Problème écran portable
Bonsoir à tous. Il y a quelques temps, jai acquis un portable d'occasion Packard Bell. Proc: amd athlon xp-m2400+, 256 mo de ram, carte graphique: s3 graphics prosavageddr. Or depuis 3 jours je n'ai plus d'écran, mais la machine fonctionne bien, je m'en suis aperçu en branchant un autre écran. Quelqu'un peut-il me dire ce qui se passe et si possible comment y remédier. Merci d'avance. Phil..
  1. Est-ce que ton écran ne fonctionne plus du tout, ou c'est le rétro-éclairage qui est naze ? Tu peux essayer de l'eclairer avec un éclairage rasant, par exemple une lampe de poche. Est-ce que tu vois quelque chose ?
    1. Salut jef.D'abord merci pour la réponse; Eh bien voilà, lorsque l'écran est éclairé au dessus, je distingue très très mal le contenu de celui-ci, mais tout est là. Donc j'en ai conclu que c'était la ou les lampes rétroéclairage qui étaient mortes. Est-ce que ça se change ? Car il fonctionne très bien, (mais avec un 2è écran) Partir avec le portable sous le bras et un moniteur sous l'autre !!!!!!!! Merci encore. Salut A+. Phil..
    2. @phildeloJe peux t'en parler car j'ai eu le pb récemment.
      2 possibilités:
      -c'est soit la lampe, (cas le plus courant à mon avis) un petit néon qui se
      trouve au bas de l'écran, qu'on appelle CCLD
      -soit son alimentation, qu'on appelle inverter, qui se trouve aussi au bas
      de l'écran (entre les charnières)
      Moi c'était le néon, j'ai demandé un devis par mail, on m'a annoncé 255€.
      Ensuite j'ai trouvé un site ou le commander, en Angleterre, pour 37€ (ou
      dollars, ou livres, je sais plus...). Je l'ai changé, sans m'y connaître
      spécialement, mais c'est TRES délicat. Il faut démonter la entièrement la
      dalle, et sortir le fer à souder... Mais ça marche. J'avoue que maintenant
      l'éclairage est un peu moins régulier qu'avant (y'a une petite tache plus
      claire sur une partie de ma barre des taches), mais je vais pas recommencer
      tout de suite...
      Ce serait beaucoup plus facile si c'était l'inverter.
      Dans mon cas c'était une chute, c'était donc logique que le néon soit cassé,
      et puis on entendait un petit arc électrique au moment ou l'écran devait
      s'allumer, ce qui laissait supposer que l'inverter fonctionnait.
      Si tu veux je t'enverrai l'adresse pour trouver les pièces, ou pour faire
      réparer (c'est dans mon autre ordi).
      Bon courage.
      jef
    3. @jefsalut jef.Encore merci pour la réponse. En effet c'est mon fils qui l'a refermé très très dur et depuis plus rien, le son mais plus l'image. En l'allumant il ne se produit aucun arc ou étincelle je pense donc pour le néon. Bien sûr que je suis d'accord que tu me fasse parvenir l'adresse pour les pièces. Salutations.. et A+. Phil..
    4. @phildeloC'est là:
      http://www.lcd-backlight-ccfl.com/
      Je me plantais, le néon c'est pas CCLD mais CCFL...
      Le site est un peu bizarre, il faut payer d'une par (37 dollars, donc, avec le port), et envoyer un mail d'autre part pour préciser les références de l'écran.
      Mais ça marche, je l'ai reçu sous 2 semaines environ.
      Y'a plein de conseils et de renseignements sur le site, tu verra.
    5. @jefSalut jef. Bien reçu l'adresse du site pour le néon. Dommage que je ne sois pas fort en anglais mais je vais faire le max. Avec les copains je pense pouvoir faire quelque chose. Je te tiendrai au courant des résultats, car vu le prix il n'y a pas photo, ça vaut le coup d'essayer. Merci encore. A+.. Phil..
