Problème OPENVPN
je dois relier 2 sites éloignés sur un site centrale.
Chaque poste windows de chaque reseau eloigné doit pouvoir acceder au serveur centrale et poste windows sur le reseau centrale et vise versa.
Chaque reseau à acces au net à travers d'un firewal/routeur SME (dérivé de redhat/fedoera).
Je souhaiterai monter un reseau VPN avec OPENVPN pour relier tout cela.
Schématiquement on a cela
PC XP usine SME7 usine SME7 siege PC XP siege
192.168.62.2 ---> eth0 : 192.168.62.40 ---> internet ---------------> eth0 : 192.168.60.40 -------------> 192.168.60.2
eth1 : ip non fixe on utilise usine.dyndns.org eth1 : siege.dyndns.org
J'ai configuré mon VPN (cf les fichier ci dessous). J'ai bien un tunel, dont je peux pinger les extrémité.
De SME7 usine je peux pingé SME7 siege et pc XP siege (ok)
DE SM7 siege je ne ping pas SME7 usine ni PCXP usine (pas ok)
1) Comment faire ?????? Il semblerais d'après mes test de cela soit un problème de table de routage mais voilà 5 semaines que je tourne en rond. Pitié aidez moi.
2) Autre chose que je comprend pas.
coté siege = inet adr:192.168.100.1 P-t-P:192.168.100.2
coté usine = inet adr:192.168.100.6 P-t-P:192.168.100.5
à quoi correspond le coté p-t-p ?? Mon tunel est bien avec les extrémité 100.1 et 100.6 ???
Voici tous les fichiers de configuration (si il vous manque quelques chose dite le moi):
coté siege et usine :
# echo /proc/sys/net/ipv4/ip_forward me donne bien 1
server.conf
port 1595
proto udp
dev tun
dh dh1024.pem
ca ca.crt
cert siegevpn.crt
key siegevpn.key
cipher AES-128-CBC
up ./openvpn.up
server 192.168.100.0 255.255.255.0
keepalive 10 120
persist-key
persist-tun
push "route 192.168.60.0 255.255.255.0 192.168.100.1" # add route to to protected network
client-to-client
comp-lzo
status-version 2
status openvpn-status.log
log-append openvpn.log
verb 6
openvpn.up
#!/bin/sh
route add -net 192.168.62.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.100.1
route del -net 192.168.100.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.60.40
route del -net 192.168.100.0 netmask 255.255.255.0 dev tun0
route add -net 192.168.100.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.100.1
iptables -I INPUT -i tun+ -j ACCEPT
iptables -I OUTPUT -o tun+ -j ACCEPT
iptables -I FORWARD -i tun+ -j ACCEPT
iptables -I FORWARD -o tun+ -j ACCEPT
configuration des interfaces :
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0C:29:7A:AC:D9
inet adr:192.168.60.40 Bcast:192.168.60.255 Masque:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING ALLMULTI MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:2578381 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2079643 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:1000
RX bytes:2290363919 (2.1 GiB) TX bytes:886832497 (845.7 MiB)
Interruption:185 Adresse de base:0x1400
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0C:29:7A:AC:E3
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:83670 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:68786 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:50849739 (48.4 MiB) TX bytes:12920841 (12.3 MiB)
Interruption:169 Adresse de base:0x1480
lo Link encap:Boucle locale
inet adr:127.0.0.1 Masque:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:23371 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:23371 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:0
RX bytes:6298009 (6.0 MiB) TX bytes:6298009 (6.0 MiB)
ppp0 Link encap:Protocole Point-à-Point
inet adr:202.90.85.249 P-t-P:202.90.80.1 Masque:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1492 Metric:1
RX packets:68620 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:68241 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:3
RX bytes:47807726 (45.5 MiB) TX bytes:11403126 (10.8 MiB)
tun0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
inet adr:192.168.100.1 P-t-P:192.168.100.2 Masque:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:251 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:20704 (20.2 KiB)
coté client :
client.conf
client
dev tun
proto udp
port 1595
remote siege.dyndns.org
resolv-retry infinite
nobind
persist-tun
persist-key
ca ca.crt
cert sofapvpn.crt
key sofapvpn.key
pull
comp-lzo
up ./openvpn.up
cipher AES-128-CBC
verb 6
mute 20
keepalive 20 60
openvpn.up
#!/bin/sh
route add -net 192.168.60.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.100.6 # permet l'acces au poste cient du reseau d'en face
route del -net 192.168.100.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.62.40
route add -net 192.168.100.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.100.6
inet adr:192.168.62.40 Bcast:192.168.62.255 Masque:255.255.255.0
inet adr:192.168.100.6 P-t-P:192.168.100.5 Masque:255.255.255.255
Résumé des ping : (j espere que c'est lisible) faire un copier/coller dans le bloc note ou une feuille de calcul :
PC USINE SME7 usine VPN VPN SME7 siege PC SIEGE
192.168.62.2 192.168.62.40 192.168.100.6 192.168.100.1 192.168.60.40 192.168.60.2
255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0
<----------------- --------- OK OK ------------------- ----------------->
OK --------------- -------->
OK --------------------- ------------------- ------------------- -------->
OK --------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------->
OK --------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------->
OK ------------------- -------->
OK ------------------- ------------------- ------------------- -------->
PAS OK ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- --------->
PAS OK ------------------- ------------------- --------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- --------->
PAS OK ------------------- ------------------- --------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- --------------------- ------------------- ------------------------- --------->
<----------------- --------------- OK
<----------------- ------------------- ------------------- --------------- OK
<----------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- --------------- PAS OK
<----------------- --------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- --------------- PAS OK
<----------------- --------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -- PAS OK
<----------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -- PAS OK
<----------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -- PAS OK
<----------------- ------------------- ------------------- -- PAS OK
<----------------- -- PAS OK
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.0.10
  1. J'ai oublier de vous postez les tables de routages :
    coté usine (client) :
    Table de routage IP du noyau
    Destination Passerelle Genmask Indic Metric Ref Use Iface
    192.168.100.5 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 0 0 tun0
    123.50.80.1 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 0 0 ppp0
    192.168.100.0 192.168.100.6 255.255.255.0 UG 0 0 0 tun0
    192.168.62.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
    192.168.60.0 192.168.100.6 255.255.255.0 UG 0 0 0 tun0
    0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 U 0 0 0 ppp0
    coté siege (serveur) :
    192.168.100.2 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 0 0 tun0
    192.168.100.0 192.168.100.1 255.255.255.0 UG 0 0 0 tun0
    192.168.62.0 192.168.100.1 255.255.255.0 UG 0 0 0 tun0
    192.168.60.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
