Problème d'insertion base MySQL
Bonjour tout le monde,
J'ai un problème en voulant insérer les données récupérées par un formulaire lors de l'inscription et de les insérer dans la base. Voici le code, très simple:
$dbname = '***';
$hostname = '***';
$username = '***';
$password = '***';
$id_link = mysql_connect($hostname, $username, $password);
$sql = "INSERT INTO utilisateur (id, nom, prenom, date_naissance, date_inscription, ecole, classe, rue, ville, type, newsletter, activite, email, mot_de_passe, question_sec, reponse_sec) VALUES('', '$nom', '$prenom', '$date_naissance', '$moment', '$ecole', '$classe', '$rue', '$ville', '', '$newsletter', '', '$email', '$mot_de_passe', '$question_sec', '$reponse_sec')";
@mysql_db_query ($dbname,$sql,$id_link);
La connexion fonctionne. Les données récupérées par le formulaire sont "bonnes", je l'ai testé avec echo.
Problème, la requete ne fonctionne pas : les données ne s'ajoutent pas dans la base!!!!
Petite précision : le champ "id" est en AUTO_INCREMENT et "activité" n'est pas renseigné lors de l'inscription, il reste blanc..
MERCI d'avance.. Je cale!
DL
25 réponses
Problème d'insertion des données récupérées via un formulaire persiste lors de l'enregistrement en base, malgré une connexion fonctionnelle et des données testées comme correctes pour l'inscription. Le problème tient à l'insertion explicite de l'identifiant alors que la colonne id est AUTO_INCREMENT, ce qui peut empêcher l'ajout des données et rend nécessaire de retirer id de la liste. Des conseils suggèrent d afficher la requête et de l exécuter directement via phpMyAdmin ou MySQL pour identifier les erreurs, puis de tester sans id et d ajuster les colonnes. D'autres réponses conseillent aussi de vérifier les valeurs des colonnes et d éviter les fautes d orthographe ou les champs non renseignés, et d activer les messages d'erreur pour diagnostiquer rapidement.
  1. Si l'id est en AUTO_INCREMENT, il n'a rien à faire dans la requête puisqu'il s'incrémente lui même.
    Pour trouver ton erreur, tu peux afficher $sql et la lancer directement dans mysql (avec phpmyadmin par exemple) et voir si tu obtiens des erreurs.
    1. Salut Chamicki ; je suppose que c'est ça que tu demandes :
      Champ Type Interclassement Attributs Null Défaut Extra Action
        id int(5)   Non aucune auto_increment
        nom varchar(30) utf8_general_ci  Non aucune
        prenom varchar(30) utf8_general_ci  Non aucune
        date_naissance varchar(10) utf8_general_ci  Non aucune
        date_inscription varchar(10) utf8_general_ci  Non aucune
        ecole varchar(30) utf8_general_ci  Non aucune
        classe varchar(5) utf8_general_ci  Non aucune
        rue varchar(50) utf8_general_ci  Non aucune
        ville varchar(20) utf8_general_ci  Non aucune
        type varchar(2) utf8_general_ci  Non aucune
        newsletter varchar(1) utf8_general_ci  Non aucune
        activite varchar(1) utf8_general_ci  Non aucune
        email varchar(50) utf8_general_ci  Non aucune
        mot_de_passe varchar(15) utf8_general_ci  Non aucune
        question_sec varchar(100) utf8_general_ci  Non aucune
        reponse_sec varchar(100) utf8_general_ci  Non aucune
      1. slt.
        là ça dit pas si certains champs admettent des valeurs null ou pas...
        mais bon... faut ke tu fasses un echo de la requete que tu souhaites executer.. tu verifies que tout est
        correct... et si tu veux, tu la recopies , et tu l'executes via ton utilitaire mysql .... si tu veux...
        ou t'affiches simplement l'erreur avec ton code...
        1. Voilà : j'ai essayé la requete:
          Voici l'erreur: ;
          #1366 - Incorrect integer value: '' for column 'id' at row 1
          Que dois-je faire???
          Merci DL
          1. l'auto_increment doit pas etre effectif... si t'as ce genre d'erreur.. enfin je crois...
            supprimes donc la partie id dans ta requete d'insertion... et vois ce ke ça donne ....
            1. Salut Atspinto
              Donc la requete fonctionne quand j'enleve Id, comme tu dis. Mais avec le PHP, mystère rien ne s'ajoute.
              Je n'ai pas encore essayé avec NULL, chamicki, je te dis koi.
              Merci à vous pour vos reponses rapides
              1. chuuttt... dis rien..
                c'est pas un mystère php.... si ce champ est auto_increment... y a aucun intérêt à la mentionné dans ta requête, puis de lui donner une valeur NULL... autant l'omettre.... il aura de toute façon sa valeur...
                ce ki est sûr.. c'est censé passer... si c'est vraiment auto comme tu l'as dit....
                1. Voila donc je suppose qu'il faut mettre NULL pour :
                  - type
                  - activite
                  Il ne me laisse pas mettre NULL pour id.
                  Alors je l'ai fait ... Eh ben nan, toujours rien ! POURTANT, PHP n'indique AUCUNE erreur...
                  Avez-vous une idée??? Pourtant sur MySql ça marche à merveille..
                  1. if($id=mysql_connect($serveur,$utilisateur,$mot_de_passe))
                        if(mysql_select_db($nom_de_base))
                           	$req = "INSERT INTO utilisateur (id, nom, prenom, date_naissance, date_inscription, ecole, classe, rue, ville, type, newsletter, activite, email, mot_de_passe, question_sec, reponse_sec) VALUES('', '$nom', '$prenom', '$date_naissance', '$moment', '$ecole', '$classe', '$rue', '$ville', '', '$newsletter', '', '$email', '$mot_de_passe', '$question_sec', '$reponse_sec')";
                    		$ok_req = mysql_query($req,$id);
                    		if($ok_req)
                    			echo "Envoi ok";
                    		else
                    			die("Envoi Non ok. Veuillez contacter le responsable du site");
                        else
                            die("Echec de connexion a la base. Veuillez contacter le responsable du site");
                        mysql_close($id);
                    else
                        die("Echec de connexion au serveur de base de données. Veuillez contacter le responsable du site");
                    1. des clés etrangères... mais bon je crois pas ke ce soit le cas, vu ta réaction !!
                      mais.... j' bug là !!! je Ne pensez-vous pas qu'il faille SELECTIONNER la base??? et je suis ouff !!!
                      en recuperant l'erreur avec mysql_error() t'as l'info sur l'erreur qui est produite....
                      1. Merci pour ce code personnalisé :)
                        Réponse:
                        1. Essaye en changeant les valeurs de connexion à ta base
                          $serveur="???????";
                          $utilisateur="??????";
                          $mot_de_passe="?????";
                          $nom_de_base="???????";
                          1. Alors j'ai essayé avec mysql_error
                            Code
                            $probleme = mysql_error();
                            echo $probleme;
                            Réponse : Base "ecoloara_be" inconnue.
                            Alors là je me pose des questions !!! Ma base existe !
                            • 1
                            • 2
