Probleme processeur !!
Voila depuis quelque jour mon processeur est vraiment très chaud, du genre 65 ° et je l'ai vu monté a 75 ° alors que j'etait juste sur le bureau ..
Je voulais savoir ce que je pourrai faire pour le refroidir, j'ai déjà nettoyer le pc, les ventilo, j'ai aussi enlevé et remi de la pate thermique mais sa ne change pas grand chose j'arrive a etre a 60 ° maintenent mais c'est encore chaud.
Merci pour votre aide .
Bye
14 réponses
  1. slt, la pate thermique tu en a mis beaucoup ou pas?? et le radiateur ete vraiment poussiereux? c sur que oui mais au point de ne plus faire passer d'aire ? sinon il faudra que tu change le radiateur et le ventilo...
    1. j'ai mis peux de pate thermique, comment voir si le radiateur est plein de poussiere ? car je l'ai demonté et j'ai viré pas mal de poussiere ...
      mon CPU Intel core 2 duo E6600
      1. oui c sur que pour ce proc c assez chaud il devrai etre au ralenti entre 30 et 45° donc il faudra que tu ouvre ta tour et que tu regarde entre les grille du radiateur pour voir si c pas obstruer sinon essai de laisser ouvert le coter de la tour pour voir si sa ne dessend pas plus...
        1. Tu as overclocker le CPU ?
          Donne nous le FSB le multiplicateur et le voltage
          Tu a quoi comme ventirade et tu a mie quoi comme pate thermique
          1. alor non j'ai pas overlocké.
            dsl je connai pas tout ca lol c'est quoi le FSB, le multiplicateur et le voltage? et le ventirade c'est quoi ? la pate thermique c'est thermalright
            je sais quand mettant un ventilateur a coté du pc en direction du processeur j'arrive a descendre a 55 °
            1. de toute facon si tu n'a pas overclcoké ne t'embete pas a savoir tout ca je vais me renseigner pour voir si c normale qu'il soit si haut...
          2. au faite petite question ou ta vu qu'il chauffait a 60 etc... avec quel log??
            1. Avec TAT et Speedfan j'ai core 0 a 60° et core 1 a 58 °
              1. ok d'apres se que j'ai lu plusieur personne on eu le souci de l'alim trop nase pour bien alimenté la sonde et donc elle deconnait c quoi ton alim et combien fait elle??
            2. la marque c'est ISHAYA (je pence) et c'est une 700 watt
              1. elle est recente ??
            3. bon ya plus cinquante soluce soit le radiateur est encore un peu sale soit la pate n'est pas bien mise ca arrive soit le radiateur et de mauvaise qualiter donc mauvais contact et chauffe soit ta sonde deconne mais je pense pas...!!
              1. du coté de la pate, je ne pence pas que sa vienne de la car je l'ai changé plusieur fois et c'est toujour pareil...
                il y a un moyen de demonté pour voir si le radiateur est sal ?
                1. si tu a changer la pate tu as du le voir si ton ventilo ete sale ton radiateur l'été aussi ...
              2. ba j'ai nettoyer comme j'ai pu plusieur fois ...
                1. faut vraiment que l'aire circule bien entre les grilles du radiateur pour un bon reffroidissement c n'est pas un super radiateur alors si il est sale sa chauffe.
