Probleme condition IF
alors j'expose mon probleme de condition; j'ai un menu deroulant :
<center>
<form action="historique2.php" method="POST">
<select name="id">
<option value="entreprise">Entreprise</option>
<option value="etudiant">Etudiant</option>
<option value="annee">Année</option>
<option value="classe">Classe</option>
<option value="professeur">Professeur </option>
<p>
<input type="submit" value="Ok">
</p>
</select>
</form>
qui me permet de generer un tableau selon l'option choisie.
JE souhaite que en recuperant mon id et selon si c'est 'entreprise' ou 'etudiant' ou autre j'ai mon tableau correspondant, sauf que j'ai mes deux tableau qui s'affichent l'un en dessous de l'autre. je ne comprend pas car mes variable 'id' changent bien selon l'option choisit :
<?php
if ($_POST['id']="etudiant");
$sql1 ="select * from etudiant";
$r1=mysql_query($sql1) or die('Erreur SQL !'.$sql1.mysql_error());
<center>
<table width="90%" border="1">
<tr>
<td width="20"><b>id</td>
<td width="250"><b>Nom</td>
<td width="250"><b>Prénom</td>
<td width="250"><b>Date de naissance</td>
</tr>
<?php
while ($ligne=mysql_fetch_array($r1))
echo "<tr><td>";
echo'<a href="pdf_historique.php?id='.$ligne['id_etudiant'].'">'.$ligne['id_etudiant'].'</a>';
echo "</td><td>" ;
echo $ligne['nom_etudiant'];
echo "</td><td>";
echo $ligne['prenom_etudiant'];
echo "</td><td>";
echo $ligne['datenaissance'] ;
echo "</td><tr>" ;
if ($_POST['id']="entreprise");
$sql2 ="select * from entreprise";
$r2=mysql_query($sql2) or die('Erreur SQL !'.$sql2.mysql_error());
<center>
<tr>
<td width="250"><b>Nom </td>
<td width="250"><b>Adresse </td>
<td width="250"><b>E-mail</td>
<td width="250"><b>Téléphone</td>
<td width="250"><b>Fax</td>
</tr>
<?php
while ($ligne=mysql_fetch_array($r2))
echo "<tr><td>";
echo $ligne['nom_entreprise'];
echo "</td><td>";
echo $ligne['rue_entreprise'];
echo "</td><td>";
echo $ligne['email_entreprise'] ;
echo "</td><td>";
echo $ligne['tel_entreprise'];
echo "</td><td>";
echo $ligne['fax_entreprise'];
echo "</td><tr>" ;
Dans l'attente , merci
  1. salut ,
    dans ton if il ne faut pas mettre if ($_POST['id']="etudiant")
    mais if ($_POST['id']=="etudiant")
    il faut 2 == pour un comparateur d'égalité
    1 seul = c'est pour attribuer une valeur a une variable
    puis il ne faut pas mettre ; derrière un if
    1. HUmmmm j'ai honte >.< pour les "==" c'etai corrigé mais les ';' .... :flagelation: ^^
      Merci beaucoup pour ta réponse rapide.
      1. mettre résolu si ton problème est résolu, merci ;) à bientôt :p
