PRoblème xbox live
RésoluVoila, j'ai essayé de me connecté au live de la xbox360 et j'arrive toujours au même problème.
Adresse ip echec.
Donc j'ai vu plusieurs site ou forum qui ont le même problème mais je n'y arrive toujours pas.
J'ai branché mon câble éternet à la livebox (mini-sagem) qui est relier a la xbox, comment faire pour qu'il n'y ai pas ce problème ?
Merci.
Cordialement,
30 réponses
Le problème central concerne l'échec d'adresse IP lors de la connexion au Xbox Live sur Xbox 360 via une Livebox, évoqué par plusieurs utilisateurs confrontés à une absence d'adressage IP fonctionnel. Des propositions portent sur l'attribution d'une adresse IP manuelle, le DHCP, et le choix des paramètres réseau, notamment en dehors de la plage DHCP et en utilisant des DNS du PC. D'autres conseils abordent le MTU, l'ouverture des ports du routeur (notamment UDP/TCP 3078 et UDP 88), et les risques liés au NAT ou au pare-feu de la Livebox. En cas de doute, certains utilisateurs renvoient vers des tests de connexion et des vérifications de ports, sans fournir de conclusion sur l'efficacité des configurations proposées.
sur quel port de la livebox es-tu? car un est dedié à la tv il me semble et il faut le désactiver si tu veux brancher ta console dessus
Merci pour ta réponse rapide.
Je suis sur le port jaune (2).
Comment peut-ont le désactiver ?
Ou brancher le câble éternet de la xbox sur le modem ? -
ca te donnera un élément de réponse
http://www.commentcamarche.net/forum/affich 2883766 probleme port ethernet jaune livebox -
Oui j'ai désactivé la tv, mais sur la page de la livebox ma connexion a la xbox360 est désastivé.
MErci,
J'ai lancé le test de connexion et maintenant j'échoue a l'option 'MTU'.
Que faut-il faire ? -
Normalement tu dois seulement en actif la connection internet (le premier de liste il me semble) et c'est tout. le reste en inactif et apres suffi de mettre l'adresse ip en automatique sur ta 360 et le tour es jouer (si tu es feignant tu branche le cable sur le port rouge comme ca tu l'aura direc mais après plus de pc ;-))
Oui ce problème est réglé mais maintenant voila le problème :
J'ai lancé le test de connexion et maintenant j'échoue à l'option 'MTU'.
Ce problème est réglé mais maintenant j'ai ce problème :
J'ai lancé le test de connexion et maintenant j'échoue a l'option 'MTU'. -
regarde ceci deja
http://www.commentcamarche.net/forum/affich 9382646 xbox live echec mtu
https://www.jeuxvideo.com/forums/1-61-388792-1-0-1-0-0.htm
Sinon mets l'adresse en manuel et rentre tous les paramètres qu'il faut (trouve une adresse ip en dehors du DHCP si possible) et pour les valeurs des DNS reprend ceux de ton pc -
OU ont trouve le MTU sur la page de la livebox ?
Je ne sais pas cela par contre je suis chez FREE personnellement donc je ne connais pas l'interface de la livebox mais je vais creuser un peu sinon essaye avec un adressage manuel ca pourrai enlever le souci de MTU mais sans conviction dans le résultat.
J'ai configuré le DNS, mais le DHCP je l'ai laissé en automatique, vu que je connaissait pas l'adresse du portail.
Sinon le souci peut aussi provenir du firewall par défaut de la livebox.
As tu ouvert les ports adéquates?
le 3078 en udp et tcp ainsi que le 88 en udp -
Pourrais-tu me le dire un peu moins professionnellement car je ne comprends pas :
'As tu ouvert les ports adéquates?
le 3078 en udp et tcp ainsi que le 88 en udp'
Merci. -
le dhcp permet au routeur de faire de l'adressage automatique dans une plage d'IP mais ton routeur est capable d''adresser 256 adresse ip différente (de 0 à 255) suffi seulement de changer le dernier nombre de l'adresse ip ;-)
pour le firewall il faut ouvrir des ports de communication qui sont les trois sunommés
perso je connais pas des masses livebox (je sais juste que la suite logiciel orange est merdique)
http://www.bichofeo.com/4.htm
tiens ca va t'expliquer -
Merci.
Pourquoi faire cette manipulation suivantes vu que mes appareils sont bien configurés (LA xbox et l'ordi) ?
Ce site ne m'explique pas le problème MTU car j'ai regardé sur d'autre forum et les explications ne m'aident pas . -
si tu as pas ouvert les ports deja ton nat sera en modéré, essaye aussi de modif l'ip car la livebox configure automatiquement le MTU et il est possible qu'il soit trop important pour le bon fonctionnement du xboxlive
dernier détail après chaque modif pense à rebooter ta livebox
OUI d'accord.
- 1
- 2
