Probleme OCCT
Après un petit overclocking de mon i7 920 je voulais tester la stabilité de mon système avec OCCT, après quelques minutes, le test se termine à cause d'un problème de température du cpu
Je prècise mon système :
vista intégrale 32bits
Donc j'ai augmenté le fsb de facon raisonnable de facon à atteindre 3ghz, mais à chaque test sur OCCT le même problème lié à la température du cpu, il monte à plus de 95° en repos il est à 55° testé avec temp core et everest! (ventilo intel d'origine)
J'ai essayé plusieurs fréquence 3,7ghz, 3ghz chaque fois il crash...
J'aimerai avoir vos avis sur mon problème, je précise que je ne rencontre aucun problème particulier juste quelquefois alors que je joue à des jeux en ligne, j'ai des petits message sympa genre memoire physique insuffisante alors que j'ai rien qui tourne...j'ai consulté un topic idem au mien sur le forum (résolu) mais avec aucunes réponses au problème!
merci d'avance pour vos réponses, idées...
Configuration: intel core i7 920@2,67ghz, sapphire 4870x2, Asus p6t, 3go ram ddr3 pc12800, alim corsair tx750w, HDD samsung 1To Boitier antec nine hundred 2
  1. Avec OCCT le rapport m'indique une température supérieur à 95°, au moment du test
