Probleme x box live
Mon probleme est que à chaque fois que je branche mon cable ethernet pour jouer en ligne, en ce moment, mon voyant internet de ma livebox devient rouge et clignote alors que normalement il est vert et est stable ce qui fait que je ne peux pas jouer en ligne si le voyant n'est pas vert.
Pouvez vous me dire d'ou vient le probleme et comment faire pour que le voyan soit vert quand je branche le cable?
Merci d'avance
polomf
26 réponses
Le problème décrit est que, lors de la connexion du câble Ethernet pour jouer en ligne, le voyant internet de la Livebox devient rouge et clignote au lieu d’être vert, empêchant de jouer. Plusieurs proposent de débrancher le câble et de placer celui de la Xbox dans le port jaune, puis de rebrancher l’autre câble si cela fonctionne; le cas échéant, le port rouge serait configuré en TV. Si cela ne règle pas le souci, une incompatibilité entre la Xbox et la Livebox est évoquée, et certains évoquent des expériences similaires entre PC et box. D'autres commentaires signalent d'inspecter le boîtier pour identifier le fabricant, comme Inventel ou Sagem, ce qui peut orienter les réglages et les ports à tester.
up
merci pour l'aide!
up
ça marche toujours pas...
OK
Honnêtement je ne l'ai pas fait mais j'attend le retour de mon père pour le faire car personne n'est d'accord :(
Je te préviens si ça marche -
Ben debrancher le câble ethernet du PC et mettre celui de la xbox a la place.
comment?
Donc cela ne vient pas de sa, tu a essayer de mettre la xbox a la place du PC?
euh non
OK, le "TV par ADSL" est activé?
oui
oui
Va sur internet, et a la place de l'adresse, tape "192.168.1.1", il va t'amener sur une page ou il te demandera le login / mot de passe, de base c'est admin/admin.
Ensuite, tu a une interface comme celle ci?
https://assistance.orange.fr/Image/1313_1313_3.png -
c une sagem^^
Regarde dessous la box, sa doit etre ecrit Inventel ou Sagem^^
ma livebox est la livebox_2615
Est ce que ta box est recente?
Tu a le modèle? -
je veux bien que tu me dises les modifications à faire, je t'en serais reconnaissant!
malheureusement ça ne marche pas mieux...
- 1
- 2
