VBA Excel - Conversion nom d'objet en string
J'aimerais savoir si c'est possible de transformer par une conversion quelqu'on que le nom d'un objet en string (dans excel en vba) un peu comme:
Dim Nom As String
Nom = CStr(CheckBox1)
Sheets("Feuil1").Nom.Enable = True
L'object ici étant un checkbox, c'est pour pouvoir l'incrémenter dans une boucle while.
Merci.
    bonjour
    En prenant l'exemple 3 fourni cela devrait donner :
    Public Sub boucle_obj()
    Dim o As Integer
    For o = 1 To 100     ' à adapter à ton classeur
        Sheets("Feuil1").Shapes("CheckBox" & o + 4).Enabled = True
        Sheets("Feuil1").Shapes("CheckBox" & o + 4).Value = True
    Next o
    End Sub
    1. Merci pour ta réponse,
      En fais mes contrôles étant des tous des checkbox sont sur une autre feuille et je fonctionne avec Target.Value
      If Target.Value = 1 Then
      Sheets("Feuil1").CheckBox5.Enabled = True
      Sheets("Feuil1").CheckBox5.Value = True
      End If
      If Target.Value = 2 Then
      Sheets("Feuil1").CheckBox6.Enabled = False
      Sheets("Feuil1").CheckBox6.Value = False
      End If
      If Target.Value = 3 Then
      Sheets("Feuil1").CheckBox7.Enabled = False
      Sheets("Feuil1").CheckBox7.Value = True
      End If
      etc...
      C'est simplement pour savoir si c'est possible d'incrémenter automatiquement dans une boucle le numéro du checkbox au lieu de changer le chiffre a chaque fois.
        bonjour
        Tu as plusieurs façons de la faire et je t'en mets 3 pour exemple :
        Dim o As Integer
        Dim nom As String
        Dim obj As Object
        For Each obj In ActiveSheet.Shapes
            nom = obj.Name
        Next obj
        For o = 1 To ActiveSheet.Shapes.Count
            nom = ActiveSheet.Shapes(o).Name
        Next o
            On Error Resume Next    ' filtre autres controles
            nom = ActiveSheet.Shapes("CheckBox" & o).Name
        Next o
        End Sub
        J'ai supposé que tes contrôles étaient sur la feuille car si tu es dans un formulaire c'est différent.
