Probleme ecran qui n'affiche plus rien
Bonsoir à tous :)
Je vous explique mon soucis, du jour au lendemain mon ecran n'affiche plus, sauf no input signal... Mais j'entend mon pc demarrer correctement, avec le bip. Je demonte ma cg (6600gt) pour en mettre une autre (geforce 4mx 60). Rien a faire toujours le meme probleme. Je change de cm pour voir si c'est pas le port agp qui est mort. Toujours pareil, j'emmenne alors les deux cg au travail pour les tester, et elle marche nikel ! J'ai aussi essayer de changer mon alim mais rien ni fait.
J'ai vraiment besoin de ce pc, pourriez-vous m'aider ?
Merci d'avance a tous =D
Opera 9.64
12 réponses
  1. Bonsoir
    et si c'était un problème sur l'écran ? en as tu essayé un autre ?
    1. Non j'ai pas essayer =S
      Mais par contre je branche un autre pc dessus et il marche
      1. avec le même cordon ? ou avec un autre cordon ?
        1. Le même, je peux pas il est incruster dans l'écran.
          1. no input signal... c'est qu'il ne reçoit aucun signal en provenance de la carte graphique, vu que tu as changé la carte graphique et que c'est pareil, et que ce n'est pas non plus le port AGP de la carte mère, ça élimine beaucoup de choses.
            Le cordon ne se démonte pas et l'écran fonctionne avec un autre PC, donc ce n'est pas un problème de cordon.
            Bon et bien je crois qu'on a fait le tour, sauf si c'est le processeur qui est HS
            1. Je pense aussi que c'est le proc, qui est mort. C'est un vieux amd 1000
              1. oui je crois que là, il n'y a plus de doute
                1. Merci pour tes reponse ^^
                  Ca m'aide beaucoup, je connait pas le nom de ma carte mère je sais pas quel proc passe dessus
                  1. Il faudrait voir quel processeur était installé et essayer d'en trouver un d'occase
                    1. Y avait un AMD Athlon, je vais chercher ^^
                      1. regarde aussi s'il n'y a pas une étiquette sur la carte mère, pour voir quel est la marque et le modèle
