Un probleme avec mon scrib
j'ai un proble avec mon scrib pourriez vous voir le probleme
<title>reserver vos vols</title>
<?php
$apt_departs[$i]=$_POST['$apt_departs[$i]'];
if (isset($_POST['$apt_departs[$i]'])) //si on a choisit un hub et cliqué sur ok, on affiche les destinations possibles :
<?php
mysql_connect("localhost", "leprince_united", "alliance");
mysql_select_db("leprince_unitedairlines");
$req="select arrivees from $apt_departs[$i]";
$res=mysql_query($req) or die("erreur dans la requête $req");
while ($tab=mysql_fetch_object($res))
$apt_arrivees[]=$tab->arrivees;
echo "<center><select name='liste_arrivees[]'>";
for ($i=0;$i<count($apt_arrivees);$i++)
echo "<option value='$apt_arrivees[$i]'>$apt_arrivees[$i]</option>";
echo "</select></center>";?>
<?php
else // si on a pas choisit de hub de départ, on demande de le choisir:
// on affiche le formulaire de choix de hub.
<h1>Choisissez votre HUB:</h1>
<hr />
<form method="post" action="reserver_vol.php">
<p>
<label for="$apt_departs[$i]">Hub de départ:</label><br />
$req="select departs from hubs";
$apt_departs[]=$tab->departs;
echo "<center><select name='liste_departs[]'>";
for ($i=0;$i<count($apt_departs);$i++)
echo "<option value='$apt_departs[$i]'>$apt_departs[$i]</option>";
</p>
<p>
<input type="submit" /> <input type="reset" />
</p>
</form>
Opera 9.64
12 réponses
    salut,
    il s'agit d'un SCRIPT, pas d'un scrib.
    ce n'est pas à nous de trouver le problème, nous on essaie de le résoudre.
    dis-nous ce qui ne fonctionne pas ou qui ne correspond pas à tes attentes et ce que tu as déjà fait.
    1. mon probleme c'est que il n'afiche pas les valeur presente dans la base de donnee
        est-ce que ta requête renvoie bien quelque chose ?
        ajoute un echo() pour afficher la requête complète puis teste la dans PHPMyAdmin :
        echo($req);
          Cela ne marche pas
          qu'est-ce qui ne marche pas ?
          la requête dans PHPMyAdmin ou le echo() ?
          faut que tu comprennes bien qu'on ne sait pas ce que tu fais !
          sois précis et détaillé dans tes réponses, on ne peut pas deviner ce qui vous arrive et il y a toute sorte de problèmes qui passent par ce forum !
          -;o)
            salut,
            avec le echo() il n'y a pas quelque chose qui s'affiche en plus dans ta page ?
            regarde bien, au besoin dans le code source de la page servie.
            pour PHPMyAdmin, l'utilises-tu pour gérer ta BDD ?
            1. enfaite j'ai decouvert le probleme
              c'est que <soulignel>$req="select arrivees from $apt_departs[$i]";</souligne> ne marche pas donc sa reviens au piont de depar
