Probleme suite ajout Ram - CPU frequency.
J'ai un petit probleme suite à l'ajout de barettes de ram sur mon ordinateur de bureau. Je m'étais bien renseigné, mais il a fallu que ça merde...
J'ai regardé dans les autres sujets du forum, mais je n'arrive pas trouver de probleme similaire, par contre je sais ce qu'il vous faut comme renseignements pour m'aider (si vous le voulez bien!!).
Alors tout d'abord mon pc:
Acer Aspire T180-GB7Z
AMD Athlon(tm) 64x2 dual core processor 4200+
1 GB DDRII
Windows vista home premium.
Donc je m'étais informé sur les possibilités de l'ordi et les barettes déjà présentes,
4 slots (2 noirs, 2 oranges)
Les 2 slots noirs occupés par 2x512MB DDRII à 667MHZ
Capacité maxi de l'ordi: 4GB (4x1GB)
J'ai donc acheté deux barettes Kingston de 1GB chacune (DDRII - 667MHZ) pour les ajouter aux slots oranges et avoir 3GB de RAM.
Je les reçois, je les mets, ça ne marche pas, peu importe l'ordre dans lequel je les installe.
Par contre, si je les mets à la place des barettes d'origine, sans les barettes d'origine, ça marche très bien.
Je n'ai pas tout perdu, ça me fait quand même 1GB de plus, mais bon...
Le message d'erreur qui s'affiche lorsque toutes les barettes sont installées ensembles est:
-allumage
-2 longs bips
-soit écran noir sans inscriptions
-soit écran noir avec inscriptions à savoir:
-->Memory testing: 3145728K OK with 256M shared memory (donc j'en conclu qu'il détecte toutes les barettes)
-->Warning! Now System is in Safe Mode
-->Please re-setting CPU Frequency in the CMOS setup
Si vous pouviez m'aider ce serait génial, je me doute qu'il y a un truc avec la fréquence du CPU et CMOS setup, mais j'ai du mal à comprendre donc c'est pas évident là...
Merci mille fois d'avance pour les réponses et de m'avoir lu!
1 GB DDRII
-allumage
-2 longs bips
10 réponses
Re bonjour,
Si je comprends bien ce qu'il y a d'écrit quand ça ne marhce pas, il faudrait que je re-règle la frequence du CPU dans l'outil d'installation CMOS (ou un truc du genre), donc j'ai un peu peur que ce soit une manip un peu risquée pour l'ordi quand c'est fait par un noob comme moi, mais déjà je vais essayer de trouver quelle est la frequence actuelle du CPU et comment la règler.
Je vous tiens au courant (si jamais quelqu'un se retrouve avec le même problème ça pourra lui être utile si je m'en sort...)
Merci! -
slt t'es 4 slot fonctionne bien à la même fréquence ? car moi sur ma carte mère j'ai 2 slot jaune ddr2 800/667 et 2 noir ddr 400 et quand j'avais mi 4go de ram en 1x4 sa n'avais pas marcher j'étais obliger de mettre 2x2go sur mes slot jaune je me trompe peu être mes moi c'était comme sa
Salut!
A priori, ils fonctionnent à la même fréquence, vu qu'en utilisant des générateurs de ram et en surfant un peu je n'ai rien trouver d'autre que d'acheter ça.
Mais bon a vrai dire, je sais pas trop comment en être sur, j'ai utilisé everest et cpuz, mais ce n'est pas précisé dans aucun des deux logiciels. -
salut amanlien, j'ai exactement le même problème (avec 2 kingston 1gb ddr2 533mhz), si tu as reussi à résoudre le probleme, peux tu me dire comment t'as fait?
merci ;) -
Salut!
Non je n'ai pas résolu mon problème, alors en attendant que l'on me donne la solution, j'ai mis les deux barettes Kingston de 1GB comme ça j'ai 2GB de RAM, c'est toujours mieux que rien...
Pendant un moment je me suis demandé si c'était pas dû à mon vista 32 Bits, mais bon, pas je suis pas sur, je pense que comme c'est écrit, il faut changer la fréquence du processeur (cpu frequency), mais comment? Dans quel sens (augmenter ou diminuer?)? Ca semble un peu trop difficile en plus et trop risqué... -
Contributeuralors avant toute chose est ce que tes barrettes sont de même marque ????
est ce qu'elle ont les même spécifications (CAS, voltage, ....) ???
salut yoanf26, j'ai acheté deux barrettes de RAM (des Kingston 1gb 533mhz) que j'ai installé dans les 2 slots libre (slots oranges),je precise que mes deux autres barrettes ont les mêmes caractéristiques ,seul la marque (APacer) et leurs tailles (plus haute) les diffère des kingston.
voici le rapport (trier) d'everest ,ce rapport a été fait avec trois barrettes de ram (les 2 Apacer et une kingston)
Carte mère:
Type de processeur DualCore AMD Athlon 64 X2, 2400 MHz (12 x 200) 4600+
Nom de la carte mère Acer Aspire E380
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce 6100-4xx, AMD Hammer
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Apacer Tech. 1 Go DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-12 @ 266 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM2: Apacer Tech. [ TRIAL VERSION ]
DIMM3: Kingston [ TRIAL VERSION ]
Type de BIOS Award (12/29/06)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante (LPT1)
Performances mémoire:
CAS Latency (CL) 3T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 9T
Row Cycle Time (tRC) 13T
Command Rate (CR) 2T
RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
Write Recovery Time (tWR) 3T
Write To Read Delay (tWTR) 2T
Read To Precharge Delay (tRTP) 2T
Four Activate Window Delay (tFAW) 8T
Refresh Period (tREF) 7.8 us
DRAM Drive Strength 1.0x
DRAM Data Drive Strength 1.0x
Clock Drive Strength 1.0x
CKE Drive Strength 1.5x
Max Async Latency 8 ns
Idle Cycle Limit 16
Dynamic Idle Cycle Counter Activé
Read/Write Queue Bypass 16
Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs 64-bit ECC
Correction d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns, 50ns
Types de mémoire gérés SPM, DIMM
Voltages de mémoire gérés 2.9V
Taille maximale des modules mémoire 4096 Mo
Slots mémoire 4
Propriétés du chipset:
Performances mémoire 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) [ TRIAL VERSION ]
@ 266 MHz 5-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-28-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-28-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 200 MHz 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-21-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 1 Go (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
Slot DRAM nº2 1 Go (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
Slot DRAM nº3 1 Go (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
Contributeurbon dsl de te contredire mais elle n'ont pas les mêmes caractéristiques
déjà la marque
Apacer Tech. et Kingston
puis le réglage des RAM dans le bios
5-4-4-12 pour Apacer
et
3-3-3-9-13 dans le bios
et pour les kingston je n'arrive pas a trouver leur réglage complete mis a par le premier chiffre qui est 5
salut yoanf26, oki tanpis,
j'ai 2 dernieres questions:_est ce que ça vaut le coup (gain de performance) de virer mes 2 apAcer 533mhz pour les remplacer par des 800mhz?
_ma carte mere (Acer Aspire E380) peut elle supporter des barrettes 800mhz?
(je crois que je vais retourner les deux kingston et virer les APacer pour les remplacer par deux barrettes 1g de 800mhz.)
merci d'avance ;) -
Contributeuralors j'ai regardé avec un configurateur de RAM
et oui c'est compatible et en prime je te donne la liste complète pour les RAM avec ton Acer
512Mo PC2-4200 DDR2-533
512Mo PC2-5300 DDR2-667
1Go PC2-4200 DDR2-533
1Go PC2-5300 DDR2-667
1Go PC2-6400 DDR2-800
Mémoire Maximum :
4Go
Nombre d'Emplacements :
4 Sockets
donc si tu veux le max il faut que tu prennes 4 barrettes de 1Go et j'ai testé des G. Skill sur un Acer et elles fonctionnent parfaitement comme celle-ci
ok je te remercie pour cette réponse rapide , je pense que je vais prendre 2 barrettes 1Go PC2-6400 DDR2-800 et on verra par la suite ;)
