Besoin conseil Overclockage
J'ai installé il y a quelque jours une nouvelle config carte asus pro, proc 2core E8400 3.0GHz.
J'ai regardé grace à GPU-Z a combien tourné mon proc et je me rend compte qu'il tourne a 2.1 GHz, trés peu pour les capacités qu'il a. Etant vraiment novice j'ai juste mis le AI overclock en manuel et passé d'un FSB de 333MHz a 400Mhz progressivement. Je contrôle: super le proc tourne a 2.4 GHz mais bon ca reste toujours trés peu pour la bête. J'ai donc tenter de passer la barre des 400 MHz et là ca plante, j'ai tenté d'augmenter le multiplicateur de x6 à x7 le pc fonctionne mais sur GPU-Z toujours x6 et 2.4GHz.
Donc j'ai fait des rechercheS mais bon pas évident avec tout ces réglages dans le bios.
Je précise j'ai 2x1Gb PC6400 de ram peu etre là le problème ?
Donc si quelqu'un qui maîtrise ce "petit" monde de l' O/C pouvait m' éclairé, j'aimerais tellement atteindre les au moins 3.0GHz.
Merci pour vos réponses.
Internet Explorer 6.0
  1. ...heu serait-ce une mauvaise blague ? ---> http://www.matbe.com
    Comme vous pouvez le lire, c'est indiquer : "Ces deux processeurs sont cadencés à 3,0 GHz" ! Comment se fait t-il que votre processeur tournerai à 2.1GHz ?? ahah ! éclairer moi.
    1. TEST aprés installation il était bien a 333MHz x 6 environ 2.0 GHz.
  2. Euh, essaye avec CPU-Z, parce que GPU-Z c'est pour les infos sur le GPU de ta carte graphique...
    1. DSL pour l'erreur de frappe mais c'est CPU-Z.
  3. ok, maintenant qu'on est sur que c'est bien le bon logiciel, la suite ;)
    Tu fais pas la mesure en idle quand meme ?
    Il faut que tu lance un programme gourmand, et là ton coefficient multiplicateur passera à 9 et là tu les aura tes 3Ghz ;)
    Je te conseil le logiciel OCCT, très complet.
    http://www.ocbase.com/perestroika/
    1. Merci pour ta réponse je v tester sous occt mais c quoi idle?
    2. @FrankySans rien faire, quand tu n'utilise pas ton pc, et que les températures sont normalement basses, autrement dis : au repos
    3. J'ai fait un test ca m'avance vraiment pas a grand chose mais merci quand même.
  4. oué c une question deconomie denérgie quand un proco est ou repo il baisse s frequance question de se refroidir et deconomie denérgie :p
    1. Ok je v retenter plusieur tentative de réglage je v tenter de voir les au moins 3.0 GHz sur OCCT.
    2. @FrankyJe viens de faire un test je vois enfin les 3.0GHz et aprés analyse des graphiques je comprend mieux la chose.
      Merci a tous.
