Problème de mise en gras sous word
J'ai un document word (office 07) dans lequel j'avais plusieurs partie à mettre en gras. J'ai donc cherché comment changer les raccourcis pour me faire qqch de pratique. J'ai trouvé cette option, j'ai configuré mon raccourcis mais à présent plus rien ne marche! Ni le raccourcis défini (CTRL + B), ni le raccourcis par défaut (CTRL + G) et le plus embêtant c'est que même le bouton manuel de mise en gras ne fait plus rien :S
Quelqu'un à t il une piste pour m'aider?
Merci d'avance :)
Merci d'avance :)
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.10
ContributeurEuh... perso, à part désinstaller et réinstaller Office, je vois pas trop hélas...
Fait une restauration à une date antérieure à ton problème
Tous les programmes/Accessoires/outils Système/restauration du système
Tiens nous au courant
A+
Mike-31
Un problème sans solution est un problème mal posé (Einstein) -
ContributeurEffectivement la réponse de Mike parait plus judicieuse. Désolé de t'avoir dit des conneries.
Salut chossette9,
Tu n'as pas dit de conneries, mais tu es directement allé à une solution radicale qui n’est pas exclue, il vaut mieux passer par la restauration système, puis la réparation office et après les grand moyens
Bonne après midi
A+
Mike-31
ContributeurD'accord Mike je m'en souviendrais la prochaine fois. J'ai effectivement pris la solution la plus radicale qui n'est pas forcément la meilleure...
Bon après midi, et Steelskin, si la proposition de Mike-31 te permet de résoudre ton problème, n'oublies pas de mettre le sujet en résolu.
Cordialement. -
ModérateurBonsouir,
Désolée de vous contredire, mais, d'une part, la désinstall-réinstall ne règle pas ces problèmes, les paramètres sont toujours conservés (bons ou mauvais). Par ailleurs, une restauration système restaure le système, mais pas un paramètre d'une application.
Les raccourcis clavier étant par défaut conservés dans le normal.dotm, il faut commencer par renommer (et non pas supprimer, car il peut contenir des choses importantes) le normal.dotm (en anormal.dotm par exemple).
Relancer ensuite Word et tester.
Qu'il y ait eu un déraillage dans les raccourcis clavier, c'est possible, mais je suis quand même étonnée que le bouton Gras ne fonctionne plus... Es-tu certain de cet état de chose ? As tu testé sur plusieurs documents ou sur un seul ?
m@rina -
Salut M@rina,
Tu as parfaitement raison, mais dans le cas présent Steelskin, a bidouillé avec les raccourcis et que sais je encore, et ces manips son gérées par Windows.
Ce problème arrive également à la suite d'installation de jeux et une restauration PEUT régler ce problème après c'est à voir sans négliger une infection
Mais j'y pense contrôler Format/Styles et mise en forme, style normal,
Nouveau style: décocher l'option "Mettre à jour automatiquement" et ajouter un modèle
Bonne fin de semaine
A+
Mike-31
