Comment utilisé rmic java client\serveur?
je suis en train de lire des cours sur rmi et j'ai trouver des exemples que je veux implementer mais je ne sais pas comment utliliser la commande rmic
aidez moi svp ?????
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.0.10
  1. salut !
    Moi je n'utilise plus le RMIC et je fais directement dans le code Java. Normalement tu as une ligne avec Naming.bindbind(...) et dans un autre fichier Naming.lookup.
    Soit tu fais (solution chiante) :
    -javac *.java
    - rmic fichier_avec_bind.java (sur le fichier contenant Naming.bind())
    - et rmiregistry
    - dans une nouvelle fenêtre de commande : java fichier_avec_bind
    Sinon tu peux faire directement dans le fichier avec le bind direcement (juste au-dessus) :
    java.rmi.registry.LocateRegistry.createRegistry(1099);
    Naming.bind(...)
    Ensuite à la compilation
    - javac *.java
    - java fichier_avec_bind
    Tu peux mater le cours de mon prof si tu veux http://cosy.univ-reims.fr/flauzac/images/stories/Supports/M1/PAR/c7.pdf
    Et j'ai également fais un projet, gestion de stock modèle client serveur. Je peux te l'envoyer.
    Bon courage ++
    1. quelle est la déférence entre l'exécution avec rmic et la simple exécution en java
  2. SLT
    j'ai encore besoin de ton aide :
    quand je tape javac *.java ou javac nom.java ca marche pas et j'ai le message suivant : "javac n'est pas
    reconnu en tant que commande interne ou externe ...."
    tout ceci je le tape dans demarrer\executer\cmd (invite de commande ) puis je me met dans le repertoire ou il y a mes fichier .java
    aide moi stp
