Au secours correction apres validadtor
je rame pour le nettoyage de mon code et je viens de lancer validator.... la cata sur ma page index 17 erreurs...
bon je dois dire que c est mon premier site mais je ne comprends rien et comment interpreter ou mieux corriger mon script.... pouvez vous me donner un coup de main?
voici par exemple deux erreurs relevees:
# Error Line 8, Column 42: document type does not allow element "META" here
<meta name="language" content="en, en-us">
The element named above was found in a context where it is not allowed. This could mean that you have incorrectly nested elements -- such as a "style" element in the "body" section instead of inside "head" -- or two elements that overlap (which is not allowed).
One common cause for this error is the use of XHTML syntax in HTML documents. Due to HTML's rules of implicitly closed elements, this error can create cascading effects. For instance, using XHTML's "self-closing" tags for "meta" and "link" in the "head" section of a HTML document may cause the parser to infer the end of the "head" section and the beginning of the "body" section (where "link" and "meta" are not allowed; hence the reported error).
le top serait si vous pouviez jeter un oeil sur mon site et la source ... svp!!!! suis perdue
merci de votre aide
http://www.marieln-floraldesign.com
8 réponses
  1. Bonsoir, et bien tu as fait une erreur en employant du code du xHTML dans du HTML.
    Incompatibilité = erreur
    De plus je ne suis pas sur que tu ai le droit d'utiliser de - dans la méta.
    1. bon alors j ai reussi a corriger certaines erreurs sur page index
      je n en ailus aue 4 mais je ne comprends pas... les voici APRES VALIDATION HTML4 TRANS
      1. Error Line 1, Column 1: no document type declaration; implying "<!DOCTYPE HTML SYSTEM>"
      <html>
      OK LA JE COMPRENDS QU IL FAIT QUE JE RENTRE DOCTYPE....
      2. Error Line 20, Column 43: Attribute "HEIGHT" is not a valid attribute. Did you mean "height"?
      <table width="1000" align="center" height="453">
      LA JE ne COMPRENDS PAS .....
      3. Error Line 26, Column 69: Attribute "BORDERCOLOR" is not a valid attribute
      …"48" width="202" bgcolor="#99CC00" bordercolor="#FFFFFF" align="left"> </td>
      pourquoi bordercolor pas valide????
      4. Error Line 37, Column 66: Attribute "BORDERCOLOR" is not a valid attribute
      …dth="1000" border="0" cellspacing="0" bordercolor="#FFFFFF" height="432" align="center">
      idem
      1. j ai corrige certaines erreurs mais reste celle ci dessus , notemment height et bordercolor et je patauge... pkoi ca ne marche pas?
        1. pour ceux aue ca interesse je viens de tomber sur ca:
          http://pagesperso-orange.fr/coin.des.experts/reponses/faq9_64.html
          enfin une explication vraiment claire a portee du debutant sur le doctype son utilite son mode de fonctinnement..... ca dedramatise tout pour moi.....
          merci a V pour son commentaire qui m a permis de corriger une partie des erreurs
          1. Bonsoir.
            Je découvre ton problème (qui n'est pas catastrophique).
            Au sujet du DOCTYPE, ajoute cette ligne d'en-tète à ta page (avant <html> ) et tu auras déja une faute majeure (la plus embêtante) en moins.
            <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
            Pour le bordercolor je vais esayer de chercher, je suis passé depuis pas mal de temps en xhtml et j'ai drôlement oublié les syntaxes ! :-(
            1. Merci Dalida, il y a trop longtemps que j'ai laché le HTML et l'age n'arrange rien à l'affaire de la volatilité de la mémoire... .
              D'où l'intérêt des forums, il y a plus d'idées dans 2 tètes que dans une.
              Que serait Lucky Luke sans Jolly Jumper, Tintin sans Milou, Villeroy sans Boch, Roux sans Combaluzier ...
              Je plaisante mais ... merci !
                Dalida sans Orlando…
                -:oD
