VBA Excel - Conversion nom d'objet en string
J'aimerais savoir si c'est possible de transformer par une conversion quelqu'on que le nom d'un objet en string (dans excel en vba) un peu comme:
Dim Nom As String
Nom = CStr(CheckBox1)
Sheets("Feuil1").Nom.Enable = True
L'object ici étant un checkbox, c'est pour pouvoir l'incrémenter dans une boucle while.
Merci.
Dim Nom As String
Merci.
Contributeurbonjour
Tu as plusieurs façons de la faire et je t'en mets 3 pour exemple :Public Sub boucle_obj() Dim o As Integer Dim nom As String Dim obj As Object For Each obj In ActiveSheet.Shapes nom = obj.Name Next obj For o = 1 To ActiveSheet.Shapes.Count nom = ActiveSheet.Shapes(o).Name Next o For o = 1 To ActiveSheet.Shapes.Count On Error Resume Next ' filtre autres controles nom = ActiveSheet.Shapes("CheckBox" & o).Name Next o End Sub
J'ai supposé que tes contrôles étaient sur la feuille car si tu es dans un formulaire c'est différent. -
Merci pour ta réponse,
En fais mes contrôles étant des tous des checkbox sont sur une autre feuille et je fonctionne avec Target.Value
If Target.Value = 1 Then
Sheets("Feuil1").CheckBox5.Enabled = True
Sheets("Feuil1").CheckBox5.Value = True
End If
If Target.Value = 2 Then
Sheets("Feuil1").CheckBox6.Enabled = False
Sheets("Feuil1").CheckBox6.Value = False
End If
If Target.Value = 3 Then
Sheets("Feuil1").CheckBox7.Enabled = False
Sheets("Feuil1").CheckBox7.Value = True
End If
etc...
C'est simplement pour savoir si c'est possible d'incrémenter automatiquement dans une boucle le numéro du checkbox au lieu de changer le chiffre a chaque fois.
Merci -
Contributeurbonjour
En prenant l'exemple 3 fourni cela devrait donner :Public Sub boucle_obj() Dim o As Integer For o = 1 To 100 ' à adapter à ton classeur Sheets("Feuil1").Shapes("CheckBox" & o + 4).Enabled = True Sheets("Feuil1").Shapes("CheckBox" & o + 4).Value = True Next o End Sub
