HELP! PC ne s'allume plus suite à
Un virus empechais l'installation d'un antivirus et le lancement de mes jeux sur mon pc équipé de windows XP.
J'avais déja choper "hdlrr.exe" et je l'avais supprimé grâce à l'aide de personnes sur des forums.
Mais dernièrement j'ai choper "flec006.exe" que je voyais dans le gestionnaire des taches. il m'empechais de revoir mes fichiers cachés
J'ai donc fais une recherche et je suis tombé sur ça :
http://www.commentcamarche.net/forum/affich 4636950 infecte par le virus win32 beagle yn
Comme j'avais réussi à enlever"hldrr.exe" grace a un forum , je me suis lancer pour tenter de supprimer " flec006"
Comme indiqué dans le lien ci-dessus , j'ai :
_ fais une recherche avec Elibagla
( ca n'a rien donné , je crois même que "hdlrr.exe" est revenu)
_ fais une recherche ( option 1 ) avec navilog1.zip
_tenté une desinfection ( option 2 ) avec navilog1.zip
( flec006 toujours présent )
_ fais un recherche (option 1 ) avec clean.zip
_ je voulais esuite faire l'option 2 de clean.zip et il me dit de le faire en mode sans echec ,</gras>
j'ai donc activer le mode sans echec en suivant les indications de cette page :
http://service1.symantec.com/SUPPORT/INTER/tsgeninfointl.nsf/fdocid/20020905112131924
, mon ordinateur à redémmarrer et une fois arrivé au chargement de windows ( ou on vois l'ecran bleu et le petit truc qui avance pour montrer le chargement de windows ) la mon ordi rédemmarre systematiquement , j'ai essayer de choisir le mode normal , le mode "dernière bonne configuration" c'est pareil il redemmarre tout seul au chargement de wiondows. J'ai des données inportantes j'aimerai au moins pouvoir retourner sur windows les récupérer.
SVP aider moi j'ai aps les moyens de l'enmener chez un informaticien et jaimerais récupérer mes données , pourquoi il redemarre tout seul ? est-ce la manip pour démmarrer en mode sans echec qui est mauvaise ou bien un des logiciels dont je me suis servis pour les recherches ( et la desinfection avec navilog )
merci d'avance , n'hésiter pas a me demander si vous avez besoin de plus d'informations
Firefox 3.0.7
  1. Contributeur sécurité
    slt
    pour le mode sans echec utiliser F8 ou F5 mais jamais l'autre meothde avec la modification de safe boot
    pour réparer tu peux tenter
    1/ de réparer à partir d'un cd de Windows XP
    https://www.pcastuces.com/pratique/windows/xp/default.htm
    http://www.informatruc.com/reparer-windows-xp/
    2/ à partir d'une disquette de démarrage XP du coup à créer (regarde le lien suivant)
    http://www.trucs-et-astuces-windows.com/disquette_boot/disqu­ette_boot.html
    si tu ne trouve pas de cd xp pro utilise une disquette de démarrage. il faut démarrer l'ordi a partir de la disquette (si besoin configurer le bios pour qu'il démarre à partir de la disquette comme indiqué dans le lien 1 et mettre floppy ou disquette et non cd).
    attention il se peut que le clavier soit provisoirement configuré pour les langes anglaises. pour vérifier appuyer sur la touche a . si un q s'affiche c'est le cas. Efface cette lettre test avec la touche retour arrière.
    TAPEZ chkdsk/f C:/ (attention il y a un espace entre f et C:/) (C en majuscule)
    puis appuyer sur ENTREE
    si le clavier lors du test est en anglais il faut pour avoir le bon affichage TAPEZ chkdsk!f CM* ( espace entre le f et C)
    https://www.commentcamarche.net/contents/1014-disquette-boot
    3/ utiliser Antivir Rescue System pour scanner ton ordi à partir d'un cd et éradiquer les infections (il faut démarrer l'ordi à partir du cd en modifiant dans le bios l'ordre de démarrage)
    https://www.malekal.com/tutoriels-logiciels/
    4/ utiliser le cd ULTIMATE BOOT CD (pour réparer Windows, ou désinfecter l'ordi, ou rechercher un problème matériel ou....)
    http://www.kachouri.com/tuto/tuto-288-ultimate-boot-cd-34.ht­ml
    http://ubcd.sourceforge.net//
    5/ utiliser un cd de boot linux pour récupérer tes données et tenter de réparer
    https://ubuntu.com/
    http://knoppix-fr.org/
    http://www.commentcamarche.net/faq/sujet 4883 knoppix utiliser knoppix comme cd de secours
    http://www.commentcamarche.net/faq/sujet 15947 sauver vos documents d un windows mort avec un cd live linux
    6/
    sinon pour récupérer tes données on tenter de désinfecter:
    tu peux brancher ton disque dur sur un autre ordi en disque esclave ou en disque externe : et ainsi aller chercher tes données
    ou alors tu rajoute un nouveau disque dans ton ordi sur lequel tu installe windows ou linux pour démarrer dessus et tu récupères tes données sur ton ancien disque que tu auras bien sûr au préalable mis en disque esclave
    tu peux ensuite formater le disque infecté ou le remettre si il a été désinfecté
    7/ malheureusement si rien ne marche il faudra formater et réinstaller xp
    puis remettre les antivirus et pare-feu et seulement ensuite (après avoir été protégé) aller sur Internet pour réinstaller Windows update (dans démarrer puis Windows update)
    http://www.depannetonpc.net/­er-windows.html
    http://www.ybet.be/depanner/install_windows.php
    1. je vais voir tout sa demain et je te tien au courant merci beaucoup.
  2. Contributeur sécurité
    et pour virer bagle:
    il faut findykill qui trouve tes deux fichiers nommée en post de depart
    https://www.malekal.com/tutorial-findykill/
    comme tu peux voir ici
    http://www.commentcamarche.net/forum/affich 11404120 toute les protection antivirus desactive?#3
