Installation du plgin flash
je suis un débutant sous linux j'ai installé la mandrake avec internet, et je voudrais savoir comment installer les plugins ?
Est ce qu'il marche ke sous mozilla pas sur konkeror?
J'ai fais tout ça :
To install the Plug-in Player for Linux via an install script, follow these directions:
- This installer is script-based and cannot be run from a GUI.
- Uncompress install_flash_player_7_linux.tar.gz. A directory called install_flash_player_7_linux is created. Navigate to this directory.
je suis bloquer a la commande suivante :
- From the command line, type ./flashplayer-installer to run the installer. The installer will instruct you to shut down your browser(s).
en fait je ne commprend pa trop ce qu'il faut taper, j'ai essayer type ./flashplayer-installer et sa ma fait :
./flashplayer-installer is ./flashplayer-installer
voila je vous remerci davance pour votre aide!
Pour information j'ai mandrake 10.1.
Merci!!
J'ai fais tout ça :
Merci!!
dans un terminal,
$cd le_repertoire_du_plugin
(se mettre dans le répertoire du flashplayer-installer
$chmod +x flashplayer-installer
$./flashplayer-installer
suivre les instructions
a+ -
ContributeurSalut,
Et pour Konqueror, pas oublier de cocher la case "rechercher les nouveaux modules externe au démarrage de kde" dans configuration/configurer konqueror/modules externes.
C'est con, mais il faut y penser.
Renisaac
P.S. Le flash player 7 existe aussi en rpm, très facile à installer.
