Problème de code en PHP
Voici mon code :
<?php
$db = mysql_connect("localhost","root","");
mysql_select_db('planet_prono',$db);
	$sql = "SELECT contenu FROM infos_tbl WHERE id=1";
	$i_1 = mysql_query($sql);
	$donnees = mysql_fetch_array($i_1);
	echo $donnees [contenu];
<input type="checkbox" name="choix1"> <input type="checkbox" name="choix2"> <input type="checkbox" name="choix3">
	$sql = "SELECT contenu FROM infos_tbl WHERE id=2";
echo "<br>";
$sql = "SELECT contenu FROM infos_tbl WHERE id=3";
echo "&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;";
	$sql = "SELECT contenu FROM infos_tbl WHERE id=4";
echo "<br>";
Après les checkbox, le navigateur affiche directement le code php alors qu'il devarit affiché la valeur des variable. Est ce que vous pourriez m'aidé ?
Mercui d'avance
Firefox 3.0.6
  1. il t'affiche directement le code source ?
    si c'est ça que tu veux dire, tu peu peut-être essayer en mettant <?php au lieu de <? :
    <?php
    echo "<br>";
    echo "<br>";
    1. les plus petites erreurs sont toujours les plus chiante a trouver ^^
      1. Sa c'est bien vraie ! surtout que je programme pas en permanence.
        Je suis en terminale et je prépare mon Bac donc j'ai du mal a programmé.
        Mais je vais surement faire un DUT réseau telecom derrière donc faut que j'apprenne un peu le php et le C pour pas être trop dépaysé.
