9Rast_1_x86.cab does not exist.
              07/05/09 16:44:02: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Plug-In RGB9Rast_1_x64.cab does not exist.
              07/05/09 16:44:02: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Plug-In RGB9Rast_2_x86.cab does not exist.
              07/05/09 16:44:02: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Plug-In RGB9Rast_2_x64.cab does not exist.
              07/05/09 16:44:02: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Plug-In MDX_1.0.2902.0_x86.cab does not exist.
              07/05/09 16:44:02: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Plug-In MDX_1.0.2903.0_x86.cab does not exist.
              07/05/09 16:44:02: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Plug-In MDX_1.0.2904.0_x86.cab does not exist.
              07/05/09 16:44:02: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Plug-In MDX_1.0.2905.0_x86.cab does not exist.
              07/05/09 16:44:02: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Plug-In MDX_1.0.2906.0_x86.cab does not exist.
              07/05/09 16:44:02: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Plug-In MDX_1.0.2907.0_x86.cab does not exist.
              07/05/09 16:44:02: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Plug-In MDX_1.0.2908.0_x86.cab does not exist.
              07/05/09 16:44:02: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Plug-In MDX_1.0.2909.0_x86.cab does not exist.
              07/05/09 16:44:02: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Plug-In MDX_1.0.2910.0_x86.cab does not exist.
              07/05/09 16:44:02: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Checking for Feb2005_d3dx9_24_x86.cab...
              07/05/09 16:44:02: dxupdate: DXCheckTrust(): C:\DOCUME~1\ADMINI~1\MESDOC~1\UTILIT~1\DIRETX~1\Feb2005_d3dx9_24_x86.cab is trusted.
              07/05/09 16:44:02: dxupdate: DirectXUpdateGetSetupInformation(): Section [4.09.00.0904.0-4.09.00.0904.0_WinXP_Feb2005_d3dx9_24_x86.cab] is being installed.
              07/05/09 16:44:02: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): 64bit Plug-In [Feb2005_d3dx9_24_x64.cab] is skipped on this platform.
              07/05/09 16:44:02: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Plug-In Feb2005_MDX_x86.MSI does not exist.
              07/05/09 16:44:02: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Checking for Apr2005_d3dx9_25_x86.cab...
              07/05/09 16:44:02: dxupdate: DXCheckTrust(): C:\DOCUME~1\ADMINI~1\MESDOC~1\UTILIT~1\DIRETX~1\Apr2005_d3dx9_25_x86.cab is trusted.
              07/05/09 16:44:03: dxupdate: Extracted file C:\WINDOWS\system32\DirectX\DX45.tmp\apr2005_d3dx9_25_x86.inf from cab
              07/05/09 16:44:03: dxupdate: DirectXUpdateGetSetupInformation(): DirectX Version: 4.09.00.0904.0
              07/05/09 16:44:03: dxupdate: CheckDependency(): no dependency.
              07/05/09 16:44:03: dxupdate: DirectXUpdateGetSetupInformation(): Section [4.09.00.0904.0-4.09.00.0904.0_WinXP] is being installed.
              07/05/09 16:44:03: dxupdate: -----
              07/05/09 16:44:03: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): 64bit Plug-In [Apr2005_d3dx9_25_x64.cab] is skipped on this platform.
              07/05/09 16:44:03: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Plug-In Apr2005_MDX_x86.cab does not exist.
              07/05/09 16:44:03: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Checking for Jun2005_d3dx9_26_x86.cab...
              07/05/09 16:44:03: dxupdate: DXCheckTrust(): C:\DOCUME~1\ADMINI~1\MESDOC~1\UTILIT~1\DIRETX~1\Jun2005_d3dx9_26_x86.cab is trusted.
              07/05/09 16:44:03: dxupdate: Extracted file C:\WINDOWS\system32\DirectX\DX45.tmp\jun2005_d3dx9_26_x86.inf from cab
              07/05/09 16:44:03: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): 64bit Plug-In [Jun2005_d3dx9_26_x64.cab] is skipped on this platform.
              07/05/09 16:44:03: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Plug-In Jun2005_MDX_x86.cab does not exist.
              07/05/09 16:44:03: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Checking for Aug2005_d3dx9_27_x86.cab...
              07/05/09 16:44:03: dxupdate: DXCheckTrust(): C:\DOCUME~1\ADMINI~1\MESDOC~1\UTILIT~1\DIRETX~1\Aug2005_d3dx9_27_x86.cab is trusted.
              07/05/09 16:44:03: dxupdate: Extracted file C:\WINDOWS\system32\DirectX\DX45.tmp\aug2005_d3dx9_27_x86.inf from cab
              07/05/09 16:44:03: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): 64bit Plug-In [Aug2005_d3dx9_27_x64.cab] is skipped on this platform.
              07/05/09 16:44:03: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Plug-In Aug2005_MDX_x86.cab does not exist.
              07/05/09 16:44:03: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Plug-In Oct2005_d3dx9_27_x86.cab does not exist.
              07/05/09 16:44:03: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Plug-In Oct2005_d3dx9_27_x64.cab does not exist.
              07/05/09 16:44:03: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Plug-In Oct2005_MDX_x86.cab does not exist.
              07/05/09 16:44:03: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Checking for Oct2005_xinput_x86.cab...
              07/05/09 16:44:03: dxupdate: DXCheckTrust(): C:\DOCUME~1\ADMINI~1\MESDOC~1\UTILIT~1\DIRETX~1\Oct2005_xinput_x86.cab is trusted.
              07/05/09 16:44:03: dxupdate: Extracted file C:\WINDOWS\system32\DirectX\DX45.tmp\oct2005_xinput_x86.inf from cab
              07/05/09 16:44:03: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): 64bit Plug-In [Oct2005_xinput_x64.cab] is skipped on this platform.
              07/05/09 16:44:03: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Checking for Dec2005_d3dx9_28_x86.cab...
              07/05/09 16:44:03: dxupdate: DXCheckTrust(): C:\DOCUME~1\ADMINI~1\MESDOC~1\UTILIT~1\DIRETX~1\Dec2005_d3dx9_28_x86.cab is trusted.
              07/05/09 16:44:03: dxupdate: Extracted file C:\WINDOWS\system32\DirectX\DX45.tmp\dec2005_d3dx9_28_x86.inf from cab
              07/05/09 16:44:03: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): 64bit Plug-In [Dec2005_d3dx9_28_x64.cab] is skipped on this platform.
              07/05/09 16:44:03: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Plug-In Dec2005_MDX1_x86_Archive.cab does not exist.
              07/05/09 16:44:03: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Plug-In Dec2005_MDX1_x86.cab does not exist.
              07/05/09 16:44:03: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Checking for Feb2006_d3dx9_29_x86.cab...
              07/05/09 16:44:03: dxupdate: DXCheckTrust(): C:\DOCUME~1\ADMINI~1\MESDOC~1\UTILIT~1\DIRETX~1\Feb2006_d3dx9_29_x86.cab is trusted.
              07/05/09 16:44:03: dxupdate: Extracted file C:\WINDOWS\system32\DirectX\DX45.tmp\feb2006_d3dx9_29_x86.inf from cab
              07/05/09 16:44:03: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): 64bit Plug-In [Feb2006_d3dx9_29_x64.cab] is skipped on this platform.
              07/05/09 16:44:03: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Plug-In Feb2006_MDX1_x86_Archive.cab does not exist.
              07/05/09 16:44:03: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Plug-In Feb2006_MDX1_x86.cab does not exist.
              07/05/09 16:44:03: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Checking for Feb2006_XACT_x86.cab...
              07/05/09 16:44:03: dxupdate: DXCheckTrust(): C:\DOCUME~1\ADMINI~1\MESDOC~1\UTILIT~1\DIRETX~1\Feb2006_XACT_x86.cab is trusted.
              07/05/09 16:44:03: dxupdate: Extracted file C:\WINDOWS\system32\DirectX\DX45.tmp\feb2006_xact_x86.inf from cab
              07/05/09 16:44:03: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): 64bit Plug-In [Feb2006_XACT_x64.cab] is skipped on this platform.
              07/05/09 16:44:03: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Checking for Apr2006_d3dx9_30_x86.cab...
              07/05/09 16:44:03: dxupdate: DXCheckTrust(): C:\DOCUME~1\ADMINI~1\MESDOC~1\UTILIT~1\DIRETX~1\Apr2006_d3dx9_30_x86.cab is trusted.
              07/05/09 16:44:04: dxupdate: Extracted file C:\WINDOWS\system32\DirectX\DX45.tmp\apr2006_d3dx9_30_x86.inf from cab
              07/05/09 16:44:04: dxupdate: DirectXUpdateGetSetupInformation(): DirectX Version: 4.09.00.0904.0
              07/05/09 16:44:04: dxupdate: CheckDependency(): no dependency.
              07/05/09 16:44:04: dxupdate: DirectXUpdateGetSetupInformation(): Section [4.09.00.0904.0-4.09.00.0904.0_WinXP] is being installed.
              07/05/09 16:44:04: dxupdate: -----
              07/05/09 16:44:04: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): 64bit Plug-In [Apr2006_d3dx9_30_x64.cab] is skipped on this platform.
              07/05/09 16:44:04: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): DXUPDATE_MANAGEDDX
              07/05/09 16:44:04: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Checking for Apr2006_MDX1_x86_Archive.cab...
              07/05/09 16:44:04: dxupdate: DXCheckTrust(): C:\DOCUME~1\ADMINI~1\MESDOC~1\UTILIT~1\DIRETX~1\Apr2006_MDX1_x86_Archive.cab is trusted.
              07/05/09 16:44:04: dxupdate: Extracted file C:\WINDOWS\system32\DirectX\DX45.tmp\apr2006_mdx1_x86_archive.inf from cab
              07/05/09 16:44:04: dxupdate: CLR version number = 2.0.50727
              07/05/09 16:44:04: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Checking for Apr2006_MDX1_x86.cab...
              07/05/09 16:44:04: dxupdate: DXCheckTrust(): C:\DOCUME~1\ADMINI~1\MESDOC~1\UTILIT~1\DIRETX~1\Apr2006_MDX1_x86.cab is trusted.
              07/05/09 16:44:04: dxupdate: Extracted file C:\WINDOWS\system32\DirectX\DX45.tmp\apr2006_mdx1_x86.inf from cab
              07/05/09 16:44:04: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Checking for Apr2006_XACT_x86.cab...
              07/05/09 16:44:04: dxupdate: DXCheckTrust(): C:\DOCUME~1\ADMINI~1\MESDOC~1\UTILIT~1\DIRETX~1\Apr2006_XACT_x86.cab is trusted.
              07/05/09 16:44:04: dxupdate: Extracted file C:\WINDOWS\system32\DirectX\DX45.tmp\apr2006_xact_x86.inf from cab
              07/05/09 16:44:04: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): 64bit Plug-In [Apr2006_XACT_x64.cab] is skipped on this platform.
              07/05/09 16:44:04: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Checking for Apr2006_xinput_x86.cab...
              07/05/09 16:44:04: dxupdate: DXCheckTrust(): C:\DOCUME~1\ADMINI~1\MESDOC~1\UTILIT~1\DIRETX~1\Apr2006_xinput_x86.cab is trusted.
              07/05/09 16:44:04: dxupdate: Extracted file C:\WINDOWS\system32\DirectX\DX45.tmp\apr2006_xinput_x86.inf from cab
              07/05/09 16:44:04: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): 64bit Plug-In [Apr2006_xinput_x64.cab] is skipped on this platform.
              07/05/09 16:44:04: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Checking for Jun2006_XACT_x86.cab...
              07/05/09 16:44:04: dxupdate: DXCheckTrust(): C:\DOCUME~1\ADMINI~1\MESDOC~1\UTILIT~1\DIRETX~1\Jun2006_XACT_x86.cab is trusted.
              07/05/09 16:44:04: dxupdate: Extracted file C:\WINDOWS\system32\DirectX\DX45.tmp\jun2006_xact_x86.inf from cab
              07/05/09 16:44:04: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): 64bit Plug-In [Jun2006_XACT_x64.cab] is skipped on this platform.
              07/05/09 16:44:04: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Checking for Aug2006_xinput_x86.cab...
              07/05/09 16:44:04: dxupdate: DXCheckTrust(): C:\DOCUME~1\ADMINI~1\MESDOC~1\UTILIT~1\DIRETX~1\Aug2006_xinput_x86.cab is trusted.
              07/05/09 16:44:04: dxupdate: Extracted file C:\WINDOWS\system32\DirectX\DX45.tmp\aug2006_xinput_x86.inf from cab
              07/05/09 16:44:04: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): 64bit Plug-In [Aug2006_xinput_x64.cab] is skipped on this platform.
              07/05/09 16:44:04: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Checking for Aug2006_XACT_x86.cab...
              07/05/09 16:44:04: dxupdate: DXCheckTrust(): C:\DOCUME~1\ADMINI~1\MESDOC~1\UTILIT~1\DIRETX~1\Aug2006_XACT_x86.cab is trusted.
              07/05/09 16:44:04: dxupdate: Extracted file C:\WINDOWS\system32\DirectX\DX45.tmp\aug2006_xact_x86.inf from cab
              07/05/09 16:44:04: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): 64bit Plug-In [Aug2006_XACT_x64.cab] is skipped on this platform.
              07/05/09 16:44:04: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Checking for Oct2006_d3dx9_31_x86.cab...
              07/05/09 16:44:04: dxupdate: DXCheckTrust(): C:\DOCUME~1\ADMINI~1\MESDOC~1\UTILIT~1\DIRETX~1\Oct2006_d3dx9_31_x86.cab is trusted.
              07/05/09 16:44:04: dxupdate: Extracted file C:\WINDOWS\system32\DirectX\DX45.tmp\oct2006_d3dx9_31_x86.inf from cab
              07/05/09 16:44:04: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): 64bit Plug-In [Oct2006_d3dx9_31_x64.cab] is skipped on this platform.
              07/05/09 16:44:04: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Checking for Oct2006_XACT_x86.cab...
              07/05/09 16:44:04: dxupdate: DXCheckTrust(): C:\DOCUME~1\ADMINI~1\MESDOC~1\UTILIT~1\DIRETX~1\Oct2006_XACT_x86.cab is trusted.
              07/05/09 16:44:04: dxupdate: Extracted file C:\WINDOWS\system32\DirectX\DX45.tmp\oct2006_xact_x86.inf from cab
              07/05/09 16:44:04: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): 64bit Plug-In [Oct2006_XACT_x64.cab] is skipped on this platform.
              07/05/09 16:44:04: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Checking for Dec2006_d3dx9_32_x86.cab...
              07/05/09 16:44:04: dxupdate: DXCheckTrust(): C:\DOCUME~1\ADMINI~1\MESDOC~1\UTILIT~1\DIRETX~1\Dec2006_d3dx9_32_x86.cab is trusted.
              07/05/09 16:44:04: dxupdate: Extracted file C:\WINDOWS\system32\DirectX\DX45.tmp\dec2006_d3dx9_32_x86.inf from cab
              07/05/09 16:44:04: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): 64bit Plug-In [Dec2006_d3dx9_32_x64.cab] is skipped on this platform.
              07/05/09 16:44:04: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Checking for Dec2006_d3dx10_00_x86.cab...
              07/05/09 16:44:04: dxupdate: DXCheckTrust(): C:\DOCUME~1\ADMINI~1\MESDOC~1\UTILIT~1\DIRETX~1\Dec2006_d3dx10_00_x86.cab is trusted.
              07/05/09 16:44:05: dxupdate: Extracted file C:\WINDOWS\system32\DirectX\DX45.tmp\dec2006_d3dx10_00_x86.inf from cab
              07/05/09 16:44:05: dxupdate: DirectXUpdateGetSetupInformation(): DirectX Version: 4.09.00.0904.0
              07/05/09 16:44:05: dxupdate: -----
              07/05/09 16:44:05: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): 64bit Plug-In [Dec2006_d3dx10_00_x64.cab] is skipped on this platform.
              07/05/09 16:44:05: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Checking for Dec2006_XACT_x86.cab...
              07/05/09 16:44:05: dxupdate: DXCheckTrust(): C:\DOCUME~1\ADMINI~1\MESDOC~1\UTILIT~1\DIRETX~1\Dec2006_XACT_x86.cab is trusted.
              07/05/09 16:44:05: dxupdate: Extracted file C:\WINDOWS\system32\DirectX\DX45.tmp\dec2006_xact_x86.inf from cab
              07/05/09 16:44:05: dxupdate: CheckDependency(): no dependency.
              07/05/09 16:44:05: dxupdate: DirectXUpdateGetSetupInformation(): Section [4.09.00.0904.0-4.09.00.0904.0_WinXP] is being installed.
              07/05/09 16:44:05: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): 64bit Plug-In [Dec2006_XACT_x64.cab] is skipped on this platform.
              07/05/09 16:44:05: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Checking for Feb2007_XACT_x86.cab...
              07/05/09 16:44:05: dxupdate: DXCheckTrust(): C:\DOCUME~1\ADMINI~1\MESDOC~1\UTILIT~1\DIRETX~1\Feb2007_XACT_x86.cab is trusted.
              07/05/09 16:44:05: dxupdate: Extracted file C:\WINDOWS\system32\DirectX\DX45.tmp\feb2007_xact_x86.inf from cab
              07/05/09 16:44:05: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): 64bit Plug-In [Feb2007_XACT_x64.cab] is skipped on this platform.
              07/05/09 16:44:05: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Checking for Apr2007_d3dx9_33_x86.cab...
              07/05/09 16:44:05: dxupdate: DXCheckTrust(): C:\DOCUME~1\ADMINI~1\MESDOC~1\UTILIT~1\DIRETX~1\Apr2007_d3dx9_33_x86.cab is trusted.
              07/05/09 16:44:05: dxupdate: Extracted file C:\WINDOWS\system32\DirectX\DX45.tmp\apr2007_d3dx9_33_x86.inf from cab
              07/05/09 16:44:05: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): 64bit Plug-In [Apr2007_d3dx9_33_x64.cab] is skipped on this platform.
              07/05/09 16:44:05: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Checking for Apr2007_d3dx10_33_x86.cab...
              07/05/09 16:44:05: dxupdate: DXCheckTrust(): C:\DOCUME~1\ADMINI~1\MESDOC~1\UTILIT~1\DIRETX~1\Apr2007_d3dx10_33_x86.cab is trusted.
              07/05/09 16:44:05: dxupdate: Extracted file C:\WINDOWS\system32\DirectX\DX45.tmp\apr2007_d3dx10_33_x86.inf from cab
              07/05/09 16:44:05: dxupdate: CheckDependency(): supported build number is not checked for this Plug-In.
              07/05/09 16:44:05: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): 64bit Plug-In [Apr2007_d3dx10_33_x64.cab] is skipped on this platform.
              07/05/09 16:44:05: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Checking for Apr2007_XACT_x86.cab...
              07/05/09 16:44:05: dxupdate: DXCheckTrust(): C:\DOCUME~1\ADMINI~1\MESDOC~1\UTILIT~1\DIRETX~1\Apr2007_XACT_x86.cab is trusted.
              07/05/09 16:44:05: dxupdate: Extracted file C:\WINDOWS\system32\DirectX\DX45.tmp\apr2007_xact_x86.inf from cab
              07/05/09 16:44:05: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): 64bit Plug-In [Apr2007_XACT_x64.cab] is skipped on this platform.
              07/05/09 16:44:05: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Checking for Apr2007_xinput_x86.cab...
              07/05/09 16:44:05: dxupdate: DXCheckTrust(): C:\DOCUME~1\ADMINI~1\MESDOC~1\UTILIT~1\DIRETX~1\Apr2007_xinput_x86.cab is trusted.
              07/05/09 16:44:05: dxupdate: Extracted file C:\WINDOWS\system32\DirectX\DX45.tmp\apr2007_xinput_x86.inf from cab
              07/05/09 16:44:05: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): 64bit Plug-In [Apr2007_xinput_x64.cab] is skipped on this platform.
              07/05/09 16:44:05: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Checking for Jun2007_d3dx9_34_x86.cab...
              07/05/09 16:44:05: dxupdate: DXCheckTrust(): C:\DOCUME~1\ADMINI~1\MESDOC~1\UTILIT~1\DIRETX~1\Jun2007_d3dx9_34_x86.cab is trusted.
              07/05/09 16:44:05: dxupdate: Extracted file C:\WINDOWS\system32\DirectX\DX45.tmp\jun2007_d3dx9_34_x86.inf from cab
              07/05/09 16:44:05: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): 64bit Plug-In [Jun2007_d3dx9_34_x64.cab] is skipped on this platform.
              07/05/09 16:44:05: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Checking for Jun2007_d3dx10_34_x86.cab...
              07/05/09 16:44:05: dxupdate: DXCheckTrust(): C:\DOCUME~1\ADMINI~1\MESDOC~1\UTILIT~1\DIRETX~1\Jun2007_d3dx10_34_x86.cab is trusted.
              07/05/09 16:44:05: dxupdate: Extracted file C:\WINDOWS\system32\DirectX\DX45.tmp\jun2007_d3dx10_34_x86.inf from cab
              07/05/09 16:44:05: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): 64bit Plug-In [Jun2007_d3dx10_34_x64.cab] is skipped on this platform.
              07/05/09 16:44:05: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Checking for Jun2007_XACT_x86.cab...
              07/05/09 16:44:05: dxupdate: DXCheckTrust(): C:\DOCUME~1\ADMINI~1\MESDOC~1\UTILIT~1\DIRETX~1\Jun2007_XACT_x86.cab is trusted.
              07/05/09 16:44:05: dxupdate: Extracted file C:\WINDOWS\system32\DirectX\DX45.tmp\jun2007_xact_x86.inf from cab
              07/05/09 16:44:05: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): 64bit Plug-In [Jun2007_XACT_x64.cab] is skipped on this platform.
              07/05/09 16:44:05: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Checking for Aug2007_d3dx9_35_x86.cab...
              07/05/09 16:44:05: dxupdate: DXCheckTrust(): C:\DOCUME~1\ADMINI~1\MESDOC~1\UTILIT~1\DIRETX~1\Aug2007_d3dx9_35_x86.cab is trusted.
              07/05/09 16:44:05: dxupdate: Extracted file C:\WINDOWS\system32\DirectX\DX45.tmp\aug2007_d3dx9_35_x86.inf from cab
              07/05/09 16:44:05: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): 64bit Plug-In [Aug2007_d3dx9_35_x64.cab] is skipped on this platform.
              07/05/09 16:44:05: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Checking for Aug2007_d3dx10_35_x86.cab...
              07/05/09 16:44:05: dxupdate: DXCheckTrust(): C:\DOCUME~1\ADMINI~1\MESDOC~1\UTILIT~1\DIRETX~1\Aug2007_d3dx10_35_x86.cab is trusted.
              07/05/09 16:44:06: dxupdate: Extracted file C:\WINDOWS\system32\DirectX\DX45.tmp\aug2007_d3dx10_35_x86.inf from cab
              07/05/09 16:44:06: dxupdate: DirectXUpdateGetSetupInformation(): DirectX Version: 4.09.00.0904.0
              07/05/09 16:44:06: dxupdate: CheckDependency(): no dependency.
              07/05/09 16:44:06: dxupdate: DirectXUpdateGetSetupInformation(): Section [4.09.00.0904.0-4.09.00.0904.0_WinXP] is being installed.
              07/05/09 16:44:06: dxupdate: -----
              07/05/09 16:44:06: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): 64bit Plug-In [Aug2007_d3dx10_35_x64.cab] is skipped on this platform.
              07/05/09 16:44:06: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Checking for Aug2007_XACT_x86.cab...
              07/05/09 16:44:06: dxupdate: DXCheckTrust(): C:\DOCUME~1\ADMINI~1\MESDOC~1\UTILIT~1\DIRETX~1\Aug2007_XACT_x86.cab is trusted.
              07/05/09 16:44:06: dxupdate: Extracted file C:\WINDOWS\system32\DirectX\DX45.tmp\aug2007_xact_x86.inf from cab
              07/05/09 16:44:06: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): 64bit Plug-In [Aug2007_XACT_x64.cab] is skipped on this platform.
              07/05/09 16:44:06: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Checking for Nov2007_d3dx9_36_x86.cab...
              07/05/09 16:44:06: dxupdate: DXCheckTrust(): C:\DOCUME~1\ADMINI~1\MESDOC~1\UTILIT~1\DIRETX~1\Nov2007_d3dx9_36_x86.cab is trusted.
              07/05/09 16:44:06: dxupdate: Extracted file C:\WINDOWS\system32\DirectX\DX45.tmp\nov2007_d3dx9_36_x86.inf from cab
              07/05/09 16:44:06: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): 64bit Plug-In [Nov2007_d3dx9_36_x64.cab] is skipped on this platform.
              07/05/09 16:44:06: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Checking for Nov2007_d3dx10_36_x86.cab...
              07/05/09 16:44:06: dxupdate: DXCheckTrust(): C:\DOCUME~1\ADMINI~1\MESDOC~1\UTILIT~1\DIRETX~1\Nov2007_d3dx10_36_x86.cab is trusted.
              07/05/09 16:44:06: dxupdate: Extracted file C:\WINDOWS\system32\DirectX\DX45.tmp\nov2007_d3dx10_36_x86.inf from cab
              07/05/09 16:44:06: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): 64bit Plug-In [Nov2007_d3dx10_36_x64.cab] is skipped on this platform.
              07/05/09 16:44:06: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Checking for Nov2007_X3DAudio_x86.cab...
              07/05/09 16:44:06: dxupdate: DXCheckTrust(): C:\DOCUME~1\ADMINI~1\MESDOC~1\UTILIT~1\DIRETX~1\Nov2007_X3DAudio_x86.cab is trusted.
              07/05/09 16:44:06: dxupdate: Extracted file C:\WINDOWS\system32\DirectX\DX45.tmp\nov2007_x3daudio_x86.inf from cab
              07/05/09 16:44:06: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): 64bit Plug-In [Nov2007_X3DAudio_x64.cab] is skipped on this platform.
              07/05/09 16:44:06: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Checking for Nov2007_XACT_x86.cab...
              07/05/09 16:44:06: dxupdate: DXCheckTrust(): C:\DOCUME~1\ADMINI~1\MESDOC~1\UTILIT~1\DIRETX~1\Nov2007_XACT_x86.cab is trusted.
              07/05/09 16:44:06: dxupdate: Extracted file C:\WINDOWS\system32\DirectX\DX45.tmp\nov2007_xact_x86.inf from cab
              07/05/09 16:44:06: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): 64bit Plug-In [Nov2007_XACT_x64.cab] is skipped on this platform.
              07/05/09 16:44:06: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Checking for Mar2008_d3dx9_37_x86.cab...
              07/05/09 16:44:06: dxupdate: DXCheckTrust(): C:\DOCUME~1\ADMINI~1\MESDOC~1\UTILIT~1\DIRETX~1\Mar2008_d3dx9_37_x86.cab is trusted.
              07/05/09 16:44:06: dxupdate: Extracted file C:\WINDOWS\system32\DirectX\DX45.tmp\Mar2008_d3dx9_37_x86.inf from cab
              07/05/09 16:44:06: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): 64bit Plug-In [Mar2008_d3dx9_37_x64.cab] is skipped on this platform.
              07/05/09 16:44:06: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Checking for Mar2008_d3dx10_37_x86.cab...
              07/05/09 16:44:06: dxupdate: DXCheckTrust(): C:\DOCUME~1\ADMINI~1\MESDOC~1\UTILIT~1\DIRETX~1\Mar2008_d3dx10_37_x86.cab is trusted.
              07/05/09 16:44:06: dxupdate: Extracted file C:\WINDOWS\system32\DirectX\DX45.tmp\Mar2008_d3dx10_37_x86.inf from cab
              07/05/09 16:44:06: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): 64bit Plug-In [Mar2008_d3dx10_37_x64.cab] is skipped on this platform.
              07/05/09 16:44:06: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Checking for Mar2008_X3DAudio_x86.cab...
              07/05/09 16:44:06: dxupdate: DXCheckTrust(): C:\DOCUME~1\ADMINI~1\MESDOC~1\UTILIT~1\DIRETX~1\Mar2008_X3DAudio_x86.cab is trusted.
              07/05/09 16:44:06: dxupdate: Extracted file C:\WINDOWS\system32\DirectX\DX45.tmp\Mar2008_X3DAudio_x86.inf from cab
              07/05/09 16:44:06: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): 64bit Plug-In [Mar2008_X3DAudio_x64.cab] is skipped on this platform.
              07/05/09 16:44:06: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Checking for Mar2008_XACT_x86.cab...
              07/05/09 16:44:06: dxupdate: DXCheckTrust(): C:\DOCUME~1\ADMINI~1\MESDOC~1\UTILIT~1\DIRETX~1\Mar2008_XACT_x86.cab is trusted.
              07/05/09 16:44:06: dxupdate: Extracted file C:\WINDOWS\system32\DirectX\DX45.tmp\Mar2008_XACT_x86.inf from cab
              07/05/09 16:44:06: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): 64bit Plug-In [Mar2008_XACT_x64.cab] is skipped on this platform.
              07/05/09 16:44:06: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Checking for Mar2008_XAudio_x86.cab...
              07/05/09 16:44:06: dxupdate: DXCheckTrust(): C:\DOCUME~1\ADMINI~1\MESDOC~1\UTILIT~1\DIRETX~1\Mar2008_XAudio_x86.cab is trusted.
              07/05/09 16:44:06: dxupdate: Extracted file C:\WINDOWS\system32\DirectX\DX45.tmp\Mar2008_XAudio_x86.inf from cab
              07/05/09 16:44:06: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): 64bit Plug-In [Mar2008_XAudio_x64.cab] is skipped on this platform.
              07/05/09 16:44:06: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Checking for Jun2008_d3dx9_38_x86.cab...
              07/05/09 16:44:06: dxupdate: DXCheckTrust(): C:\DOCUME~1\ADMINI~1\MESDOC~1\UTILIT~1\DIRETX~1\Jun2008_d3dx9_38_x86.cab is trusted.
              07/05/09 16:44:07: dxupdate: Extracted file C:\WINDOWS\system32\DirectX\DX45.tmp\Jun2008_d3dx9_38_x86.inf from cab
              07/05/09 16:44:07: dxupdate: DirectXUpdateGetSetupInformation(): DirectX Version: 4.09.00.0904.0
              07/05/09 16:44:07: dxupdate: CheckDependency(): no dependency.
              07/05/09 16:44:07: dxupdate: DirectXUpdateGetSetupInformation(): Section [4.09.00.0904.0-4.09.00.0904.0_WinXP] is being installed.
              07/05/09 16:44:07: dxupdate: -----
              07/05/09 16:44:07: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): 64bit Plug-In [Jun2008_d3dx9_38_x64.cab] is skipped on this platform.
              07/05/09 16:44:07: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Checking for Jun2008_d3dx10_38_x86.cab...
              07/05/09 16:44:07: dxupdate: DXCheckTrust(): C:\DOCUME~1\ADMINI~1\MESDOC~1\UTILIT~1\DIRETX~1\Jun2008_d3dx10_38_x86.cab is trusted.
              07/05/09 16:44:07: dxupdate: Extracted file C:\WINDOWS\system32\DirectX\DX45.tmp\Jun2008_d3dx10_38_x86.inf from cab
              07/05/09 16:44:07: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): 64bit Plug-In [Jun2008_d3dx10_38_x64.cab] is skipped on this platform.
              07/05/09 16:44:07: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Checking for Jun2008_X3DAudio_x86.cab...
              07/05/09 16:44:07: dxupdate: DXCheckTrust(): C:\DOCUME~1\ADMINI~1\MESDOC~1\UTILIT~1\DIRETX~1\Jun2008_X3DAudio_x86.cab is trusted.
              07/05/09 16:44:07: dxupdate: Extracted file C:\WINDOWS\system32\DirectX\DX45.tmp\Jun2008_X3DAudio_x86.inf from cab
              07/05/09 16:44:07: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): 64bit Plug-In [Jun2008_X3DAudio_x64.cab] is skipped on this platform.
              07/05/09 16:44:07: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Checking for Jun2008_XACT_x86.cab...
              07/05/09 16:44:07: dxupdate: DXCheckTrust(): C:\DOCUME~1\ADMINI~1\MESDOC~1\UTILIT~1\DIRETX~1\Jun2008_XACT_x86.cab is trusted.
              07/05/09 16:44:07: dxupdate: Extracted file C:\WINDOWS\system32\DirectX\DX45.tmp\Jun2008_XACT_x86.inf from cab
              07/05/09 16:44:07: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): 64bit Plug-In [Jun2008_XACT_x64.cab] is skipped on this platform.
              07/05/09 16:44:07: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Checking for Jun2008_XAudio_x86.cab...
              07/05/09 16:44:07: dxupdate: DXCheckTrust(): C:\DOCUME~1\ADMINI~1\MESDOC~1\UTILIT~1\DIRETX~1\Jun2008_XAudio_x86.cab is trusted.
              07/05/09 16:44:07: dxupdate: Extracted file C:\WINDOWS\system32\DirectX\DX45.tmp\Jun2008_XAudio_x86.inf from cab
              07/05/09 16:44:07: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): 64bit Plug-In [Jun2008_XAudio_x64.cab] is skipped on this platform.
              07/05/09 16:44:07: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Checking for Aug2008_d3dx9_39_x86.cab...
              07/05/09 16:44:07: dxupdate: DXCheckTrust(): C:\DOCUME~1\ADMINI~1\MESDOC~1\UTILIT~1\DIRETX~1\Aug2008_d3dx9_39_x86.cab is trusted.
              07/05/09 16:44:07: dxupdate: Extracted file C:\WINDOWS\system32\DirectX\DX45.tmp\Aug2008_d3dx9_39_x86.inf from cab
              07/05/09 16:44:07: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): 64bit Plug-In [Aug2008_d3dx9_39_x64.cab] is skipped on this platform.
              07/05/09 16:44:07: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Checking for Aug2008_d3dx10_39_x86.cab...
              07/05/09 16:44:07: dxupdate: DXCheckTrust(): C:\DOCUME~1\ADMINI~1\MESDOC~1\UTILIT~1\DIRETX~1\Aug2008_d3dx10_39_x86.cab is trusted.
              07/05/09 16:44:07: dxupdate: Extracted file C:\WINDOWS\system32\DirectX\DX45.tmp\Aug2008_d3dx10_39_x86.inf from cab
              07/05/09 16:44:07: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): 64bit Plug-In [Aug2008_d3dx10_39_x64.cab] is skipped on this platform.
              07/05/09 16:44:07: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Checking for Aug2008_XACT_x86.cab...
              07/05/09 16:44:07: dxupdate: DXCheckTrust(): C:\DOCUME~1\ADMINI~1\MESDOC~1\UTILIT~1\DIRETX~1\Aug2008_XACT_x86.cab is trusted.
              07/05/09 16:44:07: dxupdate: Extracted file C:\WINDOWS\system32\DirectX\DX45.tmp\Aug2008_XACT_x86.inf from cab
              07/05/09 16:44:07: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): 64bit Plug-In [Aug2008_XACT_x64.cab] is skipped on this platform.
              07/05/09 16:44:07: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Checking for Aug2008_XAudio_x86.cab...
              07/05/09 16:44:07: dxupdate: DXCheckTrust(): C:\DOCUME~1\ADMINI~1\MESDOC~1\UTILIT~1\DIRETX~1\Aug2008_XAudio_x86.cab is trusted.
              07/05/09 16:44:07: dxupdate: Extracted file C:\WINDOWS\system32\DirectX\DX45.tmp\Aug2008_XAudio_x86.inf from cab
              07/05/09 16:44:07: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): 64bit Plug-In [Aug2008_XAudio_x64.cab] is skipped on this platform.
              07/05/09 16:44:07: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Checking for Nov2008_X3DAudio_x86.cab...
              07/05/09 16:44:07: dxupdate: DXCheckTrust(): C:\DOCUME~1\ADMINI~1\MESDOC~1\UTILIT~1\DIRETX~1\Nov2008_X3DAudio_x86.cab is trusted.
              07/05/09 16:44:07: dxupdate: Extracted file C:\WINDOWS\system32\DirectX\DX45.tmp\Nov2008_X3DAudio_x86.inf from cab
              07/05/09 16:44:07: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): 64bit Plug-In [Nov2008_X3DAudio_x64.cab] is skipped on this platform.
              07/05/09 16:44:07: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Checking for Nov2008_XACT_x86.cab...
              07/05/09 16:44:07: dxupdate: DXCheckTrust(): C:\DOCUME~1\ADMINI~1\MESDOC~1\UTILIT~1\DIRETX~1\Nov2008_XACT_x86.cab is trusted.
              07/05/09 16:44:07: dxupdate: Extracted file C:\WINDOWS\system32\DirectX\DX45.tmp\Nov2008_XACT_x86.inf from cab
              07/05/09 16:44:07: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): 64bit Plug-In [Nov2008_XACT_x64.cab] is skipped on this platform.
              07/05/09 16:44:07: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Checking for Nov2008_XAudio_x86.cab...
              07/05/09 16:44:07: dxupdate: DXCheckTrust(): C:\DOCUME~1\ADMINI~1\MESDOC~1\UTILIT~1\DIRETX~1\Nov2008_XAudio_x86.cab is trusted.
              07/05/09 16:44:07: dxupdate: Extracted file C:\WINDOWS\system32\DirectX\DX45.tmp\Nov2008_XAudio_x86.inf from cab
              07/05/09 16:44:07: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): 64bit Plug-In [Nov2008_XAudio_x64.cab] is skipped on this platform.
              07/05/09 16:44:07: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Checking for Nov2008_d3dx9_40_x86.cab...
              07/05/09 16:44:07: dxupdate: DXCheckTrust(): C:\DOCUME~1\ADMINI~1\MESDOC~1\UTILIT~1\DIRETX~1\Nov2008_d3dx9_40_x86.cab is trusted.
              07/05/09 16:44:08: dxupdate: Extracted file C:\WINDOWS\system32\DirectX\DX45.tmp\Nov2008_d3dx9_40_x86.inf from cab
              07/05/09 16:44:08: dxupdate: DirectXUpdateGetSetupInformation(): DirectX Version: 4.09.00.0904.0
              07/05/09 16:44:08: dxupdate: CheckDependency(): no dependency.
              07/05/09 16:44:08: dxupdate: DirectXUpdateGetSetupInformation(): Section [4.09.00.0904.0-4.09.00.0904.0_WinXP] is being installed.
              07/05/09 16:44:08: dxupdate: -----
              07/05/09 16:44:08: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): 64bit Plug-In [Nov2008_d3dx9_40_x64.cab] is skipped on this platform.
              07/05/09 16:44:08: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Checking for Nov2008_d3dx10_40_x86.cab...
              07/05/09 16:44:08: dxupdate: DXCheckTrust(): C:\DOCUME~1\ADMINI~1\MESDOC~1\UTILIT~1\DIRETX~1\Nov2008_d3dx10_40_x86.cab is trusted.
              07/05/09 16:44:08: dxupdate: Extracted file C:\WINDOWS\system32\DirectX\DX45.tmp\Nov2008_d3dx10_40_x86.inf from cab
              07/05/09 16:44:08: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): 64bit Plug-In [Nov2008_d3dx10_40_x64.cab] is skipped on this platform.
              07/05/09 16:44:08: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Checking for Mar2009_X3DAudio_x86.cab...
              07/05/09 16:44:08: dxupdate: DXCheckTrust(): C:\DOCUME~1\ADMINI~1\MESDOC~1\UTILIT~1\DIRETX~1\Mar2009_X3DAudio_x86.cab is trusted.
              07/05/09 16:44:08: dxupdate: Extracted file C:\WINDOWS\system32\DirectX\DX45.tmp\Mar2009_X3DAudio_x86.inf from cab
              07/05/09 16:44:08: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): 64bit Plug-In [Mar2009_X3DAudio_x64.cab] is skipped on this platform.
              07/05/09 16:44:08: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Checking for Mar2009_XACT_x86.cab...
              07/05/09 16:44:08: dxupdate: DXCheckTrust(): C:\DOCUME~1\ADMINI~1\MESDOC~1\UTILIT~1\DIRETX~1\Mar2009_XACT_x86.cab is trusted.
              07/05/09 16:44:08: dxupdate: Extracted file C:\WINDOWS\system32\DirectX\DX45.tmp\Mar2009_XACT_x86.inf from cab
              07/05/09 16:44:08: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): 64bit Plug-In [Mar2009_XACT_x64.cab] is skipped on this platform.
              07/05/09 16:44:08: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Checking for Mar2009_XAudio_x86.cab...
              07/05/09 16:44:08: dxupdate: DXCheckTrust(): C:\DOCUME~1\ADMINI~1\MESDOC~1\UTILIT~1\DIRETX~1\Mar2009_XAudio_x86.cab is trusted.
              07/05/09 16:44:08: dxupdate: Extracted file C:\WINDOWS\system32\DirectX\DX45.tmp\Mar2009_XAudio_x86.inf from cab
              07/05/09 16:44:08: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): 64bit Plug-In [Mar2009_XAudio_x64.cab] is skipped on this platform.
              07/05/09 16:44:08: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Checking for Mar2009_d3dx9_41_x86.cab...
              07/05/09 16:44:08: dxupdate: DXCheckTrust(): C:\DOCUME~1\ADMINI~1\MESDOC~1\UTILIT~1\DIRETX~1\Mar2009_d3dx9_41_x86.cab is trusted.
              07/05/09 16:44:08: dxupdate: Extracted file C:\WINDOWS\system32\DirectX\DX45.tmp\Mar2009_d3dx9_41_x86.inf from cab
              07/05/09 16:44:08: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): 64bit Plug-In [Mar2009_d3dx9_41_x64.cab] is skipped on this platform.
              07/05/09 16:44:08: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Checking for Mar2009_d3dx10_41_x86.cab...
              07/05/09 16:44:08: dxupdate: DXCheckTrust(): C:\DOCUME~1\ADMINI~1\MESDOC~1\UTILIT~1\DIRETX~1\Mar2009_d3dx10_41_x86.cab is trusted.
              07/05/09 16:44:08: dxupdate: Extracted file C:\WINDOWS\system32\DirectX\DX45.tmp\Mar2009_d3dx10_41_x86.inf from cab
              07/05/09 16:44:08: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): 64bit Plug-In [Mar2009_d3dx10_41_x64.cab] is skipped on this platform.
              07/05/09 16:44:08: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): folder does not exist, [Beta_Jun2005_xinput_x86.cab] is skipped.
              07/05/09 16:44:08: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): folder does not exist, [Beta_Jun2005_xinput_x64.cab] is skipped.
              07/05/09 16:44:08: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): folder does not exist, [Beta_Oct2005_XACT_x86.cab] is skipped.
              07/05/09 16:44:08: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): folder does not exist, [Beta_Oct2005_MDX_x86.cab] is skipped.
              07/05/09 16:44:08: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): folder does not exist, [Beta_Dec2005_XACT_x86.cab] is skipped.
              07/05/09 16:44:08: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): folder does not exist, [Beta_Dec2005_MDX2_x86.cab] is skipped.
              07/05/09 16:44:08: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): folder does not exist, [Beta_Dec2005_MDX2_x64.cab] is skipped.
              07/05/09 16:44:08: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): folder does not exist, [Beta_Dec2005_d3dx10_x86.cab] is skipped.
              07/05/09 16:44:08: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): folder does not exist, [Beta_Dec2005_d3dx10_x64.cab] is skipped.
              07/05/09 16:44:08: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): folder does not exist, [Beta_Feb2006_MDX2_x86.cab] is skipped.
              07/05/09 16:44:08: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): folder does not exist, [Beta_Feb2006_MDX2_x64.cab] is skipped.
              07/05/09 16:44:08: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): folder does not exist, [Beta_Feb2006_d3dx10_x86.cab] is skipped.
              07/05/09 16:44:08: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): folder does not exist, [Beta_Feb2006_d3dx10_x64.cab] is skipped.
              07/05/09 16:44:08: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): folder does not exist, [Beta_Apr2006_MDX2_x86.cab] is skipped.
              07/05/09 16:44:08: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): folder does not exist, [Beta_Apr2006_MDX2_x64.cab] is skipped.
              07/05/09 16:44:08: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): folder does not exist, [Beta_Apr2006_d3dx10_x86.cab] is skipped.
              07/05/09 16:44:08: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): folder does not exist, [Beta_Apr2006_d3dx10_x64.cab] is skipped.
              07/05/09 16:44:08: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): folder does not exist, [Beta_Jun2006_d3dx10_x86.cab] is skipped.
              07/05/09 16:44:08: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): folder does not exist, [Beta_Jun2006_d3dx10_x64.cab] is skipped.
              07/05/09 16:44:08: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): folder does not exist, [Beta_Aug2006_d3dx10_x86.cab] is skipped.
              07/05/09 16:44:08: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): folder does not exist, [Beta_Aug2006_d3dx10_x64.cab] is skipped.
              07/05/09 16:44:08: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): folder does not exist, [Beta_Oct2006_d3dx10_x86.cab] is skipped.
              07/05/09 16:44:08: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): folder does not exist, [Beta_Oct2006_d3dx10_x64.cab] is skipped.
              07/05/09 16:44:08: dxupdate: Total Files: 313
              07/05/09 16:44:08: dxupdate: Total Size: 73919488
              07/05/09 16:44:08: dxupdate: Total Progress: 131
              07/05/09 16:44:08: dsetup32: GetCDXUpdate(): Loading dxupdate.dll in C:\WINDOWS\system32\DirectX\DX45.tmp\.
              07/05/09 16:44:08: DXSetup: DSetupCallback(): Phase = 2, Steps = 131
              07/05/09 16:44:08: dsetup32: DirectXSetupIsJapanese == 0
              07/05/09 16:44:08: dsetup32: DirectXSetupIsJapanNec == 0
              07/05/09 16:44:08: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Installing dxdllreg_x86.cab...
              07/05/09 16:44:08: dxupdate: DXCheckTrust(): C:\DOCUME~1\ADMINI~1\MESDOC~1\UTILIT~1\DIRETX~1\dxdllreg_x86.cab is trusted.
              07/05/09 16:44:08: dxupdate: Extracted file C:\WINDOWS\system32\DirectX\DX45.tmp\dxdllreg_x86.inf from cab
              07/05/09 16:44:08: dxupdate: GetDXVersion(): Unable to get RC string from registry, now RC is 0.
              07/05/09 16:44:08: dxupdate: Extracted file C:\WINDOWS\system32\DirectX\DX45.tmp\dxdllreg.exe from cab
              07/05/09 16:44:08: dxupdate: Files: 2
              07/05/09 16:44:08: dxupdate: Size: 62464
              07/05/09 16:44:08: dxupdate: InstallEXE(): Command: dxdllreg.exe -PATCH
              07/05/09 16:44:08: dxdllreg: CommandLine: -PATCH
              07/05/09 16:44:08: dxdllreg: Update is not necessary for this platform.
              07/05/09 16:44:08: dxupdate: InstallEXE(): dxdllreg.exe returned 0.
              07/05/09 16:44:08: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Plug-In RGB9Rast_1_x86.cab does not exist.
              07/05/09 16:44:08: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Plug-In RGB9Rast_1_x64.cab does not exist.
              07/05/09 16:44:08: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Plug-In RGB9Rast_2_x86.cab does not exist.
              07/05/09 16:44:08: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Plug-In RGB9Rast_2_x64.cab does not exist.
              07/05/09 16:44:08: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Plug-In MDX_1.0.2902.0_x86.cab does not exist.
              07/05/09 16:44:08: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Plug-In MDX_1.0.2903.0_x86.cab does not exist.
              07/05/09 16:44:08: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Plug-In MDX_1.0.2904.0_x86.cab does not exist.
              07/05/09 16:44:08: dxupdate: DirectXUpdateInstallPlugIn(): Plug-In MDX_1.0.2905.0_x86.cab does not exist.
              07/05/09
              1. dans exécuter tape DXDIAG , et vois si un DirectX est installé ,
                1. Merci a vous j'ai réussi a installer direct x mais je comprend pas mais jeu lague toujours je pensait que sa venait de la?
