Problème matériel de débit ADSL ?
Je rappelle l'histoire :
1 Livebox ADSL 1 Megamax, 2 PCs en Ethernet sur un hub.
Mon PC tournait à 1030Kb/s et l'autre aussi.
Depuis qq temps, le miens tourne à 700Kb/s...
- Ca ne vient pas de la LB, elle a été changée.
- Ca ne vient pas de mon système car si je démarre sur un autre DD avec un autre système, ça fait pareil.
- Ca ne vient pas de l'entrée réseau car je viens de monter une carte Ethernet 10/100 et c'est pareil...
- Ca ne vient pas des câbles (permutation), ni du hub (permutation)...
Mais alors ???
Quelque chose déconne sur la carte mère, carrément ? (seul élément commun dans l'histoire)
Firefox 3.0.10
  1. Mézalor ? Pas d'idée...?
    1. Je vois que mon problème n'inspire pas grand monde...
      Le BIOS peut-il être en cause ?
        Le BIOS n'a rien à voir là dedans, et je ne vois pas en quoi la carte mère pourrait influer.
        Tu fais les tests toutes applications coupées ?
    2. Bien sûr, toute appli coupée.
      Même sur un autre DD avec un autre système (pas copie du premier), ça déconne aussi.
      C'est pour ça que je commence à penser à la CM ou quoi...?
        je relance ici ce fil qui s'est égaré avec le camarade Nyctaclope, sous un titre qui ne correspond plus au problème :
        http://www.commentcamarche.net/forum/affich 13064136 booter sur cl usb#2009 07 05%2011%3A16%3A33
        La situation a évolué, j'explique :
        A force de balayer, dévirusser, réglage de MTU, réparation de TCP/IP et j'en passe mon ordi semble fonctionner normalement.
        Le problème a commencé alors que j'étais encore en 1 Mégamax (ce que DSLtest2100 indique toujours d'ailleurs, problème de mise à jour ? Mais où ?)
        Je suis maintenant en 8Mb/s théorique ; en fait ça tourne entre 6 et 8000Mb/s
        Je teste mon installation avec 3 PC maintenant. Mon PC tournait à peu près à la moitié de la vitesse des deux autres et provoquait le plantage de la Livebox sur des requètes vis à vis du Net (reboot obligatoire de la box).
        Mon PC est en Win XP home et possède un autre Win XP pro sur un autre DD et le problème était le même.
        Mais sous Ubuntu, il fonctionnait bien.
        Un autre PC est en Vista, pas de problème débit max (si le mien est au repos et ne ne plante pas la box)
        Un 3ème est un portable sous Vista, accès en WiFi pas de problème, débit max.
        A un moment de l'histoire, la simple mise en veille prolongée de mon PC avait pour effet de planter la connexion par gèle de la Livebox, bonne à rebooter !!!
        Voilà, on a fait plein de manip dans tous les sens dont le réglage du MTU avec TCPOptimizer, à suivre ici éventuellement :
        https://forum.pcastuces.com/probleme_de_debit_et_plantage_livebox-f6s40291.htm?page=2
        Depuis, ça tourne à la même vitesse sur les 3 PC et la box se tient tranquille pour le moment.
        Je réponds quand à l'ami Nyctaclope :
        Nyctaclope
        1// effectivement le titre initial ne peut pas t'attirer de réponses convenables pour ton nouveau problème en cours.
        2// je considère que l'hypothèse du virus est maintenant à oublier , en espérant qu'il n'a pas laissé de traces ..
        ==>Effectivement, pas de problème de virus, il y avait quelques bricoles mais rien de méchant et pas sur C.
        J'ai fait tourner Avast, BitDefender online (qui déconne un peu en ce moment), https://www.kaspersky.fr/downloads qui va bien...
        J'ai beau relire tout le post, cela m'oblige quand même à te redemander des précisions :
        a // tes deux PC qui fonctionnent correctement : un PC bureau et un portable , tous les deux sont en Wifi, ou le PC bureau est connecté par câble à la Box ?
        ==>Le mien en Ethernet, le PC 2 bureau aussi, le 3ème en WiFi
        b // le PC qui "rame" : il a deux XP ( Pro et Fam ), et sa connexion à la Box est : câble ou Wifi ??
        Si câble : c'est bien un câble "droit" ?
        ==>Oui Ethernet, câble droit, le test sans hub a été fait ça marchait pas mieux.
        As tu essayé de resetter la Box ( je sais que ce n'est pas une solution ! ) et est ce que cela a un effet, ne serait ce que provisoire ??
        ==>A part de la Couper/Rebrancher, non, mais elle a été changée je te rappelle...
        c // tes trois PC ont-ils tous le même antivirus ?
        Oui et sur le mien, j'ai essayer en enlevant la veille Avast, c'était pareil.
        La désactivation provisoire de l'antivirus ( fais alors attention où tu vas ) amène -t-elle un changement dans le problème ?
        ==>Ca n'arrangeait rien.
        3// question de confiance .. s'il y avait beaucoup de points à contrôler, me permettrais tu de me connecter à ta machine pour la visiter et l'interroger ? Cela gagne beaucoup de temps ...
        Bien sûr cela pose des tas de problèmes de principe ..
        J'aimerais que tu me dises ce que tu en penses .. ( au besoin par post privé )
        ==>Bon, là ça va, mais je ne sais pas pour combien de temps car les manip que j'ai faites n'avaient rien donné dans un premier temps.
        Donc on attend de voir...
        Au passage, il est a noter que le test de vitesse ADSL varie pas mal en fonction des serveurs de test.
        Sur la base de :
        http://www.speedzilla.net/
        On le retrouve sur...
        http://www.forum-orange.com/index.php?/pages/3-test-de-vitesse
        Et sur... (résultat délirants !!)
        https://www.jechange.fr/telecom/internet/guides/test-debit-3642
        Plus faible chez...
        http://mire.ipadsl.net/speedtest.php
        https://www.degrouptest.com/test-debit.php
        Bon, on dit quoi ? A suivre !!! (;o))))))))))))
        1. Et ça recommence !!!!
          Après quelques jours tranquilles, le débit reste bon mais la Livebox plante (nécessité de la débrancher/rebrancher) après une mise veille pour inactivité programmée pour Arrêt du moniteur à 25mn et Arrêt des disques durs après 30mn...
          Bon, j'ai viré l'arrêt des DD, on va voir...
