L'avis d'1 pro svp!
J'ai suivi une desinfection il y a 1 mois. Tout va pour le mieux. Le pc se porte bien . Merci aux pros de CCM.
Ma config : Antivir, Spyware Terminator, pare feu Comodo, Mozilla, màj SP3
La config du pc fixe est assez performante, 3.2Ghz intel core duo2, 4096 de ram...
Cependant,
J'ai très peu de programmes mais le pc reste quand meme assez lent.
J'ai un vieux portable 1.4Ghz 1Go de ram sur lekel jai installé la meme config de securité et il est quasi aussi rapide.
Sa me parait bizarre...
A l'origine le fixe est une fusée mais depuis tous ses logiciels .. hum
Est ce bien normal ?
De plus, il m'arrive parfois des problemes de connexion internet, il faut que je redémarre pour recuperer ma connexion.
Voila, si quelqu'un peut eclairer ma lanterne! je lui en serait reconnaissant
Firefox 3.0.7
  1. salut si tu veux faire un peu de ménage :
    Télécharge ATF Cleaner par Atribune:
    ATF Cleaner
    Double-clique ATF-Cleaner.exe afin de lancer le programme.
    Sous l'onglet Main, choisis : Select All
    Clique sur le bouton Empty Selected
    Si tu utilises le navigateur Firefox :
    Clique Firefox au haut et choisis : Select All
    Clique le bouton Empty Selected
    NOTE : Si tu veux conserver tes mots de passe sauvegardés, clique No à l'invite.
    Si tu utilises le navigateur Opera :
    Clique Opera au haut et choisis : Select All
    Clique Exit, du menu prinicipal, afin de fermer le programme.
    Pour obtenir du Support technique, double-clique l'adresse électronique située au bas de chacun des menus.
    __________________________________________________
    ToolCleaner2
    ---> Télécharge ToolsCleaner2 sur ton Bureau.
    * Double-clique sur ToolsCleaner2.exe pour le lancer.
    * Clique sur Recherche et laisse le scan agir.
    * Clique sur Suppression pour finaliser.
    * Tu peux, si tu le souhaites, te servir des Options Facultatives.
    * Clique sur Quitter pour obtenir le rapport.
    * Poste le rapport (TCleaner.txt) qui se trouve à la racine de ton disque dur (C:\).
    supprime toolscleaner2 manuellement
    ---> Télécharge et installe CCleaner (N'installe pas la Yahoo Toolbar) :
    CCleaner
    * Lance-le. Va dans Options puis Avancé et décoche la case Effacer uniquement les fichiers etc....
    * Va dans Nettoyeur, choisis Analyse. Une fois terminé, lance le nettoyage.
    * Ensuite, choisis Registre, puis Chercher des erreurs. Une fois terminé, répare toutes les erreurs tant de fois qu il en trouve a l analyse(Sauvegarde la base de registre).
    * Veille a ce que dans les options le reglage soit au demarrage de windows et réglé sur "effacement securisé" 35 passes (guttman)
    Attention : ne pas toucher au PC pendant qu'il travaille !
    B-Nettoyage et Défragmentation de tes Disques
    *Nettoyage :
    Clic droit sur "poste de travail" ==>"ouvrir" ==>clic droit sur le disque C ==>Propriétés ==>onglet "Général"
    Cliques sur le bouton "nettoyage de disque", OK
    tu le fais pour chacun de tes disques
    *Vérifications des erreurs :
    Clic droit sur "poste de travail" ==>"ouvrir" ==>clic droit sur le disque C ==>Propriétés ==>onglet "Outil"
    "Vérifier maintenant", une boîte s'ouvre, cocher les cases :
    -réparer automatiquement les erreurs...
    -rechercher et tenter une récupération...
    --->Démarrer, ok
    Note : s'il te dis de redémarrer ton Pc pour le faire , tu redémarres et tu laisses faire, cela prend un peu de temps c'est normal
    ensuite toujours dans le même onglet tu choisis :
    *Défragmentation :
    "défragmenter maintenant", OK
    une boîte s'ouvre, tu sélectionnes le disque à défragmenter, et tu cliques sur "analyser", puis après l'analyse, "défragmenter" . OK
    Note : si tu as un utilitaire pour défragmenter , utilises le à la place
    pour ce faire ceci est proposé :
    Defraggler
    > Peux-tu vérifier ta console JAVA ici ? :
    Console Java
    , et installer la nouvelle version si besoin est (dans ce cas désinstalle avant l'ancienne version).
    Pour info. ou en cas de problème :
    Tuto
    voici pour desinstaller :
    JavaRa
    Décompresse le fichier sur le Bureau (Clic droit > Extraire tout).
    * Double-clique sur le répertoire JavaRa.
    * Puis double-clique sur le fichier JavaRa.exe (le exe peut ne pas s'afficher).
    * Choisis Français puis clique sur Select.
    * Clique sur Recherche de mises à jour.
    * Sélectionne Mettre à jour via jucheck.exe puis clique sur Rechercher.
    * Autorise le processus à se connecter s'il le demande, clique sur Installer et suis les instructions d'installation qui prennent quelques minutes.
    * L'installation est terminée, reviens à l'écran de JavaRa et clique sur Effacer les anciennes versions.
    * Clique sur Oui pour confirmer. Laisse travailler et clique ensuite sur OK, puis une deuxième fois sur OK.
    * Un rapport va s'ouvrir. Poste-le dans ta prochaine réponse.
    * Ferme l'application.
    Note : le rapport se trouve aussi dans C:\ sous le nom JavaRa.log.
    > Mets à jour Acrobat si ce n'est pas le cas (désinstalle avant la version antérieure) :
    Adobe Reader
    > Tu peux aussi vider ta corbeille,quoi que Ccleaner le fasse tout seul
    _____________________________________________________
    > Si nous avons utilisé MalwaresByte's Anti-Malware : vide sa quarantaine.
    - Lance le programme puis clique sur <Quarantaine>.
    - Sélectionne tous les éléments puis clique sur <supprime>.
    - Quitte la programme.
    ______________________________________________________
    >si tu as installé Antivir :
    Configuration de Antivir (Merci a Nico):
    clic droit sur son icone dans la barre des taches et séléctionner Configurer Antivir.
    cocher la case : Mode Expert.
    => Cliquer sur Scanner dans le volet de gauche :
    > Dans "Fichiers" séléctionner Tous les fichiers.
    > Dans procédure de recherche, cocher Autoriser l'arrêt, et dans "priorité scanner" séléctionner Elevé.
    > Dans "Autres réglages" cocher toutes les cases.
    NE SURTOUT PAS OUBLIER LA RECHERCHE DES ROOTKIT QUI EST TRES IMPORTANTE !
    => Cliquer sur "Recherche" dans le volet de gauche et appliquer les mêmes paramètres que précédemment.
    => Dérouler "Recherche" en cliquant sur le +. Cliquer sur "Heuristique" :
    > Cocher "Heuristique de MacroVirus" et "Heuristique fichier Win32" avec degré d'indentification ELEVE !
    => Dans le volet de gauche, dérouler "Guard" puis dérouler "Recherche" :
    > Cocher "Heuristique de MacroVirus" et "Heuristique fichier Win32" avec degré d'identification ELEVE !
    ________________________________________________________
    > Idem pour ton antivirus : vide sa quarantaine si ce n'est pas déjà fait
    > Désactive et réactive la restauration de système, pour cela : suis les instructions de ce lien :
    Lien XP
    Lien Vista
    Quelques conseils et recommandations pour l'avenir :
    > Passe un coup de MalwareByte's Anti-Malware de temps en temps (1 fois par semaine , suivant l'utilisation que tu fais de ton PC.
    - Utilise aussi tes autres logiciels de protection (scannes antivirus, antispywares...). N'oublie pas de faire les mises à jour avant de les utiliser.
    - Pense aussi à faire une défragmentation de tes disques durs de temps en temps (garde suffisamment d'espace sur C:\ (1/3 de libre pour être à l'aise))
    _____________
    > Pour bien protéger ton PC :
    [1 seul Antivirus] + [1 seul Pare feu (/!\ les routeurs et box en possèdent un)] + [Un bon Antispyware avec immunisation] + [Mises à Jour récentes Windows et Logiciels de Protection] + [Utilisation de Firefox -ou autres- (Internet Explorer présente des failles de sécurité qui mettent longtemps avant d'être corrigées mais il faut absolument le conserver pour les mises à jour Windows et Windows live Messenger)]
    PS : En fait la meilleure des protections c'est toi même : ce que tu fais avec ton PC : où tu surfes, télécharges...ect....
    Les virus utilisent les failles de ton PC pour infecter un système. Info : http://assiste.com.free.fr/p/abc/a/zombies_et_botnets.html
    dans le souhait de vouloir desinstaller un antivirus au profit d'un autre , voici quelques liens :
    Desinstaller Antivir
    Desinstaller Avast
    Desinstaller BitDefender
    Desinstaller Norton
    Desinstaller Kaspersky
    Desinstaller AVG
    _____________
    > Quelques liens utiles :
    - https://sebsauvage.net/safehex.html
    - SpywareBlaster
    (= petit logiciel qui bloque l'installation d'activeX nuisibles au PC.(Fonctionne en arrière plan))
    ____________
    Si tu as Vista n'oublie pas de réactiver le controle des comptes des utilisateurs(UAC)
    ___________
    Si tu as Spybot S&D et que nous avons desactive le "Tea-timer" tu peux le reactiver
    ____________
    Voila,
    Bonne lecture, à bientot
    Gen-hackman
