Problème driver mysql et easyphp
Il faut faire partie de la solution et non du problème ;-)
Configuration: SONY VAIO AR71J
Intel Dual Core, 1.73 GHz, 3072 Mo de RAM, Disque dur 200 Go,
Ecran 17 pouces, Nombre de ports USB: 3, Lecteur de cartes mémoire: 4-in-1,
Carte réseau, Firewire, Sortie TV-Out, Connecteur VGA (D-sub): 1, Réseau sans fil,
17 réponses
  1. Ya pas de plugin Mysql à installer , seulement le Driver mysql à importer dans le classpath de ton projet.
    Une petite recherche sur google avec le driver mysql jdbc et ça devrait le faire. :)
    1. import java.sql.Connection;
      import java.sql.Driver;
      import java.sql.DriverManager;
      import java.util.Enumeration;
      import java.util.Properties;
      public class IserverMsg {
      	public static void main(String[] args) {
      		try {
      			String nomDriver = "com.mysql.jdbc.Driver";
      			try{
      			    Class.forName(nomDriver);
      			    System.out.println("DRIVER OK ! ");
      			}catch(ClassNotFoundException d){
      			    System.out.println("La classe "+nomDriver+" n'a pas été trouvée");
      			    d.printStackTrace();
      			String url = "jdbc:mysql://localhost/besite?user=root&password=";
      			Connection conn = DriverManager.getConnection(url);
      			System.out.println("Connection effective !");
      		} catch (Exception e) {
      			e.printStackTrace();
      Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: org/aspectj/lang/Signature
      at java.lang.Class.forName0(Native Method)
      at java.lang.Class.forName(Unknown Source)
      at IserverMsg.main(IserverMsg.java:14)
      Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: org.aspectj.lang.Signature
      at java.net.URLClassLoader$1.run(Unknown Source)
      at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
      at java.net.URLClassLoader.findClass(Unknown Source)
      at sun.misc.Launcher$ExtClassLoader.findClass(Unknown Source)
      at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
      at java.lang.ClassLoader.loadClassInternal(Unknown Source)
      ... 3 more
      C'est quoi ces exceptions svp merci ?
      1. donc si je comprend bien le pb réside dans la cnx de éclipse (outil pr programmer en java) avec la base de données mysql, bon si c le cas y vous faut un fichier qui s'appelle myconnect.jar ou truc de ce genre, faut l'ajouter au path, comme ça il pourra ainsi se connecter à la base de données
        1. Bah l'erreur est pourtant clair, ton programme ne trouve pas la classe org.aspectj.lang.Signature pour pouvoir s'éxecuter correctement.
          1. Bjr à les gars, ben voici un qui semble tourner, mais comme vous le savez, il faut installer le plugin mysql dans eclipse (car moi j'utilise eclipse) Bonne chance les gars.
            import java.sql.*;
            import java.awt.*;
            import javax.swing.*;
            public class BDDSql
            	 * @param args
            		Connection con=null;
            		Statement stm=null;
            		ResultSet rst=null;
            		String str;
            		try{
            			Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
            			str="jdbc:mysql://localhost/nom_de_ma_BDD";
            			con=DriverManager.getConnection(str,"root","");
            			stm=con.createStatement();
            			rst=stm.executeQuery("SELECT * FROM nom_de_ma_table");
            			while(rst.next())
            			  	System.out.println (rst.getString(1));
            			stm.close();
                           catch(Exception e)
            			System.out.println(e.getMessage());
                            finally
            			if(rst != null)
            				try{rst.close();}catch(Exception e){}
            			if(stm != null)
            				try{stm.close();}catch(Exception e){}
            			if(con != null)
            				try{con.close();}catch(Exception e){}
            cdlt.
            1. merci, des recherches sur ggl j'en ai tellement fait cette matinée.
              J'ai place ce driver " mysql-connector-java-5.0.8-bin-g " dans :
              C:\Program Files\Java\eclipse-SDK-3.4.2\jre6\lib\ext
              et cela marche toujours pas, les mêmes erreurs.
              PS: je sais bien qu'il y a pas de plugins, postgresql marche très bien sur xp mais pas sur vista, c'est pour cela que j'ai opté pour easyphp car ce dernier marche sur vista.
              Merci de m'aider
              1. En l'important ça ne marche pas?
                Sinon, je ne vois pas le rapport avec EasyPHP. Le driver dirige seulement l'application Java vers la Base de données SQL, mais n'intéragit pas avec ta plateforme EasyPHP.
                1. Non parce que placer le driver mysql ne suffit pas, il faut aussi que ton projet (sous Eclipse) ait le driver dans son classpath.
                  1. merci biboo
                    c'est ce nom que je cherchais, je m'en souviens que c'est un truc de ce genre.
                    cdlt.
                    1. @chabanus
                      Mais regarde bien sous eclipse, dans ton projet!
                      @williams
                      de rien. :)
                      1. Oui y a un fichier classpath qui contient cela :
                        <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
                        <classpath>
                        <classpathentry kind="src" path="src"/>
                        <classpathentry kind="con" path="org.eclipse.jdt.launching.JRE_CONTAINER"/>
                        <classpathentry kind="output" path="bin"/>
                        </classpath>
                        j'y ajoute quoi ? merci
                        1. Euh je parlais du buildpath d'un projet sous eclipse, pas du classpath. :)
                          Quand tu cliques droit sur ton projet, tu vas dans "Build Path" puis "Configure Build Path".
                          Dans l'onglet "Librairies", tu cliques sur le bouton "Add External JARs". C'est là que tu importes ton driver. :)
                          1. J'ai fais comme t'a dit toujours le meme blem:
                            at test.main(test.java:11)
                            ... 3 more
