Cle wifi wg111v2 impossible a installer linux
Salut à tous !
Voilà déjà au moins une dizaine d'heure que je tente d'installer ma clef wifi wg111v2 netgear... et... toujours rien !
Je vais devenir fou !
J'ai tout essayé, du moins je pense, et je ne l'espère pas, ce qui signifierai qu'il y a encore un espoir !
Visiblement, cette clef pose de nombreux problèmes sous linux.
Voilà ma démarche : je suis sous debian, bureau xfce4.
J'ai installé ndiswrapper, dernière version, puis installé le driver, à savoir net111v2.inf, en passant par ndiswrapper... et rien.la clef est détectée, elle apparait quand je fais ifconfig wlan0, mais pas d'ip ni rien d'autre.
La led de la clef ne s'allume pas.
plus que cette étape à passer, et je quitte définitivement windows et ses méandres capitalistes.
Donc, à l'aide !!!
merci à tous ceux qui voudront bien m'aider !
Firefox 3.0.7
9 réponses
    Peux-tu nous donner le modèle exact de la carte (avec lspci ou lsusb). Dans un premier jet essaye de voir :
    http://doc.ubuntu-fr.org/wifi_liste_carte#n
    Si effectivement il n'y a pas d'autre solution que ndiswrapper, essaye avec. Mais il faut nous donner les résultats des différents commandes ndiswrapper (le résultat au moment du ndiswrapper -i, du ndiswrapper -l, ce que donne dmesg | tail après le modprobe, de iwlist etc...). Inspire toi de ce tutoriel :
    https://lea-linux.org/documentations/Trucs:Livebox_wifi_(Inventel)_et_Mandriva_LE2005
    Si la carte apparaît (wlan0) c'est bon signe mais s'il y a eu des erreurs lors de la construction du module ndiswrapper ça ne marchera pas correctement. Il faudrait voir si tu es déjà parvenu à te connecter avec cette carte (par exemple sous windows) afin d'écarter l'hypothèse d'un problème au niveau du routeur (carte associée etc...).
    Enfin précise-nous quelle genre de box tu utilises, si c'est du WEP ou du WPA etc...
    Bonne chance
    1. donc,
      La carte wif est une netgear wg111v2, il faudrait que je retourne me connecter en ethernet pour vous donner plus d'infos. Mais il n'y a a priori pas eu de probleme à l'installation de ndiswrapper. ndiswrapper -l me dit que le pilote net111v2 est bien installé et que le périphérique est présent. iwlist ne donne rien ... pas de réseau détecté.
      Cette machine est en multiboot xp/debian, et la clef fonctionne à merveille sur xp, donc, pas de soucis de routeur.
      Pour ce qui est du wep ou wap, et bien, rien. j'ai laissé mon réseau ouvert, voir plus bas les options routeur proposées. J'ai coché désactiver.
      Options de sécurité
      Désactiver
      WEP (Wired Equivalent Privacy)
      WPA-PSK (Wi-Fi Protected Access Pre-Shared Key)
      WPA2-PSK (Wi-Fi Protected Access 2 with Pre-Shared Key)
      WPA-PSK+WPA2-PSK
      WPA-802.1x
      WPA2-802.1x
      WPA-802.1x+WPA2-802.1x
      Bon, je vais regarder les tutos que tu m'as fournis, et je donne des nouvelles...si rien ne marche, je recommencerai tout du début, et je ferai un copier/coller du terminal pour que vous y voyez tous plus clair.
      Merci encore.
        Pour commencer je t'invite vivement à sécuriser ton point d'accès car tu es responsable de ce point d'accès en tant que propriétaire de la ligne. Cela signifie que si ton point d'accès est utilisée à de mauvaises fins par tes voisins, tu es responsable. Enfin dans un premier temps on va faire sans.
        Ensuite les méthodes d'authentifications sont (notamment) WEP et WPA (et non wap). Le WPA est plus sûr. Si le iwlist ne trouve rien c'est que le ndiswrapper a mal fonctionné. Il y a sans doute un message d'erreur qui apparaît dans dmesg au moment ou tu fais un "modprobe ndiswrapper" qu'il faudrait me reporter.
        Bonne chance
        1. Je viens de penser à un truc !
          Tout en faisant l'installation de ndiswrapper et du pilote pour la clef, cette dernière était insérée.. Est ce cela qui aurait pu poser problème ?
          1. ok, je vais aller me remettre sous linux en ethernet et je donne la réponse.
            merci et à de suite.
            1. me revoilà,
              donc, en faisant un modprobe ndiswrapper, ca ne donne strictement rien, :
              aNaRKoiDe:/home/milanovski# modprobe ndiswrapper
              maintenant iwlist:
              aNaRKoiDe:/home/milanovski# iwlist scanning
              lo Interface doesn't support scanning.
              eth0 Interface doesn't support scanning.
              wlan0 No scan results
              ifconfig wlan0 ::
              aNaRKoiDe:/home/milanovski# ifconfig wlan0 up
              wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1e:2a:1f:b2:13
              UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
              RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
              TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
              collisions:0 lg file transmission:1000
              RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
              ndiswrapper -l :
              aNaRKoiDe:/home/milanovski# ndiswrapper -l
              net111v2 : driver installed
              device (0846:6A00) present (alternate driver: rtl8187)
              voilà !
              1. j'oubliais :
                lsusb :
                aNaRKoiDe:/home/milanovski# lsusb
                Bus 004 Device 003: ID 0846:6a00 NetGear, Inc. WG111v2 54 Mbps Wireless [RealTek RTL8187L]
                Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                Bus 002 Device 002: ID 045e:0040 Microsoft Corp. Wheel Mouse Optical
                Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                1. Bon, et bien en fait j'ai du trop médire sur les tutos, le derniers que tu m'as donné à été le bon... : http://doc.ubuntu-fr.org/wifi_liste_carte#n puis en cherchant un peu à partir de là...
                  en fait, il suffisait simplement de blacklister le driver rtl8781 qui interferait avec wg111v2...
                  c'était tout, et ca m'a quand meme valu de nombreuses heures de galères... !!
                  Merci à toi !
