Probleme x box live
Mon probleme est que à chaque fois que je branche mon cable ethernet pour jouer en ligne, en ce moment, mon voyant internet de ma livebox devient rouge et clignote alors que normalement il est vert et est stable ce qui fait que je ne peux pas jouer en ligne si le voyant n'est pas vert.
Pouvez vous me dire d'ou vient le probleme et comment faire pour que le voyan soit vert quand je branche le cable?
Merci d'avance
polomf
26 réponses
Le problème décrit est que, lors de la connexion du câble Ethernet pour jouer en ligne, le voyant internet de la Livebox devient rouge et clignote au lieu d’être vert, empêchant de jouer. Plusieurs proposent de débrancher le câble et de placer celui de la Xbox dans le port jaune, puis de rebrancher l’autre câble si cela fonctionne; le cas échéant, le port rouge serait configuré en TV. Si cela ne règle pas le souci, une incompatibilité entre la Xbox et la Livebox est évoquée, et certains évoquent des expériences similaires entre PC et box. D'autres commentaires signalent d'inspecter le boîtier pour identifier le fabricant, comme Inventel ou Sagem, ce qui peut orienter les réglages et les ports à tester.
up please!!!
Tu a essayer de le brancher sur les 2 prise ethernet de ta livebox ? (prise rouge et jaune)
bah en fait le problème; c'est que je ne suis pas en wifi donc un autre cable ethernet est branché sur ma livebox (rouge) donc il ne me reste que le jaune
Debranche le cable et met celui de la xbox dans le port jaune et regarde si sa marche. Tu pourra rebrancher l'autre câble après.
Si cela marche, cela signifie que le port rouge est configurer en "TV" et c'est pour cela que sa plante.
Si cela ne marche pas, il doit y avoir une incompatibilité entre ta xbox et ta livebox (j'ai deja eu ce problème avec un pc et une livebox). -
est-ce que ça ne deglinguera rien d'enlever l'autre cable? est ce que je peux le mettre ds l'autre port? (jaune)
Si tu enleve le cable deja en place, la seul chose que tu risque c'est d'entendre un gars geuler car il a plus internet :D
Pour que t'es 2 port soit compatible pour un odri/xbox, il faut faire des modification dans les paramètres de la box. Mais essaye deja de mettre ta xbox a la place du PC et voie si sa marche. -
malheureusement ça ne marche pas mieux...
je veux bien que tu me dises les modifications à faire, je t'en serais reconnaissant!
Est ce que ta box est recente?
Tu a le modèle? -
ma livebox est la livebox_2615
Regarde dessous la box, sa doit etre ecrit Inventel ou Sagem^^
c une sagem^^
Va sur internet, et a la place de l'adresse, tape "192.168.1.1", il va t'amener sur une page ou il te demandera le login / mot de passe, de base c'est admin/admin.
Ensuite, tu a une interface comme celle ci?
https://assistance.orange.fr/Image/1313_1313_3.png -
oui
oui
OK, le "TV par ADSL" est activé?
euh non
Donc cela ne vient pas de sa, tu a essayer de mettre la xbox a la place du PC?
comment?
Ben debrancher le câble ethernet du PC et mettre celui de la xbox a la place.
- 1
- 2
