Probleme de lancement
Voici mon probleme:
J'ai refait le PC de mon frere rebrancher la carte mere les fils etc ...
Seul petit probleme j'allume le PC j'entnd le disque dur mais il ne boot pas.
Rien n'apparait a l'ecran.
Quelqu'un serait m'eclaissir ?
Merci d'avance.
Firefox 3.0.5
18 réponses
Suite à un remontage du PC, l'ordinateur démarre mais l'écran reste noir et seul le disque dur tourne sans affichage, ce qui empêche le démarrage du système malgré l'alimentation fonctionnelle. Plusieurs pistes ciblent le démarrage sur CD pour tester le système et l'ordre de démarrage, tester une carte graphique dédiée, ou envisager un défaut du chipset graphique intégré sur la carte mère. Des réponses évoquent aussi des motifs possibles tels que une incompatibilité entre composants ou le besoin de vérifier les connexions et les composants (carte graphique, alimentation, ports) avant d'envisager un remplacement. Pour compléter, certaines interventions recommandent de débrancher les périphériques non essentiels et de vérifier les réglages du BIOS afin d'éliminer des options bloquant le démarrage.
  1. bonsoir
    as tu penser a regarder dans le bios si ton dd est reconnu et si tu bien configure la sequence de boot
    1. Ben j'ai rien a l'ecran.
      Meme pas l'ecran de demmarage du bios etc ... Rien du tout.
      1. alors deja tu as un souci de carte graphique regarde qu'elle soit bien enfonce
        1. C'est le port integrer a la carte mere.
          Pas de carte graphique en plus.
          1. bon reprenos c'est quelle carte mere c'est
        2. nvidia geforce MCP61P
          1. le temps de faire quelque recherche et je reviens
        3. Ok (reference K9N6PGM2)
          1. si tu veux les caracteristique technique tient va voir la http://www.commentcamarche.net/guide achat/ecs geforce6100pm m2 v2 0 1079927 caracteristiques techniques
        4. Donc j'ai brancher les cable power SW reset Sw etc ... j'allume sur le bouton de demarrage Pc sur la tour et la rien n'apparait et j'entend pas le boot du DD
          1. a part la carte mere tu as change quoi d'autre
          2. es tu sur de bien avoir fait tous les branchements d'alimentation et as tu bien reinstaller la ram
        5. j'ai rien l'ecran ne s'allume meme pas sa clignote
          1. le ventilo de l'alim tourne au moins
        6. oui tout tourne le DD je l'entend tourner etc ... mais boot pas
          1. quans tu allumes ta tour tu n'as vraiment rien meme un curseur ou autre essaie de presser la touche suppr au demarrage il faut absolument rentre dans le bios
          2. @stef8-5en plus avec un disque dur sata il va te falloir les pilotes sata pour pouvoir installer un os
        7. meme si je pouvait rentrer dans le bios a l'ecran sa m'affiche rien sa clignote orange
          1. si tu pouvais rentrer dans le bios cela t'afficherait le bios et nous permettrait de controler que la CG integre est bien active et que la sequence de boot est bonne
            1cd
            2dd
        8. Ben j'ai juste changer la carte mere le DD etait dejas avec un OS
          1. oui mais avec les pilotes de l'autre carte mere
        9. tu as pas l'air de comprendre que en gros l'ecran ne s'allume pas ...
          1. si j'ai compris donc deux solutions ou tu achetes une carte graphique ou tu ramene ta carte mere sous garantie pour une defectuosite du chipset graphique integre
        10. ok au pire je mettrai ma Cg a moi sur le sien et t'esterai.
          1. oui si tu as une carte graphique pciexpress
            ensuite configure bien le bios et installe les drivers adequat
        11. probleme resolu
          processeur mal mi la c'est bon il boot nikel installation de la carte mere
          il reste plus qua brancher le speaker.
          1. super pense a mettre ton ppost en resolu
