Problème de Partition
Voila, j'avais 4 partition sur mon disque dure avant d'installer Seven RC:
- Ubuntu
- XP
- Swap
- Sans aucun OS, Mes documents
A la suite de l'installation, voici ce qe j'avais :
- Ubuntu
- XP
- Seven RC
Quand je démarrais mon PC, je ne voyais que Seven RC et Ubuntu dans le menu Grub, mais pas XP. Pourtant, sur Ubuntu je voyais la partition de XP et j'y avais accès. J'ai essayer de modifier le menu grub à partir d'Unbutu, sans réussite.
Alors j'ai supprimer les partition de Seven RC et XP et je n'avais plus que Ubuntu et Mes documents.
Le problème, c'est que sans XP, la partition de Mes documents n'ai plus accessible.
En introduisant le CD d'installation de XP, je n'arrive pas à le faire démarrer, alors qu'il marche sur d'autre PC; ça m'affiche directement le menu grub.
Alors j'ai mis Seven RC pour le réinstaller mais au moment ou je dois choisir normalement la 1ère chose pour l'installation, la CD charge et puis je ne peux déplacer que la sourie sur le fond bleu/vert sans pouvoir cliquer sur quelque chose car il n'y a rien.
Donc je n'arrive ni à installer XP, ni Seven.
Comment je peux faire?
Merci d'avance
Au revoir
- Ubuntu
- XP
- Swap
- Ubuntu
- XP
- Seven RC
Merci d'avance
Au revoir
Configuration: Ubuntu Firefox 3.0
ModérateurQuand je démarrais mon PC, je ne voyais que Seven RC et Ubuntu dans le menu Grub, mais pas XP. Pourtant, sur Ubuntu je voyais la partition de XP et j'y avais accès. J'ai essayer de modifier le menu grub à partir d'Unbutu, sans réussite.
C'est normal windows ne sait pas lire les partitions linux. Il existe des outils permettant d'accéder à des partitions linux sous windows genre explore2fs mais je n'ai jamais utilisé.
http://www.chrysocome.net/explore2fs
Oui c'est un peu normal ! Si tu vires Seven, étonnamment il disparaît ^^
Ça ça m'étonnerait, linux sait lire et écrire sur les partitions windows. Reste juste à savoir si c'est de la FAT32 (vfat) ou de la NTFS (ntfs-3g). Il suffirait donc de nous donner le résultat sous linux des commandes :sudo fdisk -l cat /etc/fstab
... pour rendre cette partition accessible sous linux.
C'est normal. Quand ton ordinateur démarre il exécute la séquence de boot indiqué dans ton BIOS (c'est-à-dire que la carte mère sait via son BIOS sur quel périphérique elle doit démarrer en priorité). Si ton disque dur est placé avant ton lecteur CD dans cette séquence, le PC démarre toujours sur le disque dur. Si au contraire le CD est avant, le système démarre sur le lecteur CD si celui-ci contient un CD (bootable), typiquement un CD d'installation windows ou linux, et le cas échéant démarre sur le disque dur.
Ce qui est plus surprenant si ta séquence de boot est comme je la soupçonne, c'est que ton CD de Seven démarre. Peut-être une histoire de partition de restauration qui va lire le CD ? Je ne sais pas.
Maintenant il faudrait nous dire quel est ton objectif.
- Si le but c'est d'installer windows, commence par corriger ta séquence de boot dans ton BIOS si c'est celle-ci est incorrecte. Si malgré ça, ça ne marche pas vas sur le forum windows. Je te préviens tout de suite que windows risque de virer grub en s'installant, il faudra donc remettre grub via un CD d'installation linux (mais pas besoin de réinstaller linux pour ça).
- Si le but c'est simplement d'accéder à tes documents, reporte-moi les informations que je t'ai demandé.
Dans tout les cas, ne repartitionne rien et ne formate rien sinon tu risques de perdre tes données.
Bonne chance -
Merci beaucoup pour toutes ces infos.
Alors je peux affirmer que depuis le début la carte mère commence par le lecteur de disque et ENSUITE le disque dure.
De plus, voici mon but :
1) Récupérer mes documents de n'importe qu'elle manière, mais avec les commande que vous m'avez dis, je n'y est pas arrivé. Il m'a dis ce que j'avais comme partition et j'ai mis la 2ème commande et il m'a redis quelque chose avec des tmps/stmp ou quelque chose comme ça.
2) J'ai ensuite remettre la BIOS à zéro, le réinitialisé
3) Et remmetre mon disque dure à Zéro : sans aucun OS dedans. Pour ça, je pense avoir la solution : j'ai un autre disque dureque je vais mettre dans le même PC qui est avec Windows 98. Donc dans le poste de travail, je verrais le disque dure que j'ai déjà et je le formaterais.
4) J'aimerais ensuite installer XP, puis Ubuntu et créer une partition Mes documents, et enfin Seven RC mais sans tout faire planté! Alors par contre, là, je ne sais pas comment faire pour voir dans le menu grub ET Ubuntu ET Xp ET Seven RC??? Sans voir sois l'un sois l'autre???
Merci encore de votre aide
Au revoir -
Modérateur1) Oui justement il faudrait que tu me copies colle le résultat.
4) Normalement ubuntu se chargera de tout lorsque tu réinstalleras grub. Il faut juste veiller lors des différentes installation à ne pas te tromper au moment de formater/installer.
Bonne chance -
Alors voici ce que m'affiche le terminal :
ubuntu@ubuntu:~$ sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x0001208f
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 1 277 2224971 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda2 59421 60801 11092882+ 83 Linux
/dev/sda3 * 1040 54290 427738657+ 7 HPFS/NTFS
Partition table entries are not in disk order
ubuntu@ubuntu:~$ cat /etc/fstab
aufs / aufs rw 0 0
tmpfs /tmp tmpfs nosuid,nodev 0 0
/dev/sda1 swap swap defaults 0 0
Je ne sais rien déchiffrer, désolé. -
ModérateurOk donc tes documents sont sur la partition /dev/sda3 (écrite en ntfs). On va la monter dans /media/ntfs. Commence par ouvrir un terminal et tape dedans :
sudo mkdir -p /media/ntfs
Ensuite :sudo nano /etc/fstab
Dans ce fichier rajoute à la fin la ligne :/dev/sda3 /media/ntfs ntfs user,users,uid=ubuntu,auto,exec 0 0
Puis tape :mount /media/ntfs
Tes documents devraient alors apparaître dans /media/ntfs. Pour pouvoir écrire sur cette partition la ligne magique est :/dev/sda3 /media/ntfs ntfs-3g rw,user,users,uid=ubuntu,auto,exec 0 0
... mais personnellement je n'ai jamais vraiment eu confiance dans la ntfs-3g (sans doute à tort) et en plus ça peut poser des problèmes en termes de droits. En fait il faudra probablement rajouter ton utilisateur dans le groupe fuse avec la commande :sudo adduser $USER fuse
De manière générale, mieux vaut utiliser :
- de la FAT32 (vfat) lorsqu'une partition de donnée doit être lisible et inscriptible aussi bien par windows que par linux,
- un système de fichier linux (ext3/reiserfs/xfs... + swap) pour le système linux,
- de la ntfs pour un système windows.
Bonne chance
