Problème installer et désinstallation java
bien le bonjour,
vous me serez d'un immense secours si vous parvenez à m'aider!
Alors voilà j'ai voulu faire une mise à jour de java (la 6.13, je crois) et celle-ci a échoué, par conéquant je me retrouve avec 2 versions inutilisable et impossible de les désinstaller. Grâce à windows desinstall clean up, j'ai réussi faire disparaitrel'ancienne et la nouvelle version de java de la liste "ajout/suppression" de windows (ce qui était jusqu'alors impossible).
Bref pensant que cela fonctionnerait de nouveau, j'ai voulu réinstaller java JRE mais un message d'erreur apparait "le produit est déjà installé. Voulez-vous le réinstaller?" je réponds oui et un autre message apparait "cette action est valid uniquement pour des produit déjà installé ", si je clique "non" il ne se passe rien.
J'ai essayé javaRa, Ccleaneer, windows install clean up mais je ne suis pas parvenu à désinstaller correctement cette ancienne version de java (qui est apparemment présente mais que je ne vois dans aucun fichier). J'ai même fait des recherches pour enlever les fichier 1 par 1, conclusion azureus ne fonctionne plus.
Je suis à cours d'idée, pouvez vous m'aider svp?(avec des termes simples svp)
Merci, merci beaucoup
24 réponses
Le sujet concerne une mise à jour Java sous Windows XP qui échoue, laissant deux versions inutilisables et des traces fantômes invisibles, avec le message que le produit est déjà installé lors d'une réinstallation. Plusieurs solutions proposées visent à contourner le problème par une installation hors ligne, en téléchargeant une version JRE antérieure puis en installant la version 6.13, afin d'écraser les entrées obsolètes. D'autres pistes recommandent de nettoyer le registre et les données résiduelles avec CCleaner ou Regedit, de vérifier les dossiers cachés et le répertoire Sun/Java, puis de retenter l'installation hors ligne. En cas de doute, certains suggèrent d'utiliser des désinstallateurs comme Revo Uninstaller ou de tester d'autres versions JRE, tout en sauvegardant le registre avant toute suppression.
  1. perso je ne fais jamais de mise à jour en ligne, je télécharge le jre et je fais l'installation hors ligne,(après avoir suppriné l'ancienne version) c'est plus sur
    Ceci étant puisque il te dit que c'est déjà installé (la dernière version) j'essayerais d'installer une ancienne version , genre jre 6.5, pour voir si ca marche, et ensuite télécharger le jre 6.13 pour installer
    Archives ici: https://www.oracle.com/java/technologies/oracle-java-archive-downloads.html
    version 6.13 ici https://www.java.com/fr/download/manual.jsp =>version hors ligne
    4
    1. c'est gentil d'avoir prêté attention à ma demande!
      J'ai fait tout ce que vous m'aviez dit, j'ai effectivement pu installé une ancienne version de java (la 6.5)mais je n'ai pas pu installé la 6.13. Il y a toujours le même message disant que ce produit est déjà installé, mais je ne parviens pas à le trouver.
      Le problème d'azureus est donc réglé puisque je peux me connecter de nouveau mais j'aimerai bien savoir comment désinstaller la version "fantome" de java 6.13.
      Avez vous d'autre idée
      1. Moi aussi j ai le meme probleme
        quand je joue a minecraft ,bah java ne marchait plus
        et quand j ai desinstaller java apres je le reinstalle et il m affiche ( vous voulez le reinstaller )
        AIDEZ MOI SVP
      2. moi quand je joue a minecraft (1.2.3 je tourne a du 1-5 fps alors que jai un tt nouveau ordinateur quelquun connais mon probleme ?)
    2. Cette version "fantome" de java 6u 13" me fait disparaitre azureus, aidez moi svp
      1. Je ne vois qu'une solution, nettoyer le registre avec ccleaner et si cela ne suffit pas ouvrir le registre (regedit) et rechercher toutes les clés "javasoft" puis les sauvegarder (on sait jamais) puis les supprimer puis voir si le jre 6.13 téléchargé veut bien s'installer.
        Ce qui est étonnant c'est que on a le choix de réparer ou installer lors du lancement
        1. excuse moi, mais c'est un peu chinois pour moi ce que tu dis. En plus avec ccleaner, en ce qui concerne le registre je n'ai que "rechercher des erreurs", il n'ya rien qui m'indique que je peux le nettoyer. Que vas t'il se passer si je fais ça? je vais perdre des données?
          Et veux tu bien m'expliquer comment faire ça "ouvrir le registre (regedit) et rechercher toutes les clés "javasoft" puis les sauvegarder (on sait jamais) puis les supprimer puis voir si le jre 6.13 téléchargé veut bien s'installer. "
          Excuse moi je suis vraiment pas douée, je comprendrai si tu laisse tomber
          1. Pour Ccleaner: sur l'icone registre (vérifier que Programmes Obsolètes, Installateur et Emplacement d'applications soient au minimum cochés !)=> rechercher des erreur=> sélectionner ce qui est trouvé =>réparer les erreurs sélectionnées =>sauvegarder =>oui => corriger l'erreur
            Ccleaner est sans soucis, tu peux tout supprimer, et en cas de soucis ultérieur on peut restaurer ce qui a été supprimé (si on a sauvegardé bien sûr !!) en faisant un dble clic sur le fichier .reg correspondant.
            Profite également pour voir si dans "Outils" il y a un truc du genre "J2SE Runtime Environnement xx" c'est java ! si oui le sélectionner et lancer la désinstallation.
            Pour regedit : démarrer =>exécuter => taper regedit => ok =>dans l'éditeur faire =>édition => rechercher => suivant => sur la clé trouvée ->registre -> exporter un fichier du registre ->nommer et enregistrer puis revenu sur l'éditeur taper sur la touche supprimer du clavier
            1. bonjour!
              excuse moi pour l'attente hombourgeois, je pensais que tu mettrais plus de temps à répondre. J'ai fait ce que tu as dit pour ccleaner et je l'ai bien enregistrer. J'avais déjà effectué cette action auparavant mais il n'y avait rieneu de changé concernant java.Et dans mes outils, il n'y a pas J2SE Runtime Environnement ou n'importe quel autre type de java apparemment!
              As tu d'autres idées?
              1. bonjour, merci de m'aider!
                qu'est ce que c'est sensé faire?
                  désinstallet et nettoyer les traces d'un logiciel
                  Revo Uninstaller est logiciel de nettoyage en profondeur avec diverses fonctionnalités : Nettoyage, désinstalleur de programmes avec suppression des clefs de registres périmées. Un mode Chasseur vous facilite vos tâches et permet de supprimer les fichiers à la main par un glisser/déposer. Et bien d'autres options qui font de Revo Uninstaller un Must. Dans la lignée de CCleaner, Clean UP, Revo Uninstaller se démarque très facilement de ces concurrents par le fait de sa simplicité et efficacité.
                  1. j'ai donc bien installer ce logiciel, mais il n't a pas de trace du 6.13, seulement du 6.12 que j'ai installé par la suite. Je ne comprends pas pourquoi il me dit que je ne peux pas l'instller cr il est déjà dans mon PC et finalement que je ne puise pas en trouver de traces.ça n'a pas de sens?
                    Y aurait -il une façon ou je puisse détecté java 6.13 avc "éxectuer"?
                    1. et en utilisant regedit, il y a des traces de cette version fantôme ??
                        essaye de réinstaller la 6.12, la fantôme, peut-être pourra-t-elle alors s'enlever proprement
                        1. J'ai réinstaller la 6.12 après la 6.13, car celui-ci ne fonctionnait pas. J'ai essayé de réinstaller la 6.13 après la 6.12 mais le même message me disant que le produit est déjà installé réapparait
                            après avoir affché les fichiers caché, reste-t-il un dossier C:\Documents and Settings\[ton nom]\Application Data\Sun\Java ?
                            si oui, enlève le
                            1. oui ça aussi je l'ai fait.
                              J'ai retiré tout les dossiers java 1 par 1 avec "recherche".
                              J'ai tapé java, javasoft, JRE, javascript.
                              Mais même en enlevant tous ça, ça suffit pas.
                              1. et comme je le disais en post 12, as tu nettoyé le registre ??
                                C'est surement la clé de ton soucis
                                1. Oui avec Ccleaner. J'ai voulu utiliser un autre nettoyeur Regcleaner, qui indique tous logiciels en profondeur. J'y ait vu des dossiers qui m'ont interpelés.
                                  Est ce que java 6.13 pourrait s'agir de : Jabosoft project64 DLL?(c'est donc un logiciel) ou bien JSFile et JSEFile provenant apparemment de system 32.
                                  1. Yahooo!ça a marché!Donc comme je te l'ai dit avec regcleane, j'ai désinstallé un tas de fichiers que je pensais avoir désinstaller, j'ai supprimé Jabosoft, il me semble que c'était celui ci qui empêchait java 6.13 d'être de nouveau réinstallé acr après l'avoir supprimé j'ai pu réinstaller le 6.13 avec succès!!!
                                    Merci beaucoup pour ton aide Hombourgeois, nice job!
                                    Je met ce fichier comme résolu
                                    1. merci infiniment avec recleaner ce genre de problement on peut le resoudre ,javais le probleme ouf a la bonheur MERCI
                                    2. merci
                                  2. les JSFile et JSEFile sont effectivement des parties de Java mais Jabosoft je ne connais pas mais apparemment aucun rapport direst avec Java ??
                                    • 1
                                    • 2
