Problème mémoire
Bonjour à tous !!
J'ai un "petit" problème en fait, que je n'arrive pas à comprendre, c'est de la logique je pense... :$ aussi mais bon...j'ai tenté l'autre jour mais là çà m'inquiète mais depuis l'autre jour (lundi dernier) j'ai 39° de fièvre, donc pour réfléchir en plus des partiels j'essaie de faire la part des choses... :s
Donc le problème le voici, le voilà...
J'me suis fais un pc et j'avais mis 3Go de Ram Corsair et une cartre mère ASUS P6T Deluxe (et core i7 920)...
Bref au début tout allait bien, j'avais mes 3Go de détecté et installé puis j'ai installer mon Ventilo CPU donc j'ai du tout démonter et remonter et j'avais encore mes 3Go de détecté...
Puis un jour, il y a peu, j'ai vu grâce au widget (le compteur) que ma mémoire au lieu d'être utilisé à 1/3 étais à 50%...çà ma pas mis tout de suite la puce à l'oreille, mais j'me suis dis tiens pourquoi est-ce qu'il ram autant....
Et donc là dernièrement, en jouant au sims 3 et à d'autres jeu, j'ai vu que la mémoire étais au plafond lorsque je jouais et étant donné que Vista demande quand même 1Go pour fonctionné, lorsque j'ai redémarré j'ai vu qu'il était à 47/50% de mémoire !! (Certes le compteur est approximatif mais là du coup il m'a bien aidé !!)
J'ai donc remis Everest, et j'ai vu que j'avais à al fin que 2Go "d'installer" !! O.o
J'ai donc tout éteint ouvert et regarder tout étais parfait, je rallume et toujours pareils, j'me suis dis merde déjà une barrette de ram morte...et bizarrement j'ai eu l'initiative de vouloir interchanger les barrettes...
Et c'est là que le problème de logique intervient...-__-'...
Il y a 6 emplacement nommés ainsi :
DIMM_A2
DIMM_A1
DIMM_B2
DIMM_B1
DIMM_C2
DIMM_C1
Et dans Everest ainsi :
DIMM 00
DIMM 01
DIMM 02
DIMM 03
DIMM 04
DIMM 05
Sur ma carte mère la mémoire est placé en A1, B1, C1, et dans Everest est reconnu en 02, 04...
Comme je disais j'ai changé les barrettes, et j'ai testé de mettre la B1 en A1 et inversement donc...
je reboot, et le pc ne démare pas, j'ai remis en l'état initial et il boot normalement mais avec 2Go.
Puis j'ai tenté de mettre la C1 en A1 et inversement et donc, le pc ne boot pas, je remet en l'état initial et çà boot...et donc j'ai tenté B1 et C1 et boot pas...-__-'...
Malgré ma fièvre j'ai tenté de comprendre ce que çà voulais dire et j'en ressort que...
Si c'est une barrette de ram qui déconne, pourquoi quand je les inverse çà ne fonctionne pas, et donc après j'me suis dis, c'est peut être le slot mémoire A1 qui ne fonctionne pas, mais dans ce cas pourquoi çà marche pas quand j'inverse B1 et C1...
Donc, j'en conclue en gros que le problème viendrai de ma carte mère et de ma mémoire en même temps...
Enfin bref, si quelqu'un pourrai m'aider sincèrement je n'arrive plus à comprendre, j'suis totalement perdu...
Je vous remercie d'avance pour TOUTE votre aide !! svp là aider moi ça me tue...T-T...
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.0.11
11 réponses
  1. Bonjour.
    Il est bien là le problème, et pas dans tes barrettes (pour l'instant).
    Plusieurs points à vérifier: il démarre pas, OK, mais c'est à dire? il fait un bip, quelque chose qui pourrait identifier le problème ? (BSOD, ou il reboot tout le temps??)
    1. si c'est un probleme de carte mere ( poeu etre) essai de booté avec une barette qui marche sur chacun des slot , un par un
      1. Bah en fait, na il fait aucun bruit, l'écran reste noir, mais le lecteur tout fonctionne...
        Par contre, comme j'ai dit...quand je laisse dans l'état initial il fonctionne parfaitement sauf qu'il n'a que 2Go de mémoire...
        Si j'inverse la barrette 2 (qui est détecté) et que je la met en 1(pas détecté), et la 1 en 2, il ne boot pas, écran noir rien qui se passe...
        Si j'inverse la barrette 3 (qui est détecté) et la 1 (pas détecter) et la 1 dans la 3, pareil pas de boot...écran noir...
        Si j'inverse la 3 en 1 et la 1 en 3 pareil pas de boot...
        Et si je remet en état initial tout fonctionne la 2 et la 3 sont détecter mais la 1 ne l'est pas mais le pc démarre et j'pe tourner normalement sauf que j'ai 2Go de mémoire...
        Vous comprenez le problème...? O.o
        1. as tu essayé de mettre les 3 barettes sur les slot orange, A2 B2 C2? puis sur les noir?A1 B1 C1
          1. C'est l'inverse les orange sont les ... ? O.o...d'après les numérotation sur la carte les orange sont les 1 et les noir sont les 2 et j'ai effectivement tenté de mettre les 3 barrettes sur les noirs pour voir mais aucun résultat, ça revient au même..le pc boot mais écran noir rien ne démarre, enfin jpe ouvrir le lecteur cd et tout mais l'écran est noir...
            1. et aucun bip , bizarre tu as bien branché le petit bouiboui qui fait bipbip qu'en ça ne va pas?
                Alors pour moi le premier test serai de tester la mémoire trés simple tu met que 2 barrettes dans les 2 slots ou tu es sur qu'ils fonctionnent ensuite tu en enleve une des deux et tu test avec la troisiéme
                Si cela ne démarre pas ta barrette est morte
                S'il démarre c'est qu'il y a un souci au niveau des slots
                1. ouais je ne comprend splus trop côté logique mais bon je vais tester çà taleur...
                  le truc des bip bip ouais je l'ai branché il me semble !!
                  Sinan, çà me semble bizarre que lorsque j'inverse les barrettes çà ne démarre pas, çà veux dire que les barrettes sont mortes...et que peut être en plus les slots sont morts aussi...
                  Je vais tester ça en rentrant là je dois aller faire un truc...je vous tiens au courant !!
                  1. Ben c'est juste une question de logique si tu as 2 slots sur lesquels tu es sur que cela fonctionne tu teste les 3 barrettes sur ces 2 slots.
                    Exemple : Barrette 1 2 et 3
                    tu dis que 2 et 3 fonctionne
                    donc tu test 1 et 2
                    2 cas : - ton pc ne démarre pas il faut tester 3 et 1 pour confirmer que la 1 ne fonctionne pas
                    - il démarre verifie que 3 et 1 fonctionne aussi pour confirmer la thèse du slot foireux.
                    Avec de la patience tu va trouver le souci :)
                    1. C'est bon g testé chaque barrette sur chacun des 6 ports 1 par 1 !!
                      Et la 1ere barrette n'a marché sur aucun ports, alors que les 2 autres ont fonctionnées sur chacun des 1er ports ^^ (normal les autres sont secondaires, donc ça reste logique !!) !!
                      J'ai téléphoné au vendeur, il m'a dit qu'ils feront leur propre test, si il y a un pb ils aviseront...enfin bref, disons que sur un kit 3 barrettes 1Go de Corsair, 1 de morte au bout de 5 mois...c'est pas de bol....
                      1. c'est sur mais au moins tu t'en es rendu compte ;) bon le problème est entre les mains de professionnels plus qu'a faire leur travail maintenant..
