PROBLEME DRIVERS !
boniour, voilà j'ai formater mon pc et réinstaller xp, et ma carte graphique n'est plus reconnu elle n'est méme pas afficher dans le egstionnaire de périphérique !
j'ai essayé d'instaler les bon drivers rien ne marche mettre a jour le chipset de la carte mére rien aussi, essayé de trouver la solution chez TouslesDrivers.com rien aussi ! enfin je désespére j'ai remarquer aussi que mon port agp est désactiver peut étre pour sa qu'il ne reconnais pas ma carte graphique
si quelqu'un a une solution :(
merci beaucoup
Champ Valeur
Ordinateur
Type de système PC monoprocesseur ACPI
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 7.0.5730.13 (IE 7.0)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système WINDOWS-C012741
Nom de l'utilisateur Administrateur
Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
Date / Heure 2009-01-19 / 19:28
Carte mère
Type de processeur Intel Celeron, 2400 MHz
Nom de la carte mère MSI MS-6785 (Medion OEM)
Chipset de la carte mère SiS 648FX
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
Type de BIOS Award (10/09/03)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Multimédia
Carte audio SiS 7012 Audio Device
Stockage
Contrôleur IDE Contrôleur SiS PCI IDE
Contrôleur de stockage A82DSJPS IDE Controller
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur MAXTOR S TM380215A USB Device (80 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Disque dur MAXTOR STM3320820A (320 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Disque dur ST380012A (80 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique IDE DVD-ROM 16X (16x DVD-ROM)
Lecteur optique MITSUMI CR-48XCTE (40x/20x/48x CD-RW)
Lecteur optique QDQNAPW C56VC9E SCSI CdRom Device
État des disques durs SMART OK
Partitions
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
D: (NTFS) 298.1 Go (235.4 Go libre)
H: (NTFS) 76308 Mo (57594 Mo libre)
Taille totale [ TRIAL VERSION ]
Entrée
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Souris compatible PS/2
Souris Souris HID
Réseau
Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
Adresse MAC principale 00-0C-76-7A-64-27
Carte réseau Carte Fast Ethernet PCI de base SiS 900 (192. [ TRIAL VERSION ])
Périphériques
Contrôleur FireWire SiS 7007 OHCI Compliant IEEE1394 Host Controller
Contrôleur USB1 SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Contrôleur USB2 SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller
Périphérique USB Microsoft LifeCam VX-1000
Périphérique USB Microsoft LifeCam VX-1000.
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
DMI
Distributeur du BIOS Phoenix Technologies, LTD
Version du BIOS 6.00 PG
Fabricant du système MEDIONPC
Nom du système MS-6785
Version du système
Numéro de série du système [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
Nom de la carte mère MS-6785
Version de la carte mère
Numéro de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
Fabricant du châssis
Version du châssis
Numéro de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Desktop Case
Sockets mémoire (Total/Libres) 2 / 0
Firefox 3.0.5
26 réponses
Un ordinateur sous Windows XP réinstallé ne reconnaît pas la carte graphique et l'écran ne montre pas d'affichage, le gestionnaire de périphériques restant muet pour l'instant. Des réponses distinguent carte graphique dédiée et chipset intégré et recommandent de vérifier le branchement correct et d'installer d'abord les pilotes du chipset SiS 648FX avant ceux de la carte ATI. D'autres préconisent d'utiliser le pilote VGA standard comme étape intermédiaire et de s'assurer que l'écran est connecté à la carte graphique plutôt qu'au chipset intégré. Enfin, certains évoquent que le port AGP peut être désactivé dans le BIOS et que des pilotes spécifiques du fabricant Medion ou du constructeur ATI peuvent être nécessaires, sans garantie de résolution.
    Va sur le site du constructeur de ton PC >>> http://www.medion.com/fr/service/frame/top.htm?pilotes_mises_jour/pilotes_mises_jour.htm
    Taper le numéro d'identification du PC puis télécharger et installer les pilotes manquants
    A+
    Pico
    1. merci louis mais je l'ai déjà fait et sa me donne les pilote ati mais le probléme étant que ma carte graphique n'est aps reconnu donc les pilote ne s'installe pas comme il ne la voie pas et sa me dit veuillez réessayer avec un pilote vga standard
      par contre j'ai un point jaune sur sis accelerated graphic port et éverest me dit que mon port agp est désactivé
      1. bonjour,
        c'est une carte graphique dédiée ou un chipset ?
        Si cg dédiée, déjà bien voir si c'est bien connecté au bon endroit ( pas au chipset, on sait jamais ).
        Marque de la carte graphique dédiée si c'est le cas ?
          Tu as quel service pack ? as tu fais les mises à jour de windows ? par contre il faut d´abord installer le pilote chipset de la carte mère
          1. j'ai fait toutes les mises a jour / service pack 3 / carte graphique non intégré ati radeon 9250
            le chipset est sis 648FX j'a télécharger le pilote puis installer
            sincérement j'ai tout fait je comprend pas sa m'arrive a chaque fois que je formate et la derniére fois j'avais réussi a réparé le probléme mais là je séche !
            si juste windows pouvez reconnaitre ma carte graphique aprés je serais me débrouiller sans soucis mais là elle n'est pas affiché du tout y a juste comme j'ai dit le point jaune sur sis AGP et voilà
          2. re
            "carte graphique non intégré ati radeon 9250 " donc pas besoin des pilotes du chipset graph s'il veut utiliser sa cg ati.
            Par contre elle a pas l'air d'être reconnue, la sortir et la reconnecter à la carte mère. Installer les pilotes ATI 9250 pour xp.
            Vérifier que l'écran est bien connecter à la carte graphique et non au chipset intégré.
            C'est pas très clair on dirait qu'il y a confusion entre chipset graphique et carte graphique dédiée.
            1. oui je comprend pas c'est quoi chipset graphique enféte j'avais déjà sortit ma carte graphique je l'avais remis, mon écran est bien brancher sur la sortit de ma carte graphique mais xp ne la reconnait toujours pas toujours ce probléme de port agp qui est signaler donc je peut pas installer les drivers s'il n'y a pas de carte :s
              1. re
                donc ati radéon 9250 series pour xp ici :
                http://ati.amd.com/support/drivers/xp/radeon-prer300-xp.html
                catalyst 6.11
                telechargez et installez
                1. je les ait déjà et j'ia essayé de els installer mais le probléme n'est pas là c'est que des drivers peuve pas s'installer si la carte graphique n'est pas reconnu il ne vois aucune carte graphique donc sa ne s'installe pas et sa me parle de pilote vga standard
                  le probléme est qu'il faut que windows reconnaisse ma carte graphique et quel apparaisse dans gestionnaire de périphérique
                    Tu es sûr que cette carte est en bonne etat ?
                    sa me parle de pilote vga standard <<< explique ?
                    1. re
                      dans le bios, onboard vga sur disabled ce qui va déactiver le chipset grahique.
                      Téléchargez si ce n'est pas fait les framework 1 et 2 :
                      http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=262D25E3-F589-4842-8157-034D1E7CF3A3&displaylang=fr
                      1. sa me dit Try to setup your display adapter with a standard VGA driver before running setup bah enféte pour la carte il manque un vis qu'il la fixe sur le boitier mais serieux je ne pense pas que sa soit sa la carte est bien dedans
                          D´aprés le message d´erreur c´est que le port de la carte graphique n´est pas reconnu et qu´il faut installer les pilotes de la carte mère, notamment les pilotes pour le port pci ou l'agp et ensuite installer le pilote graphiques
                          pour le Microsoft .NET Framework il aura un autre message indiquant le manque de Framework .
                          • 1
                          • 2
